Новые карты для РНС510 Восточная Европа 7.1
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Alex_MS, пишу простенькой прогой CDBurnerXP на скорости х1, режим записи Track at Once (обязательно). При установке долго не думает, все быстро. Еще зависит от фирм изготовителей дисков, мной положительно опробованы Verbratim, Mirex, TDK. У вас могут быть иные предпочтения. Всякие простенькие китайки ни в какую. Столкнулся с таким казусом, Mirex обычный идет на ура и на прошивки и на карты, но как то попалась коробка Mirex с цветными рисунками на дисках, не пошел ни один- ни прошивка, ни карты, ни логотип приветствия! Может быть уставший дисковод, на котором записывается, можно при записи включить проверку записанных данных.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Евген.,
У меня привод в ноуте может писать минимально только на третьей скорости !
Так что в настройках проги нужно просто поставить первую скорость, а программа сама выбирит минимально возможную.
А вот то что долго висит надпись "подождите" это факт. Вчера на свою шарманку заливал обрезанные карты и приезжал форумчанин, ему лили полную версию и у нас обоих очень долго висела эта надпись !
ПыСы
Если кому то нужны дицки с резаной картой или фул вершен, милости прошу ко мне в САО Мск (Дмитровское ш).
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Когда пробовал двухслойку, то висела, и не 10 мин, а больше. Сколько не знаю, но после 20-25 мин нажимал выброс и диск спокойно вылазил с надписью- извлечение навигационного диска. Потом вставил диск и ездил с ним весь день, вечером нажал на выброс- то же самое. Урезанная версия встала действительно без задержек, серьезно...
Я как то забыл переключить скорость на минимальную и записал на скорости х8, встало нормально. А вообще почему пишу CDBurnerXP - она позволяет писать (на ноуте в том числе!) на скорости х1, а например UltraISO у меня дает минимальную всего х4! Так что скорость наверно не зависит от привода, а от пишущей проги.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Надпись "подождите" пропадает или висит, но ты устаешь ждать и достаешь диск ?
Надпись висит секунд 10-20, потом пропадает и ничего больше не происходит
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Зависит. Юзал в свое время программу CDslow (если название не перепутал), которая позволяла выставлять скорость для привода (чтобы кривые диски на разбивало на больших скоростях). Некоторые приводы игнорировали заданные установки. Видимо контроллеры у некоторых приводов шибко умные, выбирают скорости самостоятельно в соответствии с программой в контроллере (прошивкой контроллера).
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Поставь бесплатную прогу ImgBurn 2.5.8 и запиши ей.
Обязательно выстави скорость 1х, прога сама выставит минимально возможную и запишет.
Все настройки по дефолту оставь !
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Евген.,
Настройки в программе, их там тьма тьмущая )))
Грубо говоря установил и сразу пользуйся, нех ковыряться:rolleyes:
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Понял, я поэтому и пишу простенькой, единственное, что меняю, это выбор режима записи, с автомата убираю и ставлю ТаО.
a-b-c
3 Авг 2011
T+F 2TSI Comfort+Technic+Vienna+510+stage1(APR)
тоже обновил карты до 8196. двуслойку лень было покупать, поэтому скачал карты без ПОИ. моя балалайка любит диски verbatim-r и прогу UltraISO. кстати про надписи...если диск с картами вставлять в первый раз, то появляется надпись, предлагающая сохранить карту либо на винт, либо читать с диска. в последующие разы уже не предлагает...сразу ставит )) ну и если согласиться с инсталированием, то нажав кнопку выброса диска на балалайке можно наблюдать полоску с процессом инсталирования (заодно с предупреждающей надписью о преждевременном извлечении) и при окончании инсталяции выскакивает уведомление о том, что диск можно извлекать. не надо ничего додумывать ...все наглядно видно )
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Резюме по моим попыткам. -R, +RW распознавались как навигационный диск, но не шли дальше "подождите". По информации из форума попробовал DVD+R. Записанный на скорости х8 TDK DVD+R начинал устанавливаться, но примерно на двух третях установки начинал сначала. Медленнее на этом приводе записать было нельзя. Нашел привод, который позволил установить скорость x4. Тот же самый DVD+RW, записанный на втором приводе, начинал устанавливаться. Но я рисковать не стал, и запустил установку с запиcанного тоже на x4 +R - счастье оказалось в кармане с первой же попытки и довольно быстро.
Вывод только один: эти балалайки очень чувствительны к качеству диска/записи, и, судя по другим комментариям, единого рецепта нет. Но вероятность успеха с +R, наверное, всё-таки выше.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Не уверен, что в эту ветку пиши, но всё же хочу поделиться занятной информацией.
В машинках на платформе MQB, как вы уже знаете, будут головные устройства Discover Media и Discover Pro (вместо этих наших RNS-315 и RNS-510 соответственно). А для них карты обновляются легко и просто - скачиваем с официального сайта (прощай дурацкая система с 5ю сообщениями на известном сайте), копируем на SD карту (прощай поиски DVD+/-R дисков изготовленных в полнолуние) и жмём в интерфейсе магнитолы штатную кнопку "обновить".
Так что, ждём конца 2015 года и копим бабло на новый тигуан, в котором всё это будет (и, возможно, будут работать пробки).
пруф линки:
обновление Discover Pro
http://www.volkswagen.ru/ru/models/golf/information_and_pricing/navigation/algoritm.html
обновление Discover Media
http://www.volkswagen.ru/ru/models/golf/information_and_pricing/navigation/algo-media.html
отчёт живого человека об обновлении навигации на гольфе 7: https://www.drive2.ru/l/1687696/
инфа по пробкам (на уровне слухов) http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=2571475&postcount=75
и фотки+табличка с информацией по будущим ГУ тигуанов (настоящем для гольфов): https://www.drive2.ru/l/1224497/
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Это все очень здорово и красиво, можно каплю дегтя добавлю в эту бочку меда. Дело в том, что количество бесплатных обновлений карт для MIB (VW, Audi) ограниченно и исчерпав этот лимит вы столкнетесь не только с проблемой записать на болванку дистрибутив карт как сейчас на rns510, а еще и с их активацией. Как сейчас на тех же RNS850 или MMI3GP. А что будет с доустановленными системами вообще вопрос, как например бывают трудности у тех же Аудиводов при активации сервиса пробок. Конечно лекарство будет, но как всегда будет много нюансов и вопросов которы точно не облегчат жизнь владельцу авто. Как то так... Все конечно ИМХО
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
да... похоже всё будет через кассу ОД. И если сам установил навигацию, то не будет тебе никаких обновлений...
инфа из http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374616
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Так ведь и сейчас, если всё официально, вроде бы так.:)
А в остальном, конечно, красота, просто супер, я имею в виду саму мультимедиа. Только вот, как сказал когда-то классик: жаль, только жить в эту пору прекрасную и т.д. В свете последних событий на старых "жигулях" навигация не понадобится.:(
Zehn
3 Ноя 2008
У вольвы давно сделано, что обновления карт бесплатные в течение 3х лет при покупке новой машины.
Так называемый компонент секьюрити, который появился на белых приборках VW, давно используется на ауди и на некоторых моделях 16 битный, против 7 битного в приборках vw.
Установка дисковер про при заказе стоит больше 3000 евро.
На аукционе в 2 раза дешевле:
http://www.ebay.de/itm/VW-RADIO-NAV...592300255?pt=DE_Autoteile&hash=item4ae06512df
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Или больше двухсот тысяч рублей - половина цены за отечественную Лада Гранта в самом "навороченном" её варианте и это всего лишь за магнитолу.:(
А разве можно это доставить самому без серьёзного вмешательства в панель? Я так понял, что новые головы сейчас интегрированы в панель и что выбрал при покупке, то и будет.
Zehn
3 Ноя 2008
При записи новой карты на диск RNS510 произошел сбой.
После многократных неудачных попыток карты стерлись и не ставились совсем.
Оказалось, что повреждена партиция навигации на диске.
Прошивка 5238 и 5270 не помогала, на апдейте HDD выскакивала ошибка записи на диск.
Причем 5270 прямо писала - ошибка записи на диск, а 5238 ничего конкретного, просто ошибка.
Пришлось разбирать и менять HDD.
К счастью образ диска был сохранен и благополучно восстановлен.
Но нет худа без добра.
Обновил прошивку 5238 на 5270.
Имеется рабочий образ диска под 5238, правда весит 7 Га.
Возникли вопросы:
Наличие утилит подобных скандиск или дефрагментация для навигашки скорее всего не существует?
Если кто то имеет опыт по переформатированию диска штатным образом, прошу поделиться.
Нашел инфу, что наисвежайшая прошивка с переформатированием диска имеет версию 3890.
Как то было сыкотно с 5238 откатываться на 3890, а потом обновляться до 5270.
Дада, за то имеешь 3Д навигацию, чем можно повыпендриваться.
Про какую интеграцию идет речь?
Никаких механических проблем установить нет. Отщелкивается фальшпанель и меняется прибор.
Пока проблема только ее прописать в машину и непонятно на счет установки и работы софта.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Zehn, у венома на сайте лежит 4120 с форматированием диска и необходимостью повторной адаптации.
Аппаратные версии А не поддерживаются,после обновления требуется повторное кодирование, изменяется дисковое пространство (50:25:25) и если было иное деление диска вся информация удаляется, реализована функция радиотекста и режим видео 16:9 масштаб...
видео в движении и скрытое меню активированы.
Zehn
3 Ноя 2008
Спасибо, но старая, рисковать не хочу.
Сейчас все работает, поэтому спешки никакой:
display
Сфотал ошибочку записи HDD при прошивке 5270:
display
Кстати, меню по активации даунгрейда при следующей перезагрузке
display
Точная настройка гала как понимаю.
Первая шкала скорость, с которой начинать галу, поставил 50
Вторая с каким шагом менять, оставил без изменения.
На сколько увеличивать громкость - настраивается в меню навигашки.
display
И много всякой всячины по настройкам в сервисном меню нашел, но без понимания крутить нет желания.
Конечно, первым делом хотелось бы отключить радио диапазон АМ, в RCD310 такое было...
