Ну вот, проблемы с дерганием снова
GDMopassan
17 Янв 2010
мне сказали, что бы я поездил выходные, если будет прогрессировать, то приезжать. А раз лампочки не горят, то и ехать не стоит :)))
bug
5 Янв 2010
дизель
GDMopassan, стоит, холостых то нет, пусть ищут причину. Еще для себя почитайте "программа самообучения 359 Дв 1,4 TSI", интересная вещица, там про все датчики расписано, что происходит и на что влияют выходы из строя того или др..
GDMopassan
17 Янв 2010
Ок. Спасибо. Буду разбираться с дилером.
P.S.
А что то тенденция нездоровая. У коллеги машина совсем не завелась (шеви епика), у другого товарища на ходу глохнет ёпель антара, у меня на холостых глохнет, все заправляемся на одной заправке Лук.
bug
5 Янв 2010
дизель
И "Мазда Лексус" с Ебур-га, тоже писал про проблемы и возможно из-за бенза, тоже Лук-л, Мож вам там действительно бадягу завезли..., попробуй перезаправиться.
vnplitenko
27 Окт 2008
Ростов-на-Дону
я заливал и 92 и 95 лукойл, машина на ХХ глохнет, двигатель 2.0TSI, пробег 700 км. Сижу в холодной машине на педаль жму, поддерживаю обороты. Ну бред же.
У меня одна из первых машин в Ростове и в начале эксплуатации я проел все мозги мастерам ремонтного участка - меня не устраивал пуск двигателя и расход бензина - даже хотел продавать машину. Но проблема ушла с выбором бензина (не только сеть, но и привязка к конкретной нефтебазе). На 40. тысячах, когда на трассе при обгоне "умер" двигатель, ребятки у дилера уже более осмысленно "лупали" в тестер. Рекомендую, затребовать протокол проверки двигателя, что бы сказок не рассказывали. У меня поменяли, например, перепускной клапан турбина-компрессор на новый релиз по гарантии. Хотя я подозреваю, и не он был виновником....
владимир 81
30 Янв 2011
киров
есть проблема, проявилась сегодня, 1,4 TSI, машина при плавном нажатии на газ разгоняется как обычно, но если надавить посильнее, начинает дергаться, при этом секунд через 5, если не отпускать педаль, начинает мигать лампочка неполадок в системе выпуска ОГ, заправился на Лукойле. Видимо при резком нажатии бензин не сгорает и попадает в выхлопную, в чем может быть причина?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
владимир 81, у меня на тиге при пробеге 7000 тоже начались такие дергания-это и были пропуски зажигания.От некачественного бенза на свечах образовался нагар.После замены свечей проблема исчезла.А еще мне после этого перепрошили блок управления двигателем,ОД сказал,что это повысит ресурс свечей.Кстати,когда я обращался с такой проблемой,то ОД мне сказал,что случай не гарантийный и мне пришлось отмуслявить за диагностику и замену свечей около 5 тыр.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Насколько я знаю одной из причин мигания этой лампы являются именно пропуски зажигания, т.е. или свечи или форсунки.
Troll
25 Мар 2010
Denis_ka, Пропуски ЗАЖИГАНИЯ не могут быть следствием форсунок. Только свечи или катушки(провода у кого есть). Из-за форсунок может быть пропуск рабочего такта ДВС, тут уже начнет глючить ЭБУ(типа прыскаю, а лямбда молчит).
владимир 81, У меня была такая же фигня на Гольфе 4. Диагност показывал ошибку форсунок, а оказались дохлыми провода(там он ещё есть, мотор AXP). Симптомы те же, что и у вас. Боролся несколько месяцев(надоели дёрганья и постоянное мигание чека), потом пошёл менять всё по кругу, после замены проводов всё заработало. В вашем случае 100% свечи(попросите не только визуальный осмотр свечей, но и диагностику каждой на стенде), сейчас очень много свечей с пробитым изолятором. Кстити, при пропусках зажигания должна быть ошибка лямбды(слишком много бензина в выхлопе.)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Могут , конечно скорее всего свечи , но misfire может определяться и при неработающей форсунке и дефектной свечке . Misfire определяется по неравномерности вращения в данный момент, а не потому есть искра или нет
владимир 81
30 Янв 2011
киров
Забыл отметить, что на передачах с 1 по 3 дерганий нет и лампочка не мигает, то есть топливо сгорает полностью, наблюдаются с 4 по 6 передачу когда грузишь движок с низких оборотов, такое ощущение что он захлебывается, кстати именно на этой заправке залил бензин первый раз!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
езда в натяг плохо ...., убьешь мотор
поменяй бензин для начала
владимир 81
30 Янв 2011
киров
мотор прошел уже 109000, пока проблем не наблюдалось, первый раз такая ерунда случилась, а вот свечи менялись уже досточно давно.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
C низких оборотов - точнее можно , с каких оборотов
Пробег уже хороший , двигатель какой BWK ?
Да .Пока все на свечки показывает , меняй
владимир 81
30 Янв 2011
киров
двигатель BWK, дергается примерно с 2500 оборотов, то есть турбина уже работает, если плавно разгонять то ничего, выходишь на обгон, газ в пол и начинается, машина не едет, дергается, начинает мигать лампочка неисправности системы выхлопа(видимо бензин несгоревший чует), газ скидываешь, плавно разгоняешься, лампочка тухнет.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Если мигает лампочка, явно в контроллер прописались ошибки,
подключай шнурок и ошибки в "студию"!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Vit@l человек больше 100 тыс проехал без проблем на BWK , нафик ему шнурок :) По моему он первый на форуме с таким пробегом для 1,4 tsi Если шнурок есть , то конечно надо посмотреть какие ошибки
владимир 81
30 Янв 2011
киров
какой шнурок, о чем речь и как им пользоваться? В этом деле я не силен
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
со слов инженера по гарантии местного ОД могут
отлично, хоть какой то позитив
+100 какие уж тут шнурки
владимир 81, при каком пробеге менялись свечи последний раз?
