OBDeleven
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Хочется проверить ее срабатывание по датчику загрязненного воздуха и при пользовании незамерзайкой.
Где в OBDeleven это можно контролировать в онлайн-режиме?
Сам всё нашел и посмотрел. Это в измерениях в блоке климата находится.
Очень неоднозначный алгоритм. В 98% случаев при незамерзайке рециркуляция не включается. Что на АВТО, что на ручном режиме. Один раз неожиданно сработала в ручном режиме и закрылась на 100%(860).
Кстати при включении Air Care тоже заслонка рециркуляции не двигается. Но например, если включить рециркуляцию, а потом Air Care, и выключить рециркуляцию, то заслонка закрыта немного больше(725), чем в обычном режиме(630).
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
Vlad_VDO, подскажите новичку, что Air Care даёт? Я думал,это так рециркуляцию просто назвали .
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Да честно говоря я и сам не особо понял фактический алгоритм его функционирования.
Но теория написана в талмуде:
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Странно как то, у меня всегда 100% заслонка перекрывается при каждом включении омывателя. Это даже по потоку воздуха ощущается и слышно. Вы точно правильный параметр мониторили? Какой скажите, я тоже проверю
У нас в задних фонарях (светодиодных 3D), которые идут с оптикой mid led, в левом фонаре установлен противотуманный фонарь, полагаю, что справа он тоже есть, каким кодированием сделать так, чтобы включались обе противотуманки сзади?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Я читал где-то здесь на форуме - там нет светодиода физически!
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Надо экспериментировать с кодировками. Такое вроде возможно. У нас ведь не лампочки сзади, а впаянные светодиоды в фонаре? Правильно я понимаю? По типу как в головном свете.
Если это так, то кодировкой должно включить , фара же универсальна для всех рынков, имхо.
На форуме нашел, что так делали на старых тигах, а на совсем старых этого не было, потому как галогенки стояли.
Короче буду пробовать. Авось все просто будет.
Ebola
23 Июн 2019
Tiguan 2 HL TDI 2019
Всем доброго времени суток! Кодировка раскладывания зеркал только при включении зажигания работает некорректно при открытии машины ключом. Зеркала раскладываются и сразу складываются обратно. При открытии машины с безключевого доступа все работает корректно. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Кодировал следующим образом:
-9 блок
-Spiegelverstellung
-Signalisierung_Spiegelanklappung - не акт
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
-9 блок
-Spiegelverstellung
Я сталкивался. Так же!
За ручку при кейси все ОК. С брелка с кнопки - глюк.
Кто знает, как исправить?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ebola,
Vlad_VDO, даже тема отдельная есть. Никак, это глюк в ПО блоков начиная с 19 модельного года.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
А у вас только эта кодировка сделана, или складывание зеркал по длительном удержанию кнопки на брелке тоже?
Ebola
23 Июн 2019
У меня только данная кодировка. Судя по сообщению Призрака придется откатывать, так как достаточно часто пользуюсь ключом
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
У моего обе, ни разу не глючило.
Да там как-то вообще странно. Есть те, у кого обе кодировки работают нормально, есть те, у кого когда обе настроены, то происходило раскладывание-складывание после длительной стоянки при открытии с брелка (убирали кодировку складывания при долгом удержании и этот глюк проходил), сейчас получается что есть и те, у кого она и одна не работает.
-CoVeX-
18 Фев 2018
У меня как бы я не открывал машину с ключа или сенсором, зеркала раскладываются только при зажигании, но машина 2018 года...
