Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Это не фича - это баг. Который возможно лечится новой прошивкой.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А абс при этом трещит? У меня несколько раз подобное было летом без срабатывания абс. Ощущение такое, как-будто вакуумник отрубается, педаль дубовая и тормозит еле-еле. Следующее торможение - все нормуль. Зачем эта фича нужна-то?
Фича в телефоне погоду показывает и будит женским голосом
А это тот самый баг с которым можно бед наворотить
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Так и не перезвонили, Еще раз позвонил , оператор попросил заполнить форму. Написал так:
Тема сообщения: - Техническая консультация - Прошу обновить ПО блока управления АБС автомашины в соответствии с ТПИ 2035996/1
Текст сообщения:
Жалоба на изменение ожидаемой реакции машины при торможении на неровной дороге, что проявляется как увеличение тормозного пути при работе АБС. Vin XW8ZZZ5NZDGXXXXXX Текущая версия ПО управления АБС - 0011
А что удивительного? Вы с чем обратились? С заявкой на обновление ПО блока управления АБС:"Прошу обновить ПО блока управления",- и сами изначально направили ОД по неверному пути, поскольку методика действий дилера в этом случае другая.
Между тем в ТПИ написано, что в случае обращения клиента с жалобой на "изменение ожидаемой реакции автомобиля при торможении на неровной дороге" следует ... и перечисляется, что надо делать: создать дисс запрос, ввести код мероприятия и т.д. (см.ТПИ). Прочитайте внимательно и ТПИ и сообщения этой темы с 100 листа и http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13266&page=154 где-то со 150 листа
Примерно где-то так. Вы ведь не один в Уфе, там уже шились нормально.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Машина 2013 г. Прошился. Вин ...5NZDG125.... Пришлось ОД объяснять что обозначают буковки и цифирки в Вине. А то началось сначала: у Вас номер после 111000 - давай досвиданья.
Разницы после прошивки не вижу, на неровной скользкой дороге АБС трещит до полной остановки, а это очень долго и далеко от того места где нажал на тормоз. Блокировку колёс тяжело поймать, даже на маленькой скорости в конце торможения. Из последних трех машин (даже на липучке) других марок с АБС Тиг останавливается очень не охотно, хотя он у меня первый на шипах. И ещё заметил, что длина тормозного пути на скользком покрытии у Тига сильно зависит от направления и силы ветра. :)
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
:D:D:D А если ветер боковой с полосы не сносит?
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Это в другой ветке - про рулевое управление.:)
Тут только про встречный или попутный ветер. :)
Всё это весело до случая, потом мокрая спина и/или сидение. Тиг и с новой прошивкой останавливается не так как хотелось бы.:mad:
ilya76
30 Окт 2013
А никто не пробовал просто отключить АБС? На субару я отключил и тормозит гораздо увереннее зимой. А как отключить на тигуане не знаю, может кто подскажет?
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
аналогично, только середина 2012, ОД - Атлант-M, пришлось читать вместе TPI, потом общаться с ФГР, сейчас в ождинании. в соответствующей ветке об ОД отпишусь.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Под капотом предохранитель F2 отключает клапаны ABS. Можно попробовать. Но об этом лучше в другой теме.
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Читал тут, читал и не допонял...
планирую брать б/у тигуан с года эдак 2010, а там как подвезет по цене - до или после рестайлинега.
Баг с АБС на всех моделях или только с какого-то года?
И если машина негарантийная - решился вопрос с бесплатной прошивкой или только за денюжку? если платно - то сколько? И как узнать прошита ли у продающего машину?
Кипарис
16 Мар 2013
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI 2013
....я из тех, которым у ОД сказали ,что VIN под TPI - не подходит...предложили подождать пока, да и типа у нас (Ростов-на-Дону) народ особо не перепрошивается- все устраивает (приноровились к машине и косяков с торможением не чувствуют)...так вот я о чём, к нам настоящая зима пришла 23.01.14...и вот сегодня я оказался на пустой улочке, немного с бугорка и ухабистый лёд, естественно я решил проверить а может именно у меня все нормально с работой АБС ....- ребята, ШОК- скорость 40 - машина не тормозит вообще......
...обязательно надо, что-то с этой проблемой делать.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Бесплатно негарантийные пока не шьют (и х.з. будут-ли).
Проверить - только через васю (смотреть версию прошивки 0014).
Однозначно - потому как глюк вылезает тогда, когда его совсем не ждёшь, думаешь что щас дожмёшь педаль и остановишься - ан нет... потому и важна формулировка "неадекватное(непредсказуемое) поведение тормозов".
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
NikolasI
13 Янв 2014
Так а если платно пошивать - сколько это дело стоит?
Игорь1963
31 Дек 2013
Tiguan 2.0 TDI
На сколько я знаю прошивка вышла совсем недавно.И как я читал по моему в авторевю на бесплатное прошивание идут только машины по гарантии у ОД.Остальные типа за денежку.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
почитайте сообщения на форуме
хотя бы №№ [FONT=&quot]320, 322, 381, 385, 401, 403, 405, 425, 490, 523, 563, 627, 660, 683, 690, 691, 748, 751, 803, 914, 976, 980, 1035, 1062, 1071, 1130, 1197, 1198 в разделе, http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13266);[/FONT]
сообщения №№ 1, 132, 139, 153, 166, 211, 218, 240, 241, 246, 248-250, 256, 257, 271, 280, 289, 302, 305, 312, 317, 322, 335, 365, 372, 373, 412, 418, 448, 450, 462, 463, 503, 532, 537, 548, 576, 583, 587, 642, 673, 713, 726 в разделе http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17146&page=99
и возможно многие вопросы отпадут
ШАЙТАН
9 Ноя 2012
Н.Новгород
Тигуан 1.4 122 коня
ymy Огромная работа по выборке постов.:ay:
В общем еще добавлю плюсов в копилку, что шиться надо, по крайней мере тем кто точно знает что его АБС ведет себя неадекватно. Прошился еще 9го января, с той поры в Питер также пришла зима, так вот машина тормозит на ухабах или без, на ледяных и снежных кочках. Да АБС-ка иногда тарахтит на кочках, но напорядок меньше и появился дожим, колеса так как раньше не распускаются. В общем теперь к тормозам у меня претензий нет, все прогнозируемо не хуже чем на предыдущих имевшихся авто :)...А вот версию для спокойcтвия так и не посмотрел, вот что значит не иметь своего шнурка ))))
Давай так - я тебе шнурок, ты мне адрес дилера, кто прошьёт мод год 11.:D
Статус
