Непонятный звук при разгоне от двигателя 2 TSI
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Кстати, у меня этот звук пропал после прошивки APR st.1
raror
7 Авг 2013
А у меня так совпало, что как раз через месяц после чипа стал слышать этот дребезг.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Доброго всем! Подскажите появился непонятный писк при разгоне в пределах 1500-2000 , кто подскажет что за х... такая
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Как я понимаю, это 100% она виновата ? Скобку уже заказал в экзисте, чтобы брать, хотелось бы убедиться, что это оно...Официалы запросили 4200 за работу (снятие привода по TPI и так далее). Скажите, нереально самому туда подлезть ? полный привод, 2 литра CAWA, акпп. Руки в принципе откуда нужно растут )) Был опыт подлезания туда, где нужна рука без костей. Печально конечно, что машина за такие деньги имеет настолько дебильные недоработки в виде механического разбалтывания калитки, тяги и т.д. в турбине.
Если на гарантии, то по TPI должны бесплатно сделать.
Звук проявляется при прибавлении газа, по ощущениям звук как песок, как в отечественном авто когда сечет из под "штанов", выхлопными газами в небольшом месте прогоревшей прокладки под шпильками передней части глушителя.
Где то в этой теме мой земляк писал что ему один местный Кулибин делал без снятия, но контакты он его утерял.
Tastorey
18 Фев 2017
volkswagen
Что-то с двигателем
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня этот звук пропал после чиповки. Тоже хотел было скобу ставить. Теперь тишина.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Снял и помыл радиаторы. Пока больше звук не слышал..
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Доброго всем дня.
Посмотрел по каталогу через VIN узел турбины. Вот что он мне выдал.
Значит ли это то, что она у меня стоит, или их с завода изначально ни у кого не ставились? Авто 02.2013 года выпуска.
    33 KB · Просмотры: 41
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
Такая проблема:
При увеличении оборотов примерно от 1750 только на 5-й и 6-й передаче появляется отчетливый рокот взлетающего Тигуана. Шум низкий, из-под пола. Кажется, я этот шум даже правой пяткой ощущаю. Как будто шумка и глушак одновременно прогорели. )
Что это может быть?
ТСИ 2.0, 2011 г.в., 70500 км.
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
А есть те, кому не помогла установка скобы?
У меня стрекот только при сбросе газа. После установки скобы не пропал.
Ссылка послушать:
https://www.dropbox.com/s/8dw4w3e2xtix5sm/стрекот.mp3?dl=0
В конце лучше всего слышно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. То же начал замечать неприятный звон, напоминает звон какого то защитного кожуха ну или что то подобное. Отчетливо слышно когда подгазовываешь на стоячем авто при открытой двери. И тяги кажется нет как раньше, может это из за резины тоже 235/60/17. Но звон не приятный. Снятие защиты тоже ничего не дало. Не хочется все подряд пробовать и менять. Может это подлежит диагностике? Подлезал снизу, есть люфт в тяге куда скобу тут ставят.
raror
7 Авг 2013
Купил скобу на Алиэкспресс на четвертый год владения, решил ставить. А потом я вдруг осознал что больше не слышу этот дребезг... :confused:
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня звук стал появляться после 100 тыщ. Купил тоже на али скобу. Поставил сам за 2 часа с отборными матюками. Заодно подергал эту самую тягу, есть очень небольшой люфтик, ну очень маленький. Звук пропал совсем. Думаю, ещё тыщ сто проедет).
Зы. Если у вас длинные руки с пальцами и к тому же тонкие, проблем вообще никаких по установке не возникнет, мне же пришлось очень постараться)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
ilyatig, На тягу как то это влияет ? Мой слабовато едет кажется да и рычит. У меня этот звон с улицы со стороны водителя четче слышится, а должно быть наоборот нет?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня раньше не было звука. По мере увеличения зазора , он стал усиливаться. Скоба, конечно не панацея, от повышенного износа не спасет. Скорее для спокойствия души и избавления от посторонних звуков. Турбина располагается в районе ног переднего пассажира, там четче слышно.
ПалычЪ
18 Авг 2015
И как металл? Слышал, что у скоб с али металл ни о чем.
