Новая панель 3d
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
pashich, ниже чем на 872 (ч/б) нет поддержки RDKS, 871-я это дорестайл. больше скажу, на 872-х не на всех поддержка есть.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
Добрый день всем....после покупки Тигуана потихоньку привыкаем, обнаружил эту ветку и очень заинтересовала 3D, снял щиток панель стоит 5N0920 883В SW0611HWH04 судя по описанию данная панель легко прошиваеться до 3D позвонил местному дилеру развели руками((, сказали или менять или пробовать залить параметрию от панель 3d, но результат не гарантируют, по близости нет таких людей, подскажите советом. Заранее всем спасибо!
crys
6 Дек 2013
2 года владел VW Tiguan S&S 2.0 TSI, сейчас VW Scirocco
mov_ov, черкани Andrey-NA на драйве, он спец по приборкам.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
Писал, он и сказал что можно эту прошить но отправлять прибору и на 1.5 недели пешеходом быть как то не очень хочется пока (((, вот и хочу уточнить диллер сможет перепрошить приборку? мож кто сталкивался?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
mov_ov, дилер этого не может.
mov_ov
8 Ноя 2017
Чебоксары
Tiguan Rline
Очень жаль((( а самому залить прошивку возможно? просто я имею очень большое желание, но не готов на 1,5-2 недели быть пешеходом, или может как нибудь на расстояние это можно, через удаленное подключение, на доп расходы связанные с этим я в принципе готов.
chrisantip
30 Янв 2018
Passat B6
Конечно оригинал по цене 12 с установкой у официалов
Тест стрелочек тоже присутствует ;)))
Мы за 10 ставили)
Добавлено через 32 секунды
Мой брат вот не смог(
Добавлено через 47 секунд
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Купил 5N0 920 883 F где как поставить ?
518
1 Мар 2012
По другому никак. У NA эта услуга исключительно на коммерческой основе. Самому можно только имея абрикоса либо прищепку и плюс обязательно знания в голове, превышающие информацию с разных форумов :)
Удаленка не тот вариант - ведь "Вы" же подключите usb логгер и передаваемые данные станут вниманием общественности, лишив при этом дальнейшего доп заработка уважаемого NA.
Поэтому только пересыл, так будет гарантия для всех - и результат и конфиденциальность манипуляций.
ladjak
15 Мар 2013
Тверь-Юность, Вышний Волочек, Максатиха
Tiguan 2.0 140лысок+chip, Passat B6 2.0 Tdi CBAB+chip
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
найти того, кто привяжет ключики
А разве не дилер ?
Дилеру писал , перезвонили и сказали что бы я сначала привязал её к машине сам а потом они пропишут к имм .
ladjak
15 Мар 2013
А разве не дилер ?
Красафцы. Раз они делают привязку к ИММО, то и все остальное тоже, НО они не меняют пробег если приборка Б/У. Тогда все равно ехать к кому-то, а у него можно сделать все и сразу без заморочек. Я делал в МСК - 5р, диллер у нас не смог :)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
В моём случае легче , панель новая и разговаривал я не дигностом а с менеджером . Сейчас поеду на ТО и при записи попрошу что бы назначили в смену с тем кто это сможет .
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
При переходе на 3D панели надо менять комплект RDKS ?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Наконец сегодня установил новую панель у дилера . Пришлось столько ждать пока хороший диагност выйдет из отпуска . 3700 + тест стрелок .
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
не нужно, у меня стоит и работает с 1008 софтом
Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0011
Serial number: 40000000048649
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30.rod
VCID: 3777750F8E4D81FE60-8062
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Нужен совет. Установил новый блок АБС последней ревизии. Все работает кроме кнопки контроля давления в шинах, новый блок эту кнопку не поддерживает. В рейсталах эта функция выводится на приборку. Вопрос, белая приборка прошивается или под замену, чтобы прописать эту функцию прописать, авто 11 года.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Реализуется вроде, надо соответствующую тему на техническом форуме почитать. Но для меня это был повод купить цветную)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Менять приборку пока не хочу, напряг с бабосами, хочу эту попробовать пере прошить. Буду пробывать.
Phin
20 Май 2011
