непонятные звуки при повороте руля
Алек сандр
13 Авг 2011
Калининград
Volkswagen Tiguan Sport & Style 2.0 TSI
Скрип идет от рейки, вопрос, что надо смазать чтобы он ушел?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
МОЖЕТ ТАМ ТЯГИ которые идут к рулевым наконечникам. они на шарнире стоят....стоит продумать этот момент.......шарнир одноразовый кстати....
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Приветствую знатоки , меня тоже постигла эта участь с неприятным звуком с рулевой рейки . даже теща заметила, а она человек совсем не внимательный. http://vk.com/videos22010384?section=recoms&z=video22010384_456239019/957c1c8fa675293778/pl_updates вот такой шум, скрип или как еще назвать.
как видео вставить я не знаю.
подскажите что может быть и куда копать ?
Всем спасибо !
alf165
27 Июн 2014
Брянск
bul-bash, проверить опорники.
Руку на пружину, помощник вращает руль - если пружины вращаются рывками, с шумом, щелчками - опорники менять.
bul-bash
30 Июн 2015
я заменил опорники в комплекте с креплением . скрип не от туда идет, а такое чувство что из места где колонка с рейкой встречаются :confused:
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
приблизительно такие же звуки и у меня. ощущение что рулевой вал трется и щелкает иногда. на яме под машиной ничего подобного не слышно. тоже замучился искать....
bul-bash
30 Июн 2015
Вот так проблема вылезла и как бороться с ней будем ?:confused:
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Читал что набивают рейку смазкой, типа она сухая и даёт много звуков. Может и у нас звук от этого
bul-bash
30 Июн 2015
на выходных надо будет посмотреть, может чаво и смазать, а вдруг и поможет :confused:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Приветствую знатоки , меня тоже постигла эта участь с неприятным звуком с рулевой рейки . вот такой шум, скрип или как еще назвать.
у меня примерно так же скрипело перед тем как оборвался шлейф в подрулевом. Распространенная проблема.
bul-bash
30 Июн 2015
пальцем ткни где почитать об этом оборванном шлейфе
bul-bash
30 Июн 2015
Вот здесь :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=22026&page=8
читай отчет petricost на драйве.
Спасибо, я этот отчет читал и тематические на эту тему о шлейфе. Но мне кажется шум идет с места где колонка встречается с рейкой , там еще подшипник вреде есть какой то. На выходных попытаюсь посмотреть.
видео не смогло передать точно от куда исходит звук, а направленного микрофона , типа стетоскопа у меня нет:confused:
в общем, будем смотреть :) если погода позволит. или на сто какую загоню:mad:
MrBrik
20 Дек 2014
Уфа
VW Tiguan 2.0 TSI DSG
Добавлю от себя 5 копеек.
Был такой же как у ТС стук при повороте руля. Звук был похож, будто открываются ворота древней крепости, когда рабы начинают крутить вал.
В итоге замена шарового подшипника. Теперь тишина.
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
облазил опять всю подвеску на выходных. всё в норме, люфтов по рейке тоже не выявил. Самое что смешное - обильно залил WDшкой опорник снизу и звуки пропали. Походу надо опорники менять. Хотя на пружине при повороте руля вибраци еле заметны.....
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Кто что думает... при вывернутом руле до упора, когда начинаешь подгазовывать не сильно и трогаться с места то чувствуется трение, такое впечатление будто что-то за подкрылок цепляет, когда колеса выравниваешь нечего нет, именно на небольшой подгазовке с вывернутым рулем... Опорный? Заранее спасибо!!!
13 Янв 2017
Мухосранск
У меня при повороте руля тоже был сышен хруст, в итоге заменил опорныне подшипники.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
Да все дело в том что только на вывернутом руле, а дальше когда возврат то тишина, попробую смазку набить, но помоему- эт не опорный
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
VW Tiguan 2.0TSI 2011
Заметил странный звук, будто работает какой то электормоторчик. Проявляется в движении на малой скорости после поворота руля вправо. Сначала думал, колодки (т.к. впервые услышал этот гул при заезде во двор), затем стал замечать что гудит не только во время торможения, но и при движении накатом/на малом газу. Может гудеть секунды 3-4 максимум, может кратковременно. Колодки еще целые, по подвеске в сервисе касяков не нашли. Может, кто сталкивался с подобным?
