Непонятный звук при разгоне от двигателя 2 TSI
Wert30rus
11 Май 2013
г. Астрахань
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Привет! К сожалению, по моим сведениям, этот мастер в том сервисе где я ставил скобу уже не работает. Контакт тоже не сохранился (((
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
Фольцваген Тигуан, 2010, 2,0 TSI
Ладно, буду искать людей с худыми двухлоктевыми руками)))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Заинтересовался темой, как слышится звук?, а то чита, читал, хоть бы услышать... несколько недель назад у себя услышал непонятный звук - как будто глушитель подсекает... это он?, при интенсивном разгоне слышу. скобку по номерку конечно можно заказать и поставить, но хотелось бы знать - что за звук, откуда, и самое главное - чем то чревато, или только звуком??
Спасибо
у меня 1.4 122 лошади.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Данная проблема вас не касается как я понимаю. Эта для двигателей 2.0 скоба решает.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
похож на стук "пальцев"
Заметил вчера:
движение в гору внатяг без резкого разгона.
6 передача, скорость ~80-90, обороты 1500-1700
5 передача, скорость ~70, обороты 1500-1700
При легком увеличении газа слышен стук "пальцев", как раньше на советских авто. Если оборотов 2000 и выше, то звук обычный. Если переходит на пониженную - звук исчезает.
пробег 104т.
На горном участке легко звук ловился, на равнине - не ловится.
Какую провести диагностику для выявления причин?
Если в эту тему не подходит - создам новую
alf165
27 Июн 2014
Брянск
vladmv,
начни с замены заправки, попробуй 98
не поможет- помой радиаторы и замени воздушный фильтр
S.I.R
17 Ноя 2014
Такой же "песочный" звук постоянно слышать стал c 2-х тысяч оборотов при плавном ускорении...не сильно напрягает,но неприятно как-то.Перечитав все страницы,понял что лечится скобой.А если её НЕ ставить,то это грозит какими-то поломками в дальнейшем или это только звук и не боле того?
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
vladmv,
Помыл радиатор. Детонация исчезла. Возможно совпало с похолоданием. Продолжаю наблюдения.
Звук появлялся только после длительной поездки (хотя бы 30 минут)
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
Не, так на 2 литровых не получится, у нас доступу привод правый мешает. Чтобы одеть скобку нужно либо привод снимать, либо мудрить как одеть без снятия привода. У меня получилось одеть скобу без снятия привода далеко не с первого раза. Правда звук из турбины не пропал, видимо турбина скоро накроется.
S.I.R
17 Ноя 2014
Форумчане! Ещё раз осмелюсь спросить,выше уже писал вопрос я и не только,остались вопросы без ответа.Звуки такие же слышу постоянно.
А если НЕ ставить скобу и ездить дальше,то это грозит какими-то поломками в дальнейшем или это только звук и не боле того?
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
На самом деле неочевидно. Где-то тут писали, что наоборот - скоба может дать негативный эффект. Я услышал этот звук примерно через год с начала эксплуатации. Возможно он был и до того. Скобу не ставил. Езжу с ним до сих пор (еще 1,5 года, с момента когда услышал в первый раз). Никаких изменений за это время нет - звук слышен только при среднем по интенсивности ускорении строго с 2,5 до 3 тыс. Смена программы сток/чип на него также не влияет.
P.S.: Судя по логам этот звук - точно не детонация. По-крайней мере у меня.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Заменил цепь ГРМ (111т.км). Проехал 400км, на текущий момент того звука нет.
Referee
22 Ноя 2012
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI 2012
Звук, похожий на просекание глушителя при сбросе газа
Добрый день. Перед тем как написать, искал похожую проблему по темам и не нашел. Может плохо искал.
2.0 TSI, АККП, 2012г.в., 168000км. Прошу совета что может быть такое.
При езде на малой скорости от 30 и до 50км/ч, после сброса газа появился странный звук, треск- не треск, скрежет-не думаю, ближе походит на звук просечения воздуха в глушителе. Появляется после сброса газа и продолжается, пока скорость машины не достигнет 30км/ч. Слышен только когда открыто окно, и особенно если по левую руку при езде есть отбойник или стена. На тягу и скорость не влияет, больше настораживает.
А недавно заметил такую особенность. На холостых оборотах в пределах от 1500 до 2000 об/мин, если резко сбросить газ на секунду появляется этот самый звук.
И еще. Холостые держит отлично, но пытаюсь очень медленно поддавливать газульку, сначала ничего не происходит, потом плавно плывут обороты вверх до 2000, пытаюсь чуть отпустить, чтобы словить и подержать на 1500, сбрасывает до холостых 800. Нет возможности газом держать постоянно от 900 до 2000. Что может быть!
Добавлено через 39 минут
Извините за открытие ненужной темы.
Нашел решение
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077&highlight=%E2%E5%F1%F2%E3%E5%E9%F2%F3
Буду заниматься.
Может от этого и обороты не держит от 900 до 2000. Исправлю, отпишусь
Особист
15 Окт 2015
Ребят прошу помощи. Последние несколько дней замечаю, что при добавлении газа в движении на небольших оборотах появляется звук похожий на цокот пальцев или секущий глушитель. Появляется не всегда, в основном в продолжительных поездках, разный по продолжительности. На холодную отсутствует. На нейтрали тоже никаких посторонних звуков не замечено. Ошибок на приборке нет. Скоба установлена. Недавно заменил масло. Температура воздуха +35. Подскажите куда копать: цепь, турбина, свечи, коробка? (пробег 55700 км.)
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Бензин
... Последние несколько дней замечаю, что при добавлении газа в движении на небольших оборотах появляется звук похожий на цокот пальцев или секущий глушитель. ....)
Попробуй проехать 2-3 бака на 98м бензине.
По себе могу сказать, что теперь этого звука нет. Надолго ли - не знаю. После второго бака звук исчез. Продолжаю ездить на 98м.
Есть обсуждение такого звука на форуме Skoda. Единственный человек, решивший эту проблему наверняка - чинил двигатель.. (ссылку потерял)
Также есть инфа, что такая детонация может возникать из-за большого нагара на поршнях..
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1195073&postcount=19
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=30&t=122870
raror
7 Авг 2013
Вот TPI на установку скобы: дребезжание/жужжание из области моторного отсека/выпускной системы (TPI 2021062/11) - http://files.mail.ru/23CE99062628490990247AE0D520DC37
TPI это про дребезг при снижении оборотов, а не при наборе:
Сводка TPI
Учётный №: 2021062/11
Двигатель: дребезжание/жужжание из области моторного отсека/выпускной системы
Дата разрешения публикации: 22.11.2012
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Данную TPI нельзя применять к автомобилям с автономным отопителем (9M1)!
Описание неисправности клиентами:
• Дребезжание/жужжание из области моторного отсека/выпускной системы.
Заключение сервисного центра:
• Дребезжание/жужжание из области моторного отсека/выпускной системы между 1800–2900 об/мин.
Техническое обоснование
Из-за пульсации ОГ заслонка и система рычагов перепускного клапана ОГ в момент начала снижения давления наддува начинают колебаться. Вибрации компонентов вызывают дребезжание/жужжание, по которым заявляется жалоба.
Решение в условиях производства
Добавлено через 8 минут
А с завода эта скоба 06J 145 220 A не стоит случайно? В эльзе она значится вроде как штатная деталь....
Не стоит, в свое время себе купил на всякий случай, но так и не поставил )
raror
7 Авг 2013
Официалы берут за работу 3,5 т.руб. :eek: Снятие экранов, привода, тяги раздаточной коробки... TPI 2021062/14 для VW
