OBDeleven
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Vasia01, ругнулось что-то вроде вне диапазона или не поддерживается, короче не приняло кодировку и тут же по блокам парктроники, ведения по полосе, круиз, двигатель, электрика и что-то еще посыпались ошибки не верное кодирование :eek:
приборка стала как елка новогодняя )) все ошибки потер, стало как было уффф, надпись не ушла т.к. бит не принялся.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Бесит, что разработчики диалоги не ведут. Им напишешь вопрос, в лучшем случае через пару дней ответят, а так вообще молчок.
Просил софт доработать, чтобы при построении графиков можно было фильтровать параметры по тексту, как в разделе измерения. Воз и ныне там. Видели, не видели, обратной связи нет.
В общем понял, что это просто игрушка, чтобы ошибки быстро снять, удобно, не надо комп таскать. А так, чтобы снять логи или кодировать - с компом взял и настроил, и забыл. Доги лучше Васей снимать. Удобней и информативней. Пожалуй буду продавать и брать Васю.
Если кому нужна версия Про - пишите в личку, продам дешевле, чем у официалов. И еще 300 кредитов впридачу.
Kmar
21 Мар 2017
Tiguan II City 150 4Motion
А сигнал открытия багажника можно отключить?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Что происходит когда нажимаешь иконку "стрелка вниз" и программа предлагает сохранить данные в архив?
При этом данные из истории программы исчезают.
Как их достать обратно? Куда они архивируются?
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
Vlad_VDO, извините, ответа не знаю.
Вопрос не по теме: это пробег вашего автомобиля?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Прога заколебала обновляться. Иногда почти каждый день. Чего они там фиксят?
Про архивирование тоже не понял. Несколько дней назад вылазило окошко с запросом толи на архивирование, толи на резервную копию (не такое, как на фото выше). Я нажал - "не делать". В результате слетело несколько кодировок (например, складывание зеркал при удержании кнопки на ручке и работа омывателя при долгом удержании рычажка). Я уже начал планировать проверить кодировки и при необходимости перекодировать эти функции, но через пару дней все само возобновилось и заработало.
У кого-то были подобные глюки? Они связаны как-то с обновлениями?
semenov
6 Окт 2019
Минск
??? Последнее обновление - 29 нояб. 2019, версия - 0.16.2. Вроде не так и часто...
Глюков не было (во всяком случае со стороны машины))), да и как? OBDeleven самостоятельно машину перекодировал, да еще и временно???
Фантастика - в детском отделе библиотеки)))
На работу радиоканала (ключ с дистанционным управлением) могут влиять радиопомехи от других передатчиков, в том числе аналогичных радиоключей, проверено на практике с таким же Тигуаном - мешали друг другу.
При низком уровне жидкости в бачке омывателя или слишком коротком нажатии рычага омыватель фар может не срабатывать. Может, в этом причина?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Вылезла такая ошибка. Может кто-нибудь подскажет - это о чем? К работе авто претензий нет - все работает штатно.
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
а откуда OBDEleven будет знать какая у вас параметрия? Активировать он эти функции может без проблем.
После сканирования блоков, что логично, должен знать.
У меня так же списал 100 кредитов за активацию знаков, которые не распознавались в итоге без параметрии...
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
Здравствуйте. Комплектация WE. Не получается активировать автоматический режим обогрева руля. Где копать? Вкл и выкл двигателя не помогает.
    84.1 KB · Просмотры: 102
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
valera2208, выбранный вами режим включает автообогрев в зависимости от температуры в салоне. Если в салоне достаточно тепло, по мнению системы, может обогрев и не включить. Так же обогрев включается не мгновенно после включения двигателя.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
А на незаведенном авто включить зажигание не помогает?
-CoVeX-
18 Фев 2018
valera2208, Там какая-то своя логика, он смотрит температуру за бортом и внутри салона и если у него там сходится он включает обогрев, у меня при 0 уже включал сам.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Вопрос,как я понял не в этом.А в том, что он не может активировать данную функцию прибором.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Я обогрев активировал через one-click. Работает без проблем в любом режиме. Хоть по салонной температуре, хоть по наружной. Логика работы очень даже понятна.
semenov
6 Окт 2019
Минск
valera2208, сделайте так:
Автоматический подогрев руля при низких температурах
08 Блок Электроника отопителя и климатической установки
Длинное кодирование
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperatur
Там кроме Lenkradtemperatur (температура руля) можно выбрать Aussentemperatur (температура за бортом) и посмотреть на работу. Я выбрал Lenkradtemperatur, руль включается при температурах около нуля или чуть ниже, точнее не засекал.
Тут хорошая информация по ручным кодировкам: https://karoqs.ru/forum/threads/76/
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А ручному включению, или включению одновременно с обогревом сидений эта автоматика никак не мешает? И ещё вопрос: если автоматически включился, выключить руками я его могу?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Ни чему не мешает. И выключить как обычно можно.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Не мешает, дополняет. Я сначала убрал одновременное включение, потом включил, мне так удобнее.
Только руками и выключишь, так как руль если включился - то греет постоянно, пока машину не заглушишь или выключишь вручную.
