Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
резина какая? штатный пластмассовый бридж/ данлоп?
Резина - летний купер.
Дело не в резине, дело в блоке абс. У меня ж на этой же резине после замены блока на новый машина тоже тормозила без сработки, а после того как я поковырялся шнурком сработка абс появилась. Вцелом конечно на 14 прошивке теперь абс не докучает как раньше.
Суть моего выброса вобщем то в том, что возникает вопрос как вообще должна работать новая абска в штатном режиме? Некоторые соклубники в своих отзывах пишут что с новой прошивкой разницы в работе системы не ощутили, другие пишут о кардинальных изменениях. Может просто в одном случае ОД провели базовые настройки датчиков а в других нет?
запуск теста каждый раз делается через ввод кода доступа в блок, а правильность установки проверяется в 005 канале. если до старта теста может быть в пределах от -8 до +8, то после должна быть в пределах от -4 до +4. значения указываю примерно, т.к. на память не помню, надо доки поднимать.
асфальт асфальту рознь! ;-) есть под колесами залитый битумом ровный путь, торможение будет одним (со срабатываем абски). а если асфальт абразивный, то срабатывания абски достичь очень сложно.
я катаю с 021-й уже давно, машина с 60 км/ч утыкается носом и заметно снижает скорость, а полная блокировка колес появляется на скорости менее 14 км/ч (собственно тогда, когда она и должна быть, в последний момент дотормаживания), при этом если не усердствовать с усилием на педаль газа, то можно вообще избежать блокировки и остановиться плавно. что касается срабатывания абс на кочках/ямках/сливных решетках (а не в режиме глюка!), то подобное сейчас почти отсутствует.
Асфальт ровный и сухой. Тормозил на этом участке и на тигуане и на пассате. Торможение нормальное, эффективное, но с треском и без визга резины (как некоторые тут отзывались).
Код естественно вводил, пробовал и на заведеном и на заглушенном движке, про 5 канал не знал. Проверю
evgen66
7 Апр 2011
всё таки не догоняю, вразумите: есть ли разница в работе абс между 014 и 021 прошивкой ? Если есть, то какая?
на 014 у меня всё точно так же за исключением последнего: "почти отсутствия" срабатывания абс на кочках/ямах... недавно экстренно тормозил на 70км и попал на немного выщербленный асфальт(диски 18 профиль 50, 2.3 по кругу ): абс по началу распустила колодки, я прокатился 3 метра, выехал на ровное покрытие (педаль не отпускал) система распознала нормальное сцепление с дорожным полотном и далее я уже оттормозился с небольшим визгом...
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Тоже уже месяц на 021, не нашел пока место где можно посмотреть работу АВС, а на стыках плит точно перестала срабатывать, ждём зимы.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
если в резине мало резины, как на штатном данлопе к примеру - она и начинает скользить на асфальте , вызывая срабатывание абс . по началу, когда только взял машину из салона , удивлялся столь частому срабатыванию абс летом на асфальте.
В целом конечно на 14 прошивке теперь абс не докучает как раньше.
я перепрошивался зимой и специально потом проверил - абс стала работать тогда , когда она и должна работать , примерно , на уровне ощущений и сравнения с другими марками машин , которые у меня были и еще свежи в памяти - туарег и два ситроена с5. Единственное на 14 прошивке осталось "жужжание" абс . проявляется постоянно на оффроуде и там где снимают асфальт ремонтники например. То есть прошивка как обычно для vw слегка недоделанная . 21- ая вроде как пофиксила и этот баг.
nonstop
9 Июн 2013
Пару недель езжу на 021 прошивке, так вот накат стал ого го, как на механике.
tche
28 Июн 2013
Мск
Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
Интересный отзыв, а что за двигатель? Бензин или дизель?
Вроде прошивка блока АБС никак не влияет на мозги двигателя и коробки
lasko
31 Дек 2011
у Меня второй день Тестов 021;) Тормоза другие...педаль мягкая, где постоянно ловил Баг, сегодня специально тормозил...Нету:bp: Доволен:ay:
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Подскажите, знающие, что может сделать обычный владелец гарантийного Тигуана с прошивкой 014 по ТПИ сделанной, чтобы получить у официалов прошивку 021 ?
Есть какой-то алгоритм ?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Бесплатно никто не получал...;)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Сообщение от nonstop
Инетересно, а может все же влияет? Зимой прошился и с тех пор не покидает ощущение, что на слегка неровной (бугристой) дороге накат уменьшается - машина как-будто намеренно тормозить начинает, иногда даже легкими рывками...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Lyucifer, Ничего не сделаешь официально,штатной процедуры просто нет,выход только один,диагност должен быть "в теме" и мало того , взять на себя ответственность что при любых косяках он один будет это все разруливать ибо опять же официально этого быть не может на данный момент
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не пугайте раньше времени, прехать пожаловаться на не адекватную работу тормозов ( не тормозит в случае попадания колёса на кочку). И смотреть на реакцию, ТПИ известен, в случае чего звонить на горячую линию (тем более машина на гарантии)
Отправлено......... просто отправлено
gLobster
7 Янв 2012
oleg3110_78, наверно не внимательно прочёл вопрос. 21 прошивку официалы не льют. И тпи не поможет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Согласен, но ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы между 14 и 21 не вижу чтобы рваться на апгрейд
Благодарности: evgen66
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
У меня блок с родной 14, залил на него 21 у Димы, существенной разницы нет
p206206
2 Апр 2014
Фолькс Ваген
Здравствуйте! Опишу свою проблему: (тигуан 2012 гв рестайлинговый 2 л бензин) машина на неровностях, а тем более на скользком покрытии без абс тормозить отказывалась, абс включалась, где-то на половине хода педали тормоза и до полной остановки не отключалась, весной 2014 позвонил своему диллеру, записали, перепрошили (бесплатно), теперь с тормозами проблем не ощущаю, тормозит исправно, абс включается там где надо.
Статус
