Непонятный звук,и пропала тяга.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
ВДВ,
Без ямы это реально разглядеть?
Заглушка втулки это на впускном ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
При отключении клапана ЕГР заглушки ставили только с наружней стороны, от фар? Или снимали весь ЕГР с антифризным холодильником сзади от выпускного коллектора? Если только спереди то через клапан идут газы - 1.есть прокладка между холодильником и клапаном; 2. может выдавить заглушку втулки скольжения на валу клапана. Реально видно появление черного нагара в районе выпускного коллектора. А работа - снятие подрамника, средней части глушителя.
Заглушка ставится на выходе из турбины. Достаточно просто отвести слегка катализатор от турбины и снять трубку егр. И никакие подрамники снимать не надо .
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
melkon2002,
В этом случае теплый выхлоп не будет проходить через теплообменник?
Через наш теплообменник проходит же ож?греться дольше будет наверное?)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002,
А кто сказал что циркуляцию ОЖ через теплообменник надо оставлять ? Если делать полностью удаление ЕГР то и ответвление ОЖ на теплообменник надо убирать .
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Сегодня дымом смотрели на момент утечки воздуха,проверили актуатор и клапан н75.Все ок.
Клапан имеется ввиду теплообменник?
При замене подвесного увидел нагар вот тут на фото.Об этом месте установки заглушки идет речь?
    85.4 KB · Просмотры: 24
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Заглушка ставится с другого конца этой трубки на выходе из турбины .
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
melkon2002,
Понял.Поставлю отпишусь
ZZZ
Мсk. СЗАО
Другой конец трубки прикручен выпускному до турбины.
Потеплеет тоже полезу, вероятно дошла пора ставить заглушку на коллектор, звук выхлопа стал как-то подБубнивать….
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
выходит если стоит две заглушки под капотом и на выпуском сверху,то утекать воздуху больше неоткуда (имею ввиду в системе егр)?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Из дырки не воздух теряется а отработанные газы . Турбину раскручивать кто будет нормально в таком виде ?
