OBDeleven
Lemon
26 Окт 2012
Tiguan 2017 HL 179лс (был Tiguan 2012 122лс))
Пытался закодировать перемигивание передних ДХО с поворотниками по описанию ниже, но не нашел команду "Blinken links aktiv (Hellphase)", было только "Blinken links Hellphase" для правой также, включал эту команду. В результате ничего не перемигивается. Машина HL, сборка июль 2017.
09 - Блок управления бортовой сети 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347
 Выполнить 
10-Адаптация  выбираем  канал: 
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv 
(Hellphase)"  
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"  
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"  
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"  
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"  
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Zehn
3 Ноя 2008
Lemon, ловить там нечего на калужских тигуанах!
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Первое подключение.
Спарил с телефоном железку по блюпупу.
Железяка стала обновлятся...жду уже 40 минут. Пока "крутит". Сколько у кого обновлялось?
Инет есть!
jonkamsk
10 Ноя 2017
Skoda Yeti 1.8T St1.Revo
Первое подключение.
Инет есть!
Минуты 2-3 не больше у меня было.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я сам походу затупил. Было написано - Обновление. Ну я и ждал. А когда нажал на слово Обновление, всё быстро установилось.
Правда теперь предлагает создать пароль при подключении.
Я создаю (ввожу 2 раза) и опять "крутит" долго [emoji23]
*doc
24 Авг 2017
Украина
Можно обновлять характеристики рулевого обновления. Картинки прилагаю.
*doc
24 Авг 2017
Украина
рулевого управления
Zehn
3 Ноя 2008
Через профиль движения можно выбрать нужную характеристику рулевого.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ну никак не выходит каменный цветок [emoji31]
Прога и прибор обновлены.
Нажимаю подключить - просит ввести пароль. Ввожу - начинается соединение и на этом всё))
Проблемы с инетом при подключении?
Сам интернет точно есть на смартфоне.
Пробовать другого опсоса?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Попробовать другую страну. Не исключено, что Роскомнадзор в попытках заблокировать Телеграмм, забокировав уже пол интернета, угробил и их сайт.
Можно попробовать поставить VPN и войти через него.
Zehn
3 Ноя 2008
Нафиг этот пароль, без него никак что ли?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Zehn
3 Ноя 2008
Подлинее пароль не пробовал придумать?
Не помню уже чего там требовалось, но проблем с этим не было.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Пробовал 4 и 6 символов.
Завтра попробую через VPN. Думаетмя мне, что в этом всё дело [emoji848]
chegu48
29 Ноя 2017
Липецк
Тигуан HL 4M 1.4 ACC ergo App tec
Может 0000 или1234, об этом пароле речь?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Пароль нужно создать из шести цифр и подтвердить .
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ввел 6 цифр пароля и все заработало :bp:
Добавлено через 9 минут
Итого по явкам/паролям:
- цифры и буквы при регистрации учетной записи;
- 1234 при подключении железки к смартфону;
- 6 цифр при начале работы с программой.
Все заработало без VPN по обычному российскому мобильному интернету. Подключил - просканировал. Нашлось 3 ошибки. Сбросил.
Применил несколько кодировок. Пока не понял, изменилось что-либо или нет))
Вопрос: как правильно применять кодировку?
Я делал так: заходил в соответствующий блок - менял параметры (вкл/выкл и т.д.)
Дальше нажимал на галочку в зеленом кружке справа внизу экрана для применения адаптации (долгое удерживание). Затем переходил к следующему блоку.
В конце всех изменений нужно что-то финально подтвердить/перезагрузить и т.п.?
Я просто вышел из программы. Отсоединил прибор, выключил зажигание, закрыл машину и пошел писать это сообщение на форуме :rolleyes:
И нужно ли какое-то время на вступление в силу произведенных изменений?
Например, я звук при закрытии/открытии ЦЗ активировал, но по факту машина закрылась без звука. Остальные активашки еще не проверял :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Нажми на машинку вверху, там увидишь историю, если что то менялось изменения там сохраняются
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ок, принято.
Добавлено через 1 час 46 минут
Проверил. Почти все кодировки встали, кроме звука при работе ЦЗ и скина приборки.
По ЦЗ делал вот так:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln:
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Что-то неверно? Почему нет звука при постановке/снятии с охраны? :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Автоскан сначало нужно сделать, сделать карту адаптаций блоков, а затем уже ковырять.
А то скоро появится еще одна темка, спасите-помогите!
У меня стоит, что только при закрытии пищит: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1831657&postcount=705
