непонятные звуки при повороте руля
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Dr. Zoidberg,
Пост выше о том же писал, забил езжу косяков по подвеске нет, что это - тоже непонятно, был на разных сервисах и у ОД и у сторонних, у меня гул при вывернутом руле происходит, опорные кста в порядке
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
VW Tiguan 2.0TSI 2011
Dr. Zoidberg,
Ну это явно не опорники, они бы щелкали, или хрустели. И происходило бы это не только в движении. Есть подозрение, что это в модуле АБС насос качает тормозуху. Но вопрос: зачем это делать именно при повороте направо?
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
Dr. Zoidberg,
У меня больше всего проявляется - при полностью вывернутом руле влево и небольшой дозировки газа, если Вам чудом получиться узнать что и как, просьба отписаться!
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
Dr. Zoidberg,
Отпишусь, конечно. Потеплее станет начну копать =)
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Было такое. Особенно заметно при отключенном электроусилителе в центральном положении руля.. Набил смазки под пробку регулировки - хруст пропал. Пробку открутить сложно и закрутить еще сложнее. нужно будет изготавливать ключ (подрезать головку и приваривать под углом к рожковому). Год катаю хруста нет. Да, смазку надо выбрать синтетику до -30 градусов
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
Сегодня был у ОД, сказали что вышел новый TPI, не скажу номер и от какого числа, сказали что звуки на вывернутом руле исходят из-за муфты пп :eek: - звук похож на трение или шуршание, с легкой вибрацией от колес, tpi гласит, что нужно поменять фильтр муфты халдекс, слить масло, залить новое, проехаться, после этого опять слить масло и опять залить новое, вроде как уйдет звук, но как сказали что проблема новая и до конца, не решили как устранять - типо это руководство к действию, а поможет или нет хз
Kos2an
27 Апр 2017
Vrn
Vw
Никто так и не решил проблему?
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
Kos2an,
Залили новую прошивку в муфту, звук ушел но не совсем иногда - такая же жопа, еду во вторник к ОД искать что к чему
MeDd
1 Фев 2013
Господа, не подскажете, при вращении руля на стоящей машине стало слышно как-будто трение пластмассы о пластмассу постоянно. В обе стороны когда вращаю.
При этом, когда медленно вращаю влево руль, каждый раз когда он встает в положение перпендикулярное прямому раздается разовый щелчок. При вращении вправо такого нет.
Что может быть? Шлейф подрулевого? Провод подушки?
Даже не щелчок а скорее как стрелка часов однократно тикает.
[youtube]O9M4d-47ro4[/youtube]
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Сег пребрал левый опорник 111550км. Промыл бензом и смазал шрусом, на правый времени не хватило. Звук напрягает перескакивания пружины...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Продаю новый оригинальный опорный подшипник если кому надо. Тема в барахолке.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Левое колесо трёт подкрылок при повороте руля влево до упора, куда "копать", что делать?
С правым всё нормально, ничего не трёт.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Разобрался в чём была проблема. На штатные 16 диски поставил резину 225/70 R16 - она и тёрла подкрылок, Сменил резину на зимнюю штатного размера 215/65 R16 и проблема исчезла.
Павел Пушков
18 Сен 2016
Tiguan City 2018, 1,4 TSI, 4 motion
Кроме хруста дребезжание руля на скорости
На перекрестке незначительно повернул руль влево и послышался звук "тр-р-р-р". Затем на шоссе под 130 км/ч стал ощущать, что руль дребезжит. Появилось после замены штатных дисков на диски K&K и то только через 1000 км. Пробег 8900 км. Может диски не затянуты?
Alex1980
14 Май 2018
Люберцы
VW Tiguan 1
Добрый день.
Появился с месяц назад звук из под руля. Очень звонкий, но с включенной магнитолой его не слышно. Звук напоминает - "когда отпускают натянутую пружинку". Именно пружинку, наподобие как ставят в шариковые ручки.
Вначале думал что опорники, но заменив их на Rollax, звук сохраняется.
Проявляется он при поворотах руля на небольшой скорости (примерно до 60 км/час). Периодичность появления я так и не выяснил. Например сегодня, когда отвозил сына в школу - один раз вякнуло при выезде со стоянки.
Подскажите куда копать и где искать причину.
Alex1980, снимай нижнюю накладку кожуха руля. Там в узле регулировки наклона и находится твой сверчок. Пластинки там такие мелкие. Помогает смазка или проклейка их антикскрипным скотчем.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Максим, как всегда на высоте! Respect!
Alex1980
14 Май 2018
Люберцы
VW Tiguan 1
Вечером попробую.
Спасибо
