Новые карты для РНС510 Восточная Европа 7.1
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Zehn, вдруг пригодится, 5218 тоже форматирует диск (более свежая), мне нравится 3810 - адаптации не требовала, все заработало сразу. Как то при установке нового меню приветствия глюкнула РНСка, так я откатил до нее, а потом вернул назад 5269. У VENOMа на сайте есть программа для удаления косячных карт.
Zehn
3 Ноя 2008
Я думаю, что если бы на чистый диск прошивку накатывал, то отформатировался бы и 5238 и 5270.
Прибор версии С ниже 5ххх риковано и страшно, тем более с даб+.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Нет, не отформатировался бы, они встают не трогая информацию в разделах диска с картами и POI, те. затрагивают только область диска с прошивкой. Если их поставить на диск разделенный на 2 части (без POI), то прошивка встанет, но POI не возможно загрузить. Из 5-й серии форматирует диск и разбивает его на 3 части только 5218.
Zehn
3 Ноя 2008
Version 5218 firmware for the Volkswagen RNS 510 and the Skoda Columbus has been released.
  • Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control) (from 2660)
  • NEW DAB+ Support (from 5xxx) – may be unstable in this release – use 5238 or higher if you have DAB+
  • NEW DAB Support (from 4xxx)
  • NEW Radio Text (from 4xxx)
  • NEW Faster navigation and user interface
  • NEW Automatic illumination control
  • NEW Enhanced destination input
  • NEW hold down the setup button for 30 seconds and get the following menus: FM, AM and the new VERSION INFO (map version and type, hw and sw versions)
  • NEW Compass
  • NEW POI- see Volkswagen RNS 510 Maps POI – New Features with firmware 3xxx (from 3xxx)
  • NEW Languages – Arabic, Russian, Turkish and Polish
  • Speed Limit Display
  • Stability Improvements
  • Faster Startup (from 2720 onwards)
  • Display OPS and RVC at the same time
  • SDHC 32 GB Support (HW04 and above and from firmware 1200)
  • Display Off on extras tab
  • Climatronic control if approriate climatronic fitted
  • Clock display if RNS 510 swtiched off
  • Excluded roads (under route options)
  • GPS coordinates entry
  • Additional adjustments for video
  • Larger RVC screen with transparent menus at the side
Units that can be upgraded include (still being compiled may not be 100%)
  • All D and later versions.
Warning!There is a remote chance of you ‘bricking’ the unit, this is a fraction of a percent but it could happen! The process takes around 60 minutes.
Warning! Users with cars MY07 and earlier may experience power drain issues after the upgrade. See the post “Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue” for more details.
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:p 0 0 5 . 5 9 6 . 9 0 1
#DATE:2012-04-25
#Project: VWRNS
#Author: MaGo
#Steckbrief: C_EU_13.218_t1 C12
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/12 C12-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
#/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686
#VwSwIndex:5218/5218/5218/5218/5218
#AppsBuild:C_EU_13.218_t1 C12
Спасибо, при случае буду проверять.
5218
http://www.ulozto.sk/xdzqj8t/fw-5218-preface-video-iso
Josi крутой чувак:
SWL recovery CD - in case if your unit is stuck with Gateway Error 202 or some other failure occurs during the upgrade and unit is unable to boot up afterwards. It's based on latest 398x software but can be used to recover RNS-510 running any software version - just insert it and start a new SWL process by pressing Setup + Eject + Info/Mic/whatever top right button. It will try to restore basic coding (including TestMode) and finish SWL, and if your unit is not completely damaged, it will boot up
Support for EU/US/CHN units.
RNS-510 HDD Format CD - it will format both partitions on HDD and all MP3 files and maps will be lost. Run it only if you have problems accessing audio files after software upgrade or you do want to install an older version Navi map. If you want to erase maps only and keep existing MP3 files, then edit the file WA\FORMHDB1.WSH and replace first symbol in line "hdTermFormat("/hdb1",3)" with #
In some rare cases the MP3 partition can not be formatted with this CD, If this happens, downgrade to software 1200 (it will also format HDD) and then upgrade back to your current version.
RNS-510 Maps HDD Format CD - it will format only the partition containing the maps, MP3 files should stay intact.
Modified software for A units. Known issues on Rev. A units - a Regensburg syndrome (navigation always starts in Gemany) and no resume for VBR MP3 files.
1300 for A/B/C
2760 for A/B/C
3810 for A/B/C
Fix for old CAN gateways. Gateway code (VUCI) from 1200 software - recommended for all A/B/C revision units to solve power drain problem with old* CAN gateways or as an workaround for dim screen problem after updating to firmware 2660 or above. It will update only VUCI part of RNS-510 and it is compatible with units running any software version past 1200. Includes MFSW/Maxidot fix for for pre-FL Skoda Octavia A5. Known issues:
- no clock on display in standby mode
- RVC not working
- not compatible with C12 hardware units (HW Vehicle: 0xCC01)
Fix for Skoda Octavia A5. It will update only gateway to get working MFSW/Maxidot when Skoda Columbus is installed in pre-facelift Octavia A5 or any VW car.
Fix for 1xxx/2xxx software
Fix for 3xxx/4xxx software
Fix for 5xxx/6xxx software
Some notes:
- old CAN gateways are with index less than 1K0 907 530 K for Golf/Skoda Octavia and 3C0 907 530 E for Passat.
- RNS-510 is very picky on CD media, so I suggest to always burn firmware to the DVD media, not CD.
- if RNS-510 complains about downgrade error, insert media and reboot unit by pressing Setup + Eject + Info/Mic/whatever top right button together. On US units, use Guide button instead of Setup button.
Нашел 5274 версию доступную для скачивания.
Версии 6ххх не совместимы с приборами ниже С14, т.к. в последнем используется другой чип GPS, так же штатно SSD на борту.
Zehn
3 Ноя 2008
Nibbler
11 Янв 2012
Track&Field 2.0 TSI Silver leaf 2013
Карту Восточной европы v12 с ФТП можно скачать здесь:
Рекламу закрыть нажать в верхнем правом углу оранжевый прямоугольник
Пароль на распаковку написан под ссылками на скачивание.
А можно нормальную урл, а не это убожество с рекламой и ограничениями.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Скачайте в торренте и не забивайте себе голову урлами
Zehn
3 Ноя 2008
Поставил камеры как персональные точки интересов через Volkswagen.de.
К сожалению больше 10 ПОИ одновременно рнска не может выводить на экран, поэтому камеры разбиты на 3 типа.
Стационарные
Мобильные
Светофорные.
display
На крайний случай, если не будет хватать ПОИ, дополнительно сделал все камеры в кучу:
display
Через поинспектора добавить камеры в образ диска с картами пока не получается...
Кто нибудь этим пытался заниматься?
display
В конечном итоге хотелось бы получить так.
Таже самая база камер на томтоме:
display
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Zehn, а смысл? Оповещение как будет происходить?
Zehn
3 Ноя 2008
Никак, по любому это лучше, чем ничего.
Томтом как основной все равно используется...
На бмвшные навигации с этими же картами народ научился ставить оповещения.
Если у дискавер на эМКуБэ этого нельзя сделать, то вообще мрак.
Дискавер похоже может на экран выводить теже 10 элементов ПОИ.
andrusss
10 Июл 2011
Давно использую в качестве ПОИ только камеры, очень удобно и в городе и на трассе всегда знаешь где можно вжарить а где нет ))
Alars
13 Ноя 2014
Zelenograd
Tiguan Sport & Style, 2.0 TSI
Прочитал но не понял, прошу подсказки:
при установке диска с версией карт 8196, мне было предложено сохранить карту либо на винт, либо читать с диска. Первоначально я остановился на втором варианте. Впоследствии хотел сохранить карту на винт, но не могу это сделать, балалайка предложений более не делает.
Что посоветуете?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Карты с более ранней версией установить.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Доброго времени суток! Формучане -подскажите по поводу обновления карт. Скачал я образ в "известном месте" он совсем чуть чуть на однослойную балованку не лезет, чуток его подрезал прогой "исо" (удалил лишние языки). все вроде записал как обычно до этого (скорость 1х), диск на магнитоле распознался и начал копировать... Вот только копирование не кончается -по кругу идет. Диск вынул -появилась надпись, что без диска навигации не будет... Это болванка плохая или я что то не так сделал?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
