Ну вот, проблемы с дерганием снова
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
А зачем магнитолу поменял, если не секрет?
И почему в Нске брал а не в Барнауле?
у мага не читались диски .в нске ценник был намного дешевле чем у нас да и цвет подходящий
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
по ошибке в почти пустой бак залили, я ещё 20 95 залил. Изъездил почти полбака, печальней ехала, поэтому 20л 98-го залил. На след. день это и проявилось, аж значок катализатора зажёгся... хотя вроде именно тогда впервые к нулю температура и стала стремиться. Заправлялся все разы на считающимися "хороших" заправках Роснефти (юзающие 98-й именно на ней советовали заправляться). Хотя откуда нах в РФ даже нормальный 95-й, если все заводы (вроде кроме одного) в стране на выход 92-го рассчитаны?
Вопщем или засрались свечи или "особенности конструкции".[/quote]
не боишся датчики кислородные с катализатором сжечь
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
не боишся датчики кислородные с катализатором сжечь[/quote]
Чем? 3 недели назад 98-м залитым в смесь 92-го с 95-м? Точно нет.
да и в мануале написано, шта мин 95-й, более октановый лить можно, только к улучшению перфоманса это не приведёт.
кстати сегодня вот нормально "затарахтело". Думаю, что это издержки непосредственного впрыска "ридного роснефтеского 95-го" под нечеловеческим вагеновским давлением.
В наших палестинах хай-тек -только повод гордиться продвинутостью железяки, а не реальные эксплуатационные/налоговые преимущества. Вот друг у меня на Октавии историко-революционный 1.6 MPI юзает, аж на 92-м, и рад. Хотя мне вот такое нах не нужно, мой позапрошлый Пыж307 1.6 веселее был.
Так что каждый имеет то, что имеет;)
от минуса тоже не зависит
Сегодня снова разок заглох. Причем ночью минуса не было. Машина просто стояла при баке, заполненном на четверть (все еще тем же бензином) где-то полутора суток. Заглох при старте. ХХ после завода вроде стабильно, но моторчик потряхивало немного. Повышались-понижались обороты на ХХ нормально. На ХХ дал поработать те же 3 минуты примерно, но не помогло. Замечаю, что после сеанса повышения оборотов в холостую до 2500-3000 на 15-20 сек (раза три так повторял) приводит к тому, что еду потом спокойно. Думаю вот о том, на какой заправке залить в этот раз... Выбор невелик крайне...
Лукойл, ВР, ТНК.
У меня из всех более-менее брендовых заправок ТатНефть, где я заправляюсь, и ТНК, которая переходила от компании к компании огромное число раз, на ней был хороший 92, по отзывам знакомых, когда она ЮКОСом вроде была... Все :) Остальное не по пути/не родное.
Сергей 116 RUS
9 Сен 2008
Набережные Челны
Живу в преобладающем окружении заправок "ТатНефть", но заправляюсь исключительно на "ЛукОйл" !!! ;)
А я наоборот, много ТНК (и только одна родная), МТК и BP неродные, после ТатНефти свечи чистые были, так что там и остался, причем лил тоже 95-ый. Придется попробовать ТНК разок...
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
всё это подтверждает что проблема в грязных свечках
попробуй перед самой остановкой на хх крутить мотор на 3000 те же 30 сек
Думал о свечках тоже. Есть мысль выкрутить и осмотреть, только они вроде не так просто снимаются на этом моторе... Вообще я стараюсь после обкатки все же пожечь немного хотя бы на свободной дороге, чтобы обороты были высокие. Редко удается...
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Выкрутить легко , снимаешь крышку двигателя и получаешь доступ к 3 и 4 свечке. Чтобы снять 1 и 2 надо , кое что разобрать Для контроля достаточно выкрутить одну 3 -ю. Нужны приспособа для снятия катушки ну и свечной ключ , в эльзе всё описано .
Пожечь конечно надо , даже если где то на 3000 проедешь км 20 будет достаточно
Какие 20 :) у меня в день пробег 15 км. 7 на работу и 8 обратно :) От силы 2 км на высоких оборотах. Долго пожечь я стараюсь по выходным, если куда выезжаю...
У меня вопрос с катушкой как раз. Я такие движки не видел вживую, когда катушка на свече... Эльзы у меня на Тигу нет.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
возможно поэтому и проблемы
со свечками тогда лучше в сервис
Я у себя выкручивал ( заправку проверить) , скажу так если не кручу свечка чёрная , и после заводки ,не критично , но может подрагивает
если с трассы приехал - белаяяя и вообще всё нормально
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Я бы ещё обратил внимание какой расход сразу после заводки и как быстро он падает , возможно идёт переобогащение смеси и заливает свечки
У меня при нулевых температурах максимум 3,5 литра и через 30-40 сек падает до 1 , а потом до нормы хх
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
В общем похожие дела с топикстартером. При небольшой + температуре траблы при заводке. Точнее заводится нормально, но начинает работать неуверенно, при попытке нажать на газ, даже плавно, может начинать "попытки заглохнуть", т.е. обороты падают до 600-700. Обороты для прогрева тоже на 1100-1200 в первые секунды не всегда выводит, колбасит на 900-1000. Один раз даже заглохла без всяких манипуляций с акселератором. Причём проходит всё очень быстро - при троганьи (с отпусканием сцепления на 2.5 тыщах- иначе пожно заглохнуть) метров через 500-1000 уже всё ОК. Греть на ХХ больше 3-х минут не пробовал - фиг 1.4 прогреешь.
Есть у меня одно подозрение - ибланы на заправке мне недели 3 назад 92-го 40 литров по ошибке в почти пустой бак залили, я ещё 20 95 залил. Изъездил почти полбака, печальней ехала, поэтому 20л 98-го залил. На след. день это и проявилось, аж значок катализатора зажёгся... хотя вроде именно тогда впервые к нулю температура и стала стремиться. Заправлялся все разы на считающимися "хороших" заправках Роснефти (юзающие 98-й именно на ней советовали заправляться). Хотя откуда нах в РФ даже нормальный 95-й, если все заводы (вроде кроме одного) в стране на выход 92-го рассчитаны?
На выходных почти в пустой бак, заправил 40 литров АИ-95 на Роснефти, проявились точно такиеже симптомы.
До этого заправлялся 95 только на Лукойле всё было норм, пробывал там же 92, разницы не заметил.
ИМХО: Роснефть зло...
xyz
11 Июл 2008
Ну не знаю как насчёт бензина, но сама компания однозначно... а мы ещё думали, что Юкос плохой...
ответственно заявляю как её сотрудник
Нормально. Стартует с 3л, потом потихоньку падает до 1. Причем не стоит, а реально снижается, 2.9, 2.8, и т.д. Чем дальше, тем медленнее снижается...
PS: утром после холодной ночи стартанул с 3.6л, пока счищал мокрый снег упал до 1.0. Проблем утром не было. Вчера залил 95 с ТНК (жуть, древнее оборудование, темный дворик...), поверх примерно 16л старого. Любопытно, эти бензины пахнут по-разному :)
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Мля, дерганья появились.
Седня утром подморозило -2.
Завелась норм, поработав 30 сек, начала жутко тарахтеть и заглохла. Завел снова, 3 мин нормальной работы. Потехоньку поехал, через 5 метров заглох. Далее ехал минут 10 с явными дерганьями. Всё прошло када двиг прогрелся до 90 градусов.
Млин этой ослиной мочи еще пол бака(((((((
Че делать разбавить Лукойлом, или сжегать доконца.
А слить можно???
В итоге можно сделать выводы:
1) 1.4 TSI очень чувствителен к качеству топлива, что не есть гуд. Лечится ли? Учитывая, что на горячую движок тянет, возможно есть варианты сменить прошивку, позволяющую большие адаптации к качеству топлива.
2) При нынешнем бодяжничестве я не вижу гарантированной заправки, где проблем не будет.
3) Вероятность "засирания" свечей тоже есть и соответственно необходимо временами покрутить обороты при езде.
4) Если бенз более-менее нормальный, т.е. на холодную только тарахтит и глохнет, нет тяги, а на горячую все ок, то мне помогало на ХХ покрутить движок до 2500-3000. Не уверен, что это хорошо, но по крайней мере ехать потом можно.
Попробую узнать у дилера о такой проблеме. Посмотрим. Также думаю написать в VW Rus.
PS: слить бензин можно.
PS2: написал и дилеру, и в VW
КАПЕЦ
14 Июл 2008
UA, ODESSA
еще посмотрим что с дизелем будет))))
