OBDeleven
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Зачем???
Тогда же придется приобретать ПРО лицензию?
Я хочу чтобы он передал мне аккаунт, а я в нем поменял емейл, телефон, пароль и прочие данные. Так возможно?
В догонку:
А можно редактировать гараж в аккаунте? Напрмер удалить его автомобили?
Можно все. Покупайте без проблем. Почту поменяете, пароль. Ненужные машины из гаража удалите, свои добавите. Вообще ни каких проблем, будет работать как ПРО.
Стоит дешевле активирует больше и бесплатно. Obd11 за каждый шаг берет по 10 кредитов. Включили функцию 10 это 129 руб , вернули обратно опять 10 кредитов и так каждый раз. Либо искать и разбираться глубоко для ручной настройки. Новичкам сложновато бывает. Это помимо самой стоимости в 7300₽
Ничего сложно. Полно инструкций в нете. Много чего пр-русски подписано. Не сложней Васи и удобней. И ни за что можно больше не платить.
Добавлено через 7 минут
Купил Next gen. Про. Доволен. Пара дней всего и все че надо активировал сам, без кредитов.
Информации много в нэте, легко все можно перенести из Васи в ОБД11. Имею в виду кодировки по Васе аналогично делаются и на ОБД11.
Сегодня сделал адаптацию коробки DQ500, машину стало не узнать. Появился накат на небольшой скорости, ни каких пиночков, работает как вариатор, ни затупов. Результатом доволен на все 1000%.
Естественно все через Андроид, на iOS, пока можно только диагностировать ошибки и стирать их, читать их обозначение. На этом пока иос ограничена, но обещают в скором времени полную поддержку.
Словом, покупкой доволен полностью, рекомендую.
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Не поделитесь, что именно Вы сделали и как? :)
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Пробовал недавно сделать:
Перемигивание поворотника и ДХО 
09 - Блок управления бортовой сети 
Безопасный доступ
Логин: 31347
Адаптация
выбираем  канал: 
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"  
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"  
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"  
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"  
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"  
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Результат - не получилось. Почему?
А вот перемигивание задних работает!
Это не полная кодировка, потому и не работает на фарах мидлед
Добавлено через 6 минут
Поддержу вопрос )))
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Завести машину. Прогреть коробку на температуру 30-90гр, машину не глушить, коробка в режиме Р.
02 электроника коробки передач
Базовые установки
Базовая установка КП
Включить ручник и нажать педаль тормоза и не отпускать до конца адаптации. Газ не трогать.
Запустить процесс.
Пара минут коробка будет щелкать.
Когда завершиться, выключить зажигание.
Снова завести авто и проверить рычаг кпп на переключение передач.
Все. Наслаждайтесь.
Отпишитесь по результату.
PS. Очень важно. Ни в коем случае не запускать сброс всех значений адаптаций. Будут проблемы.
Благодарности: eejkee
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Завести машину. Прогреть коробку на температуру 30-90гр, машину не глушить.
Адаптация
Запустить процесс.
Все. Наслаждайтесь.
Огонь! Как часто можно/нужно проводить такую процедуру?
Добавлено через 55 секунд
В процессе адаптации, рычаг в каком положении?
Кстати, да…
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Откорректировал пост. Положение Р
Кстати, да…
Да как ухудшились ездовые качества так и делай. Не регламентировано. Обычно это связано с затупами, пинками.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
ИльяКрск, выбрал адаптация, а там см. Картинку. Чего выбирать?
Может не адаптация, а базовые установки?
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
Для DQ250 адаптация тоже так делается?
Дилер может увидеть дату или пробег последней такой адаптации?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Да, верно. Поправил
Добавлено через 50 секунд
Так же делается. Дилер может увидеть, но это ни на что не влияет.
clyde
25 Сен 2015
липецк
juke
кто-нибудь может подсказать код пароль в блок 16? увеличил температуры подогрева руля неделю назад, хотел сегодня откатиться не предлагает пароли для безопасного доступа. Может из-за того что приложение в гуглплее обновилось? хз. в тупике...
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Куда ещё горячей, прикуривать от него что ли?
Aleks_
10 Ноя 2019
Да, верно. Поправил
Потом если что случится с коробкой и дилер увидит что там лазили, с гарантией может послать. Потом иди доказывай что ничего такого не делал.
Я считаю, что пока машина на гарантии, то и соваться нефиг, если конечно она вам нужна. Если нет, то можно и всю машину перебрать))
semenov
6 Окт 2019
Минск
Не совсем понял этот термин, но лазить в коробку я не собираюсь, конечно же.
Тем более - гарантия 5 лет на машину.
С помощью OBD11 прочитал память ошибок, забэкапил начальные кодировки и пр. информацию, сделал несколько простых кодировок - и пока все, хватит.
Как придет переключатель света с режимом Авто, запилю автосвет, вот и все планы.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Для этого и существуют безопасные адаптации. Дилер сам их осуществляет. И ничего в этом противозаконного нет. Что может случиться с коробкой?
Это предусмотрено производителем для оптимизации ее характеристик.
Вы же, например, снимаете аккумулятор, ставите его на зарядку, производите так сказать адаптацию - заряжаете его, делаете десульфатацию. Вот и здесь по аналогии.
Но ваше право, не хотите не делайте, только заем об этом писать непонятно. Тогда можно и на машине не ездить, а то вдруг че сломается.
А доказать должен дилер, а не вы причино-следственную связь адаптации и поломки коробки, если че. [emoji6]
semenov
6 Окт 2019
Минск
Согласно инструкции на наш автомобиль, зарядка осуществляется у дилера, самостоятельная зарядка не предусмотрена.
Да, знаю, КАК это делается, ЧЕМ и когда. Но факт есть факт.
И зачем кому-то что-то доказывать, когда можно просто пользоваться вещью и не парить никому мозг, в первую очередь - себе?
Тем не менее, за вашу информацию большое спасибо, она расширила мой кругозор.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Другой кодировки не нашел :confused:
Или на топовых фарах эта кодировка не работает?:mad:
Добавлено через 25 минут
https://www.drive2.ru/l/496100197282087113/?page=0#comments
Underwerse с драйва пишет "параметра Blinken links aktiv (Hellphase) не нашел, есть либо Blinken links aktiv либо "Blinken links Hellphase, аналогично и в правой фаре… есть варианты?
У меня также... :mad:
Добавлено через 10 минут
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34406&page=4
Да, похоже для топовых нет решения . Жаль:mad:
semenov
6 Окт 2019
Минск
Для зарядки аккумулятора есть два варианта:
1. Снимать с автомобиля, как вы и пишете. При этом можно с аккумулятором делать любые манипуляции: десульфатация, восстановление и т.п. в том числе с напряжениями до 16 В. Зарядное устройство - на ваш вкус.
2. Не снимая с автомобиля. Для этого надо иметь зарядное, которое ограничивает напряжение (чтобы в машине случайно ничего не погорело) до 14,4 - 14,6 В. У меня, к примеру Bosch C7, там есть все режимы, в т.ч. для AGM и EFB с ограничением напряжения.
В первом случае желательно ДО снятия аккумулятора подключить к автомобилю резервный источник питания 13,6 В, который не даст сброситься настройкам а\м и сыпать ошибками после подключения аккумулятора. Кстати С7 имеет такой режим.
Данная УПРОЩЕННАЯ информация получена из вдумчивого чтения мануалов ВАГ по зарядке аккумулятора разными фирменными приборами (есть тут отдельный топик с мануалами, лень искать). О, нашел - https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=41335
Это проверено на предыдущей Октавии А7 (MQB), у которой на 5 зиму начал загибаться аккумулятор, что подвигло к покупке нормального зарядного)))
Касаемо данного топика, при длительной работе с OBDeleven при включенном зажигании и неработающем двигателе постоянно подключаю С7 в режиме поддерживающего источника 13,6 В, как это собственно само приложение OBDeleven и рекомендует.
