Новая панель 3d
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Не ту панель поставили.
Добавлено через 34 секунды
D это не для 2016 м.г., этот м.г. с июля 2015 производства.
2 варианта. либо менять приборку, либо систему контроля давления.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А обновить ПО в этой приборке не получится? Точнее даунгрейт ... Есть прошивка с версией 5**, сейчас в панели версия 7** , так же есть ПО с буквами F , G версии 1008 но оно похоже для дизельных и еще свежее? Нет?
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Если менять систему контроля давления как подобрать чтобы она работала с этой приборкой и сколько это будет по деньгам? Или забить и ездить так, но жалко система стоит, а не работает. Может действительно как предлагает WALERKA попробовать перепрошить, но насколько будет удачным результат, не хотелось бы коллекционировать приборки.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Не совсем, у меня авто июль 2015 сборки, панель 3d с буквой F, да и не 3d с завода стояла с буквой F, с 2017 м.г. если не ошибаюсь пошла буква G или H. Авто бензин.
Этот человек столкнулся с тем же https://www.drive2.ru/users/andjey1/ Он пошел путем замены системы контроля давления, что да как лучше к нему. С перепрошивкой вряд ли получится.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
aleks59, вы вин сначала покажите и мы скажем какой у вас мод год
начните с определения главного, выводы потом
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Посмотрел по указанной ссылке, да действительно мой случай, надо было приборку где в конце буква "F" , придется менять систему контроля, другого выхода скорей всего нет. Спасибо за подсказку "Seriywolk1234" , может кто подскажет где можно эту систему контроля приобрести ее номер я посмотрел (блок управления RDKS 3AA907273F), хотя не снимается вопрос о возможности перепрошивки. VIN машины XW8ZZZ5NZGG101703
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Спасибо всем за подсказки, буду думать, то ли попробовать перепрошить приборку, или искать где купить новую систему контроля давления шин под эту приборку? :confused:
Phin
20 Май 2011
Diagnoser, правильно подсказывает - надо двигаться вперед а не откатываться назад, машина у Вас 2016мг
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Саш, с твоего позволения выложу лог - оперируя цифрами проще истину искать :
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 883 D HW: 5N0 920 883 D
Компонент: KOMBI H03 0705
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110B01
... кстати! Смущает нестираемая ошибка в приборке :
1 неисправность:
10486016 - Блок управления
B2001 00 [009] - неправильная версия ПО
К чему бы это?..:(
Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 H HW: 5Q0 907 273
Компонент: RDKBERU30 H04 0012
Т.е. судя по инфе из ссылок выше приборку можно прошить до F
А блок Контроля давления чем можно прошить на F? Так то блок подешевле будет...в случае кирпича...:rolleyes:
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Валер, вроде как смотрел, если прошить панель до "F" то она с моим блоком контачит.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ну либо блок рдкс понизить до его F версии
pashich
26 Фев 2016
tiguan
ВЫход всегда есть))) НИче не нужно менять. ПРосто прошить до версии F. В спб можно стыкануться и порешать)
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
stop4man
11 Мар 2014
Юбилейный,МО
VW Tiguan 2.0 TDi
Есть какое-то значительное отличие от существующих панелей? не 3Д
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Спасибо форумчанам за подсказки, проблема решилась после перепрошивки блока системы контроля давления шин до версии F. Пересеклись с pashich и он мне перепрошил. Действительно профессионал своего дела.
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
А приборка с индексом H на авто 2013 м.г. встанет?
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
И вопрос - можно ли разобрать старую ч/б приборку с авто 2012-2013 г., снять с неё сам дисплей, разобрать новую, снять дисплей и поставить его на старую приборку? Все ли будет работать, не нарушится ли функционал, да и вообще - получится ли?
lomond1
15 Дек 2016
киа церато
Прикольная эта панелька)
