Новый Tiguan встал во время движения
Iggi69
19 Дек 2011
Сочи
TIGUAN
Ладно, есть время, расскажу о своем Тигуане. Он у меня 08 года и пробег уже немного за 30 тыс. Брал я его не новым, 3-летним, с пробегом 12 тыс. км. И вот, на 5-м году произошло с ним что-то не понятное. Было лето, температура днем около +35, короче, обычный летний день. К 18 ч. я выхожу с работы, завожу Тигуана, не глядя пальцем нажимаю на ручник и начинаю сдавать назад. Но, машина не едет. Смотрю - ручник не снялся. Я его туда-сюда пальцем жму и ничего не происходит. Стоит и все. Пошел на работу, стал у всех спрашивать что же мне делать? Владелец Ленд Ровера советует просто поехать вперед и ручник сам отпустит. Пытаюсь. Машина стоит намертво. Человек с Х5 говорит что в багажнике есть некий рычажок, под обшивкой, его надо потянуть и все будет хорошо. Достаю все из багажника, но рычажка не нахожу.
Ладно, что делать, звоню дилеру Фольксваген. Описываю ситуацию и получаю в ответ: Сами вы ничего не сделаете, берите эвакуатор и везите машину к нам. А надо понять, что я в данный момент хочу ехать домой, а не за 450 км. к дилеру на эвакуаторе. Пока я разговариваю с техспециалистом в голове прокручиваю случаи из прошедшей автомобильной жизни, большая часть которой была связана с советским автопромом. Конечно, современный немецкий автомобиль имеет крайне мало общего с машинами из нашей славной прошлой жизни, но... Принцип то действует всегда один, что там. что здесь, и если дело касается электротормоза, надо начинать с... Я еще раз спрашиваю у фольксвагеновского технаря, точно ли я ничего не смогу сделать сам в данной ситуации? И, получив утвердительный ответ, иду искать гаечный ключ. Да, совершенно верно, ключем я скинул клемму аккумулятора, подождал минуту, поставил клемму назад и, как не в чем не бывало, поехал спокойно себе домой.
Через два года ситуация повторилась, и даже усугубилась, но, ключ на 10 всегда теперь со мной и, главное, я теперь знаю как "лечить" чудо немецкой инженерной мысли.
Ratibor-01
19 Мар 2013
VW Tiguan T&F 2.0 tsi АКПП
Всем привет. Звонил сутра, справился о состоянии диагностики. Мастера-приемщика который принимал автомобиль сегодня нет. Его сменщик обещал позвонить по результатам диагностики.
Что то мне подсказывает, что ответ будет только от принимавшего машину мастера-приемщика, причем завтра, когда он выйдет.
Насколько я помню, стандартный срок рассмотрения обращений до 3 дней включительно.
Терпеливо жду.
Ratibor-01
19 Мар 2013
1 не ремень а цепь
2 для tsi и его "маслянного" натяжителя вообще не фантастика
подозреваю перескок цепи
Phin, возможно вы правы, потому что в момент остановки (благо что не на трассе и не при скорости 110 км случилась эта внезапная остановка) я услышал механический звук, несколько щелчков, как при соскакивании цепи со звездочки при переключении в современных великах, цепи с одной звезды на другую. Может быть цепь.. При попытке запуска двигатель издает ритмичные "клацающие" звуки.
По топливу в пятницу было 10 литров с Shell. Долили вечером полный бак и машина стояла до вечера субботы. Допустим, при проезде лежачих полицейских тряхнуло "осадок" в баке. Хотя какой осадок за 5К км???
В общем, жду звонка.
Ratibor-01
19 Мар 2013
Моя версия недоконтакт проводов с АКБ.
Клацает реле стартера.
Сергейsp,
Может быть, но все что касается электрики работает без проблем. Нет проседания освещения при запуске. Аккумулятор с этим забавным индикатором в норме. Но это опять мои личные наблюдения.
А вот гидравлика приуныла. Педаль тормоза стоит колом и руль без гидравлики. Вспомнил пятерку из автошколы когда загоняли машину на эвакуатор, вставший под 90 градусов из за недостаточной ширины улицы.
Ratibor-01
19 Мар 2013
при проблеме с акб или геной и приборка мигать будет при клацаниии втягивающего
цепь обычно перескакивает после стоянки в момент пуска, когда нет давления масла, тут несколько иная ситуация, но уж очень похожее описание - на запускается и клацает поршнем по клапану
С момента пуска и прогрева машины я проехал не более 1,5 км. и потом встал. Да иная ситуация.
Ratibor-01
19 Мар 2013
alien68,
-xxx-, коллеги, не ссорьтесь.
Около 16:00 сегодня пойдут только третьи сутки из 3 отведенных регламентом на диагностику. Вот после 16:00 в четверг если не будет звонка, с экспертным заключением сервиса, тогда начну беспокоиться. В данной ситуации самое неприятное, это потерянное время и мобильность.
А если говорить о влаге под машиной... Специально после остановки и перед эвакуацией к дилеру осмотрел асфальт под машиной. Сухо.
Ratibor-01
19 Мар 2013
При чем здесь отсутствие масла??? Я же говорю про красную масленку!
Поверь, я знаю для чего этот вопрос задаю)
Добавлено через 46 секунд
Ratibor-01, была или нет?
Красная масленка или желтая ни разу не загоралась, как и другие предупреждающие сигналы. Я это регулярно проверял. Касательно уровня масла. Щуп в зоне С, как обозначено в инструкции в масле. Я читал о возможном повышенном расходе масла и по этой причине проверял раз в неделю.
Ratibor-01
19 Мар 2013
Судя потому, что до сих пор нет ответа ОД, согласовывают замену ДВС.
Я скорее предположу, что так как может быть с большой долей вероятности гарантийный случай согласование с производителем естественно есть. А вот замена всего агрегата, маловероятна. Опять же, лучше подожду заключения сервиса, чем фантазию включать.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
сейчас почти не делают замену двс по гарантии, делают ремонт.
Alex_Kapa
13 Июл 2015
Зачем гадать? только голову морочить.
такой треск бывает, когда колеса еще крутятся, а ты уже на паркинг поставил..
Так что? коробка? :)
Добавлено через 29 минут
Рассказзываю.
Сел на брюхо в песке. На пляже. Все колеса крутятся. Люди пытаются вытолкать. Не выходит. Нажимаю тормоз, ставлю паркинг, отпускаю тормоз, хаватаюсь за дверь (открыть и сказать людям, - спасибо, но не помогло), как вдруг раздается такой громкий треск, что я подумал, - все, вообще капец, сломан машину.
Сначала вообще не понял, почему? Потом, при дальнейших попытках, понял. Когда давлю на тормоз, колеса не останавливаются нифига. Я стою на месте, лежу на брюхе, а колеса продолжают крутится. Приходилось вставать на педаль и давить секунд 5-6, чтоб АБС перестал работать и колеса останавились.
Теперь на паркинг, только после нейтрали. Так, на всякий случай. :) (вычитал о такой последовательности где-то на этом форуме)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Вот блин ребят вы фантазеры, выдвигая доводы почему владельцу машины еще не ответили. извините, ржу сижу.
"Наверное уже согласовывают замену двс и т.д."
нее. приведу свою фантазию.
наверное нашли поломку чего-то там, а не отвечают владельцу авто, потому что нужен автограф начальника цеха, а начальник цеха сегодня весь день тр...ет секретаршу директора салона, а директор салона недотр...ет секретаршу , потому что у его жены кончились крит. дни, а потому они поедут всей семьей заграницу и потому директор не дает добро по ремонту на гарантии чтобы не засрать свой отпуск,согласовывая с ФРГ, потому ОД молчит и не дает ответ владельцу авто.
что вы как бабки старые у подъезда лишь бы что напридумывать, дав новую тему к дебатам?
дадут нам ответ о причине как позвонят ему- хватит человека стремать о возможных вариантах поломок
Alex_Kapa
13 Июл 2015
Обошлось? Или стопор в коробке повредился?
Добрый человек вытащил лебедкой.
Поездив по черноморскому побережью, успешно вернулся домой. 1500км.
А повредилось или нет? Не знаю. Жизнь покажет. : )
Ratibor-01
19 Мар 2013
Коллеги, согласен с Savage1.
Столько воин и катастроф в стакане:) Давайте дождемся ответа и не будем строить реалистичные гипотезы.
Я благодарен всем за участие и внимание к моему случаю. Согласен с тем, что аналогичная ситуация могла случиться у любого из эксплуатирующих бензинового полноприводного коня с 2.0 и автоматом. Медитирую, однако:)
Ratibor-01
19 Мар 2013
Позвонил "на всякий случай" и справился по моему вопросу. Ответ стандартный - Диагностика не закончена. Результат можно ждать завтра или после завтра.
Набираюсь терпения и жду.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Тему почистил, пойду, горчичников припасу...
Просьба попкорн есть без комментариев.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Не повезло человеку, замена двигателя однако.;)
