Новый Тигуан показан официально
он не меньше в высоту, а глубина больше на 5 см при одинаковой ширине. Замеры проводил лично с рулеткой.
Так в немецком Тигуане пол багажника ощутимо ниже, нет у них докатки в базе, потому и багажник больше получается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в третьем квартале
почему?
известно, что фиксы будут только до апреля. дальше пойдут то, что захочешь из конфигуратора. на май можно уже сейчас заказывать.
Shkipper
8 Окт 2013
Moscow СВАО
TFSI 2.0
Нам достанутся не немецкие тигуаны, с докаткой;)
Ну и замеры они делали со сдвинутым вперёд задним рядом, вот и результат-победитель))) Жулики из ВАГа.
Zehn
3 Ноя 2008
Размеры, которые адак намерил
Будьте проще и люди потянутся к вам. :p
Если в тигуане есть некоторая гибкость в преобразовании габажника, а у других такой возможности нет, то это проблема других. :D
zaman
13 Янв 2011
А камеру с омывателем в хайлайн-версию потом доустановить можно будет или геморройно чересчур будет?
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Этот вопрос меня тоже живо интересует
volig
14 Окт 2016
Toyota Avensis diesel
Пока никто не видел авто в живую врядли вам ответят.
Но судя по предыдущему тигу гемора хватит, не зря она плюсом идет в 35 тыров.
Скорее всего помимо проводки и самой камеры с омывайкой нужно будет добавлять или менять какой либо блок адаптации с парковочными линиями, моторчик омывателя или клапана с управлением жижкой.
А вот адаптивный круиз тоже присутствует только в хайлайн, и доплачивать там надо 14,5 тыров. Для его работы используется только радар спрятанный под эмблему фольца и сам круиз, это все вроде уже есть в базе, это наверно будет проще добавить самому. Возможно там нужна только активация функции, может замена радара под эмблемой на более навороченный. Это все пока гадания :)
Хотя в случае с адаптивным круизом если вы готовы заплатить порядка 2 лямов и при этом не найти 14,5 тыров? Нелогично.
А с омывайкой думаю лучше брать сразу, вот только её нет в комфорте.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
почему?
В том то и дело, что пока НИЧЕГО НЕ известно и НИЧЕГО сейчас заказывать из конфигуратора НЕЛЬЗЯ!
Zehn
3 Ноя 2008
А кто же его знает то.
Могу сказать, что помимо камеры нужен как обычно блок и тянуть кучу проводов, так же модифицировать систему омывателя заднего стекла, чтобы и к камере подходило.
Очистка камеры включается одновременно с омывателем заднего стекла. Видюху, как это работает выкладывал ранее.
На примере полного обзора можно посмотреть здесь.
Само собой блоки дверей и зеркала не нужно, но задняя камера и блок валео придется ставить.
http://www.ebay.de/itm/VW-Tiguan-II...902052?hash=item2cb321dd64:g:7ogAAOSwYIxX7tw2
Видеосигнал с камеры через блок наверно идет сразу на экран мультимедиа, т.к. на МИБ, который в бардачке разъемов для камеры не видел.
Приборка АИД, кому интересно, как выглядит со всех сторон
http://www.ebay.de/itm/VW-Tiguan-II...616151?hash=item211e338ed7:g:Qq0AAOSwEzxYdPem
Shkipper
8 Окт 2013
Moscow СВАО
TFSI 2.0
Я и так прост;)
Возьмите рулетку и проверьте вашу пикчу, немного удивитесь:)
И у других тоже есть такая возможность, к примеру у Х1:eek:
Zehn
3 Ноя 2008
Я и так прост;)
Чему мне удивляться то? :D
Что у тигуана сидушки умеют ездить, а у остальных не умеют?
Shkipper
8 Окт 2013
Moscow СВАО
TFSI 2.0
Хватит себе внушать, что только тиг имеет продольную регулировку заднего ряда;)
А удивиться можно, сделав самостоятельные замеры багажника, а не верить всяким адакам:p
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Только в тесте был немецкий. Будет кто учитывать докатку при замерах? В статье вообще просто паспортными данными воспользовались, как я понял.
lyapis
16 Янв 2017
Томск
Tiguan 2.0 TSI
Индукционная зарядка - удобная штука конечно, но 25500 это какой-то неадекват. Я же могу в лицензированных сервисах (не ОД) устанавливать, ну например, сигнализацию? Без потери гарантии? Могу так же сам зарядку поставить?
lyapis, можно конечно, только как я понимаю, это разбор всей торпеды, замена ее частей, возможно. Помнится, тут что-то меняли на что-то в торпедо, а там все одноразовое, неразборное...
Главное, чтобы потом это вмешательство не стало причиной поломки, чтобы на него сослались для отказа в гарантийном ремонте.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Совсем не обязательно чего либо разбирать.Положил на полочку индукционный зарядник (они бывают очень тонкими), подключил его через адаптер к 12в и все.
