OBDeleven
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Обещал выложить правильный стробоскоп. Правильность его заключается в том, что дальний и противотуманки могут работать вместе, при желании.
Попробовал у себя вот эту кодировку, что выкладывали тут выше. Все отлично работает, оставил именно так себе, на мой взгляд эффектнее моргать сразу и дальним и противотуманками. В моем случае в противотуманках стоят обычные лампы с завода, они включаются и отключаются медленнее лед фар, поэтому получается перемигивание:
Leuchte12NL LB45, и Leuchte13NL RB5 для обеих фар противотуманок:
Dimming direction CD - maximum
Dimmwert CD – 110
Lichtfunktion С - Lichthupe generell
видео
Если же хотите именно стробоскоп, при котором происходит обратное действие, тухнут противотуманки на моргание дальним, то вот. Опять же, для этого надо ехать с включенными противотуманками:
Dimming direction CD - minimum
Dimmwert CD – 0
Ну и конечно старый метод включение стробоскопа надо откатить на заводскую настройку.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Когда в ПТФ стоят ЛЕДы получается то же неплохо - одновременно. Типа двойной дальний. Для себя обозвал эту фичу АНТИСТРОБОСКОП (двойной морчок):rolleyes:.
На прошлом Тиге, где ДХО были через ПТФ стробоскоп ещё как-то работал, а с DRL работает действительно только на 0,01%.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Dimmwert CD – 110
видео
Dimmwert CD – 0
А можете чуть подальше от машины это видео снять и хотя бы секунд 15?
Я же правильно понимаю, что для стробоскопа противотуманки должны быть включены?
stepanov.standy
8 Авг 2017
Если вариант 2, то должны быть включены, я писал об этом. По поводу снять дальше и 15 секунд. Думаю вам проще самому сделать и увидеть у себя. Кодировку дал, OBD11 и вперед.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
По поводу правильного стробоскопа. Одновременное включение ПТФ ЛЕДов и дальнего света происходит только при уже включенном ближнем. Если фары находится в режиме ДХО, то включение и ближнего и дальнего (минимальные ЛЕДы) происходит с некоторой задержкой. Но всё равно внимание на себя привлекает это однозначно. В ПТФ У меня китайские фонарики.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Ты мне очень помог! Можно было бы поставить тройное спасибо - я бы десятикратное поставил))
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
В выходные еще потестил и, похоже, придется вас огорчить. :confused:
При запуске двигателя рециркуляция запоминается только она короткое время :mad:, и, скорее всего, так и было в стоке.
При запуске вебасто рециркуляция вроде запоминается, если конечно здесь не вмешивается датчик качества воздуха, надо еще потестить.
Проблема остаётся открытой, активировать память рециркуляции через OBD11 на моём авто не получается. :mad:
Кому-то удалось активировать память рециркуляции при помощи OBD11?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
(((( печаль
Сейчас читал сборник кодировок на тигуан, наткнулся на такой текст:
Блок 08-Кодиров-Длин.кодиров-Байт 4-прописать 10 (кнопка рециркуляции остаётся активной после выключения и включения зажигания)...
Вы это делали? или это кодировка для "Васи", а не obd11 (я пока слаб в вопросах адаптации, только начал этот тернистый путь)
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
В каком блоке кодировать?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
(((( печаль
Да, это для "Васи".
А в OBD11 в длинном кодировании вот что есть.
Видимо у меня стоит как раз по времени стоянки.
Сегодня попробую поменять на "сохранять".
Потом отпишусь.
    93.2 KB · Просмотры: 75
    94.2 KB · Просмотры: 67
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Спасибо! Ждем результата))
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Поставил сейчас параметр "Запоминание настройки рециркуляции при отключении клеммы 15" на "Сохранить". Включил рециркуляцию. Выключил зажигание. Закрыл авто. Теперь надо подождать сколько-то времени... вроде бы 20 минут, если не ошибаюсь...
А еще в длинном кодировании есть параметр "Рециркулирующий воздух Credit". что за зверь... случаем это не функция Rest ? Хотя вряд ли...
    90.8 KB · Просмотры: 79
    89.9 KB · Просмотры: 71
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Прошло около часа. Проверил. Рециркуляция запомнилась. :cool:
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
DarkHorse, благодарю Вас!
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Действительно при вкл рециркуляции машина прогревается быстрее ?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Что вы понимаете под машиной? Если имели ввиду двигатель, то думаю вряд ли это ускорит его прогрев, а вот салон быстрее ибо не будет гнать холодный воздух с улицы. Не знаю как тиге, на предыдущей машине был от этого толк поэтому решил и здесь это реализовать.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Салон естественно. А предыдущая какая была?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 180 City
Если кому нужно расколдовать MirrorLink в движение пишите в личку, нахожусь в Красногорске.
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Всем здравствуйте!
Было бы здорово активировать автоматическое включение аварийки (или только сзади аварийку) при включении заднего хода.
Может быть кто-нибудь знает как это сделать?
