Нестыковка-gps и скорость
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
кстати, забава. на тигуане расхождение - чем выше скорость тем больше различется показания спидометра и реальная скорость.
на туре _всегда_ реальная скорость минус два км/ч от спидометра, проверено до 180 км/ч
Наверное у кого как. У меня на Туре ~ 4%, на Пассатах было 5%. Собственно здесь кто-то спрашивал почему с ростом скорости увеличивается абсолютная величина разброса. Ответ прост, все погрешности, в том числе и специально вводимые, измеряются в процентах.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
я тут заметил что у меня на тигуане скорость 1в1 как GPS. даже бывает едешь по GPS 81 а на машине 80.
Размер штатный 215/65R16 но резина стала ATшка.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Возможно в приборке кодировкой изменили К
Phin
20 Май 2011
А с чем сравнивали, с каким gps?
И кодировку панели посмотрите что стоит
Маловероятно что машины чем то отличаются, трансмиссии идентичны, износ шин может критичный?
Zehn
3 Ноя 2008
Забавно получается, но у меня скорость спидометра завышается на абсолютную величину, порядка 6-7км в час.
Правда на скоростях ниже 100 не было возможности в этом убедиться, но все что выше - где то так и есть.
Phin
20 Май 2011
Так у всех практически, предыдущий пост скорее исключение и причины этому должны быть
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Интересно, что сам автомобиль "знает" реальную скорость. У меня с помощью FIS выведена скорость на одном из экранов, и она совпадает с GPS радар-детектором один в один. Расхождение с показаниями спидометра (и круиза, например) около 5 кмч на скорости 100.
Zehn
3 Ноя 2008
Круиз и стрелочная скорость должны совпадать на приборке.
вас скорее всего проблемы с правильностью установки стрелки спидометра.
Phin
20 Май 2011
нет, все нормально у него, в общем как у всех!
в кан шине передается нормальная скорость, сам спидометр прибавляет 5-6-7%
круиз аналогично, иначе все бы поехали к дилеру выносить мозг, что на спидометре 95 а круиз настроен на 100 и больше не разгоняется)))
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Круиз и стрелка и цифровая скорость в обычном меню совпадают конечно. А реальную скорость я смотрю на экране FIS, и там вот она на 5 кмч меньше чем то, что показывают "обычному" водителю.
Это я к тому, что данная "погрешность" вовсе не погрешность, а настройка спидометра. И причём довольно специфическая, поскольку до примерно 35 кмч спидометр точен, а потом разница резко нарастает до 5 кмч уже к 70 и так держится в районе 5 до 120 - 130. А потом вырастает ещё немного. Когда круиз стоит 150 машина идёт 143. При этом настоящая скорость всё время машине известна. А то бывает, люди считают, что спидометр просто настроен как-то примерно, главное чтоб не меньше показывал, а реальную скорость машина не "знает" и её видно только в GPS.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
есть стандарты, которые говорят о том, что машина должна завышать скорость.
а причины- я думаю безопасность и стоимость...
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-41-39-99
5.3 Скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра (ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку) и истинной скоростью (ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку):
ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установкукм/ч.
там указана формула погрешности, не копируется сюда.
позволю процитировать себя любимого с первой страницы этой темы )))
Zehn
3 Ноя 2008
Фис у меня теперь без дела валяется, так что не обязательно было очевидные вещи рассказывать. :rolleyes:
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Поставьте шины на 1 размер больше (выше) относительно штатного и будет показывать практически точно.
Штатные шины 215/65/р17, заменил на зимние 225/65/р17. По шинному калькулятору, спидометр должен врать в меньшую сторону. Тоесть при скорости 60км на спидометре, фактическая должна быть 61,2....
По факту- еду 110км на спидометре, фактически по GPS 105.....
То есть на родной резине врёт ещё больше(
Phin
20 Май 2011
Естественно)
Только у вас теперь еще и одометр врать будет, показывая меньший пробег.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Естественно)
Спидометр врёт как на штатной размерности, так и на увеличенной.
На большОй резине еду 110км/ч., При этом gps показывает скорость ниже спидометра, на 5км/ч.
То есть проехав 105км, на спидометре будет 110. А значит, врёт он в бОльшую сторону.
Zehn
3 Ноя 2008
Одометр считает правильно, только на приборке скорость завышается.
Zehn
3 Ноя 2008
Правильно только на штатной резине
Имелось в виду то, что приборка завышает скорость, на одометр не влияет.
Для одометра используется реально измеренная скорость с датчиков АБС.
