OBDeleven
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Но вот что сделал: вернул в длинном кодировании 10 байт 4 бит в "0",
что вообще заставило делать эту кодировку, нигде не видел, чтобы так делали? это из темы vag-com?
Tele
27 Мар 2019
VW Tiguan 2019
Это с форума официального производителя obdeleven:
Refuel Amount in Cluster
After refuelling, the amount in litres will be displayed in the cluster.
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit long coding
Byte 10
Bit 4 Activate
Read more: http://forum.obdeleven.com/thread/4908/tiguan-mk2-coding-adaptations#ixzz5jNnibqfy
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
ну ок, а больше кодировок нигде нету разве? драйв ими завален, причем все верные и рабочие, куча тем по гольфу, в т.ч. за бугром) лично я сколько кодировок не переглядел, что здесь, что в других местах, на эту наткнулся только здесь - и как ни странно, она проблемная) ведь не зря она больше нигде и не всплывала
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Сообщение от da4nik
Ни у кого не было ошибки U101100 - Напряжение электропитания (слишком низкое напряжение)? Блоки управления световыми приборами слева 29 и справа 39. Второй раз поймал эти ошибки, неделю назад было подобное, удалял. Раньше такой ошибки не было. Визуально в работе света изменений не замечал, хотя ошибка зафиксирована в темное время суток.
По кодировкам к свету применял только изменение чувствительности датчика освещенности от уважаемого kashtan. Вот эта кодировка (очень крутая кстати, одна из самых полезных на мой взгляд). Вряд ли дело в ней. Погуглил, такой код ошибки встречается и на других электроблоках автомобиля, и якобы дело в аккуме, но это не точно. Моему полтора года. Если к дилеру ехать, надо откатывать все изменения или можно не париться?
Надо акум зарядить. Такая ошибка вылазит после многократного срабатывания старт-стоп.
Вчера получил OBDeleven и просканировал свой авто.
У меня такая ошибка вылезла.
Авто меньше месяца. Пробег 845 км. Аккум не сажал.
Датчик не кодировал. Старт-стоп системы нет.
По свету раньше сделал только отключение ДХО на ручнике кабелем.
Блок 29 Управление световыми приборами.
Описание системы: LCM_MLBelo
Код ошибки: U101100
Статус спорадически (время от времени)
Подскажите, что в чем может быть проблема?
Tele
27 Мар 2019
VW Tiguan 2019
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Код ошибки: U101100
У меня тоже осенью вдруг блок зажигания заработал с ошибкой, "спорадически", поехал к ОД, - заменили по гарантии.
-CoVeX-
18 Фев 2018
tihiy73, У тебя чек на приборке горел,а тут что-то где-то вылезло -)
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Как связан в данном случае блок управления световыми приборами с блоком зажигания и чеком на приборке?
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
вот-вот, и я хотел спросить как прочел от tihiy73)
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 180 City
Парни подскажите пожалуйста, как сделать чтоб машина запиралась при работающем двигателе? Спасибо...
igorer
30 Мар 2017
Казань
Tiguan II OffRoad 180TSI
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
ZV allgemein
Funk bei Klemme 15 ein:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
EdWind
14 Янв 2012
Где брали?
На офф.сайте вроде в 5000руб выходит, но почему часто с ebay дороже покупают?
На оф. сайте нет доставки в Россию.
Брал в diag2car за 6200 р.
OBDeleven PRO Device Full License Адаптер + Полная Лицензия ПРО
+ за доставку до двери 230 руб. (но можно забрать и самому).
Привезли на следующий день.
Не реклама )
Спасибо, учту. С фарой все-таки проще, чем с зажиганием.
Буду наблюдать )
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
ZV allgemein
То-есть мое желание называется работа ключа при заведенном двигателе, я правильно Вас понял?
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Хочу поделится кодировками, которые работают и установлены у меня (авто 2018 г.) (исключение про увеличенную тягу и блокировку дифференциала - там я ничего не трогал), вот ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/9goC/7YtvEqx2w
Sai-lor
14 Апр 2014
VW Tiguan RL 2014-2018, T2 2.0 City 2018 -
ДОТИРКА КАПЕЛЬ - ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.
Внимание - Работает только при температуре выше 6 градусов и только при движении машины.
Себе запрограмировал, но проверить не могу, холодно пока у нас.
Вопросы типа - Зачем это нужно и так далее, буду игнорироваться.
Сделал себе. Все получилось. Нюансы: подсистема в названии имела иные 6 цифр на конце; сработало при 4,5 градусах)
Спасибо!
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Спасибо!
а для чего вообще эта дотирка нужна?) как она дотирает? медленно дворники делают последний взмах?
