Ножи и прочее
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Небольшая коллекция
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Ну и еще есть немного
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Благодарности: 206-й
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Вот мои, Ontario RAT 1 Folder Black (моя "крыска" как EDC), углеродка Morakniv HighQ Robust, и взял у товарища пофоткать Glock 78.
Есть еще Victorinox и Кизлярский Стерх-1.
    85 KB · Просмотры: 78
    80.1 KB · Просмотры: 74
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
На второй фотке это что за нож где один,хорош
Не кортик, но наградной
Знакомая эмблемка на чехле или как там его правильно называют,а ножичек такой агрессивный
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Krosh66, отличные ножи.
Да и Стерх...:ay:
motya36, это FM 78, знаковая модель австрийцев...хорошая высокоуглеродистая сталь, условно нержавеющий из-за фосфатирования клинка.
Твердость, если припоминаю, до 60, и немного, по отзывам, хрупковат, потому по костям с осторожностью...
Но в общем достойно даже для коллекции!!:ay:
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
    80.9 KB · Просмотры: 47
    14.7 KB · Просмотры: 47
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Krosh66, я своего Стерха подарил...:mad:
Тогда увлекся тактиками, и Стелс кизляровский казался поинтереснее.
Сейчас бы оставил.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Не мое,но интересно:австрийский, конец 19 начало 20 века
до сих пор очень острый и 2,3,4 картинка штык-нож от винтовки Гра, год выгравирован на лезвии
    27.1 KB · Просмотры: 42
    39.2 KB · Просмотры: 37
    43.7 KB · Просмотры: 34
    50.2 KB · Просмотры: 37
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
1- ножик производства ПК МООИР,2-Нож производства МоОиР модель N1.Оба производство-Россия.Московское общество охотников и рыболовов (МООиР).
    32.3 KB · Просмотры: 37
    98.4 KB · Просмотры: 37
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Америкосовский штык
    51.4 KB · Просмотры: 42
    43.8 KB · Просмотры: 40
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Немного информации,что не явл-ся ХО:
В соответствии с ГОСТами, не являются оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному): Не являются оружием, ножи, клинки которых не приспособлены для укола:
Ножи без острия. Остриё может быть заменено каким либо инструментом (отвёртка, зубило шириноё более 3мм.), либо закруглено.
Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 5мм, при длине клинка до 180мм.
Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 10мм., при длине клинка более 180мм.
Ножи с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм.
Ножи с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм.
Ножи, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур.
Ножи, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм.
Ножи с клинком короче 90мм.
Ножи у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70градусов.
Ножи толще 5-6мм.
Ножи лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но РК отсутствует). Ножи с рукоятью, не обеспечивающей надёжного удержания при уколе:
Ножи, с рукоятью короче 70мм.
Ножи с рукоятью, у которых разница максимальной ширины в средней части и минимальнй ширины в области навершия не превышает 8 мм.
Ножи у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм.
Ножи у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм. Ножи не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции:
Ножи с клинками твёрдость которых менее 25HRC.
Ножи с развитым ограничителем или подпальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и толщине менее 2.5мм.
Ножи с надпиленными клинками.
Ножи с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, аллюминий, пластмасса)
Ножи со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучём)
К раскладным ножам имеются дополнительные требования: клинок в разложенном состоянии должен прочно фиксироваться (никакого люфта быть не должно), крепление клинка должно быть без значительного уменьшения его ширины, то есть, если клинок в месте крепления сужен на половину, то это слабое место в конструкции позволяющее ножу сломаться в момент удара и не позволяющее признать нож холодным оружием
Практически у всех узел это 1/2 лезвия и меньше.
Автоматы и басилонги тупо запрещены.
Покупка ножа в магазине с сертификатом - гарантия отсутствия проблем.
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Темка то не новая. Помнится, Don Tiguan подробно про ножи рассказывал и помогал в приобретении определенных моделей. Успел у него Ontario Rat Folder прикупить, потом он лавочку свернул :confused:
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Направь,интересно будет посмотреть,сам не нашел
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Врезаемся в тему! :) Мои повседневные городские спутники:
