Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
raror
7 Авг 2013
Меня интересует вот эта выдержка из TPI 2035996/1 - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17295:
attachment.php
У меня VINXW8ZZZ5NZDG...8 05/2013 г.в. получается мне не нужно менять прошивку? Получается что далеко не все Тигуаны попадают под замену прошивки?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вы невнимательны, ваш как раз подпадает! обратите внимание на указанный в тпи вин и еще раз сравните со своим. не подпадают под обновление авто с уже установленной с завода 014, примерно с ноября 2013 года и новее.
vlas
15 Окт 2008
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
Думал меня не коснется эта тема...(((
Но! 01.09. поймал этот глюк наших тормозов! Итог замят край капота и под замену обе решетки радиатора!...(((( расстроен - это мягко говоря.
Причем, скорость 30-40 км/ч не более, трогались со светофора я последний передо мной 5 машин, 1-я резко встает, все остальные юзом, я ессно уже не успеваю.Причем видел! тормозил! и до последнего думал что успею остановиться, нопедаль встала а машина катиться!
Вообщем:
Срочно подскажите! Кто сможет мне залить 21-ю прошивку????
(рестайл 12.2012 г.в. брал в 2013-м. обновлял у диллера прошивку весной 2014г. - видимо толку 0 )
raror
7 Авг 2013
Вообщем:
Вот блин, сочувствую... значит у тебя прошивка 0014 и тебе это не помогло?
Мне после Тойоты Висты где ABS работает так что посидеть можно ненароком, там глюки были похлеще чем у Тигуанов... Фольц кажется очень хорошо тормозит, за прошедшую сибирскую зиму с гололедами и изобилием снега, не припоминаю нареканий к тормозам, прошивка стоит 0011 и срабатывала ABS очень редко.
А вообще основной смысл системы ABS насколько я понимаю - не уменьшить тормозной путь, а устранить занос при резком торможении при прямолинейном движении без поворотов, и оставить машину управляемой, что бы можно было объехать препятствие. Что бы уменьшить тормозной путь с ABS надо давить на педальку тормоза так, как будто пытаемся сломать ее ногой, это я проверял на Тойоте не один раз уже. Но там у меня не было усилителя тормозов, а на Фольце он есть.
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
raror, Ваш автомобиль как раз попадает (требует) под перепрошивку, потому что в приведенной Вами выдержке из TPI 2035996/1 - FAQ по новой прошивке ABS сказано: "ДО Vin номера", то есть как в алфавите идут буквы до буквы Е, включающие: a, b, c, d, e. В Вашем случае "d" идет "до" буквы "e", значит нужно перепрошивать.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
С приходом зимы все на полигон тестить тормоза... :(
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Вообщем:
Никакая прошивка не отменит законов физики. Просто резина, покрытие, скорость, масса, высокий центр тяжести и дистанция так совпали. (Сам бывал в такой ситуации, тормоза и ABS не виню. Просто беру поправку.)
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Продолжение истории....Обратился в Дженсер-ЮГ по поводу прошивки АБС. Взял с собой и письмо дилерам и TPI....все в распечатанном виде. Сначала был долгий разговор с мастером-приемщиком, в процессе которого был вынужден позвонить на горячую линию VW, и представитель VW четко сказал: продиагностируйте машину, если прошивка АБС требует обновления-обновляйте и все бесплатно, а ежели проверка покажет, что версия АБС не требует обновлений (тождественна той, что лежит на сервере ВАГа), то клиент платит за диагностику. Меня такой расклад устраивал ввиду того, что машина 11 года и никто ничего ей не заливал с тех пор. Записался на понедельник, приехал - новый мастер...снова объяснения, ужас. Порешали все, как и с тем. Диагностируем машину и их расчудесное оборудование выводит мессадж, что НИКАКОЙ БЛОК не требует обновления прошивки. Все актуально. Я начинаю скандалить, тыкать TPI, письмом, прошу вывести для меня номер текущей прошивки.....Диагност не знает, как это делать, зовут шеф-мастера (супердиагноста всего Дженсера). Он официально заявляет, что они никак ни физически, ни технически не могут этого сделать. Я в шоке.....Как люди китайским шнурком могут видеть версию прошивки, а дилер с многотысячным оборудованием НЕ МОЖЕТ????? А еще они не могли найти этот TPI. Типа, если VIN машины не пробивается на актуальную сервисную акцию, то TPI ручками они не могут посмотреть. Вручную обновить прошивку блока АБС мне отказались, мотивируя это тем, что "а вдруг блок сгорит, и мы окажемся крайними, зачем нам это?" Закончилось тем, что менеджер меня проводил к машине и не взял с меня за диагностику ничего.
Результат моих потерянных 3 часов времени таков:
-Дилер-тупо юзер, тыкающий кнопку проверить обновления;
-VAG как-то невероятно криво залил прошивку на сервер, да так, что моя 2!!!!!!!(сегодня Васей посмотрел) версия прошивки совпадает с последней на сервер ВАГа!!!
-Дилер упорно "не замечает" проблему с тормозами.
Я жду ответа на письмо в ФГР. Посмотрим, что они ответят, но я в непередаваемом изумлении.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
HEO, может блок ABS старый?
HEO
1 Сен 2013
VIN входит в диапазон по TPI, однако......а как выяснить номер блока?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Шнурком посмотреть.
HEO
1 Сен 2013
завтра гляну.....а где посмотреть номер нового и старого для сравнения с моим?
F_White
19 Янв 2013
НН
Eugen Hot,
это все понятно , не первый день за рулем.... третий год скоро пойдет на тиге. до этого фокус 5 лет, и до этого пара машин (стаж 14 лет).
Так кто сможет прошить 021 -ю.????
К кому обратиться???
НЕО, зачем столько нервов? Свяжись с ДрСедой, получишь самую последнюю прошивку
HEO
1 Сен 2013
VAG номер блока управления ABS: 5N0 614 109 AC............по TPI четко идет, что 2- старая версия, шить 14 надо. Ничего не понимаю
F_White
19 Янв 2013
НН
-xxx-,
а можно поподробнее с кем связаться ?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
HEO, кроме Дженсера в Московском регионе полно дилеров, которые без всяких доп.вопросов обновляют прошивки. Попробуй в Рус-Лан позвони. Я там еще в январе обновил прошивку. Всё знают про это ТПИ, как создать ДИСС-запрос и т.д. и т.п.
Нисколько не реклама, просто сам был приятно удивлен, что не пришлось там никому ничего доказывать и показывать. А просто озвучил проблему (как написано в ТПИ) и без лишних вопросов пригласили на перепрошивку.
HEO
1 Сен 2013
AndreykA, я обратился в Авторусь на Орджоникидзе-там авто был куплен и обслуживался, обратился в Дженсер - он у меня на хорошем счету по опыту других авто, просто после двух попыток как-то не очень хочется снова ехать к другому дилеру и доказывать, однако, за совет спасибо! Обязательно им позвоню в свободное время! Кстати, в какой Рус-Лан лучше всего обратиться? На Варшавке или на Ленинском?
Статус
