OBDeleven
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Если не трудно, распишите кто ни будь, подробно включение мирролинк в движении.
Баллы набрал, СОНИ Зет-1 заказал.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
конектишь OBD11 с машиной, ставишь все обновления если есть потом нажимаешь на машинку, на приложения, выбираешь опцию и нажимаешь, после долгим удеижанием на галку в кружке сохианяешь и выходишь. Потом в истории посмотри действие должно отразиться там.
shklodas
23 Апр 2018
Sweden Kiruna
Tiguan Allspace GT R-line TDI 190hp
всем привет, тестил на пассат аллтрек видео в движении. работает. жду новый тигуан,отпишусь сразу:)
Video in motion (для поддерживающих головных устройств, вроде на Discavery...)
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
А кто-нибудь знает, как с помощью девайса бесплатно изменить логотип, отображаемый при включении Discovery Pro?
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Благодарю. С логотипами всё получилось. А автозакрытие стеклоподъёмников при дожде, инструкция по активации которого лежит по этой же ссылке, не работает. :(
Автозакрывание при дожде я не тестил.
Zehn
3 Ноя 2008
С дождем и закрытием стекол и люков там непонятки, датчик света и дождя стоит другой, поэтому через кодировку его не прокатывает, а через адаптации 9 блока нюансов много и даже кто то писал, что не работает.
Кому очень этого хотелось, они меняли датчик дождя от гольфа 7, где через длинные коды это можно было активировать.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Благодарю за ликбез… Жаль, что всё так грустно с Тигуаном… Ведь кто-то даже на Skoda смог активировать этот функционал…
Zehn
3 Ноя 2008
Velikom, вам об этом и талдычат, что у гольфов 7 и соответственно всего ВАГа этих же выпусков датчики дождя старые, которые в нулевом байте поддерживают кодировку закрытия...
Вот тигуановский датчик RLHS.
Лейбл файл под него подсовывается от старого датчика, как можно заметить, и он неверный по нулевому байту.
Sensor fьr Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y17M04D25H
Codierung: 00A8DD
А у гольфа 7 RLFS 5Q0 955 547 и нулевой байт с правильными подписями.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Никак не получается на CITY активировать "Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом". Всё сделал по инструкции http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1823304
Еще пробовал ставить Optische Rueckmeldung Komfortschliessen: not_active
Звук при открытии/закрытии откуда должен идти?
Zehn
3 Ноя 2008
Optische Rueckmeldung Komfortschliessen - переводится как визуальное подтверждение при комфортном закрытии.
Вот с этого и надо начинать, а что у вас есть и откуда хотите звук иметь.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Из штатной крякалки, если установлена…
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Комплектация CITY, соответственно стоит штатная противоугонная система Plus. Или надо что-то дополнительно ставить ?
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Должна ещё быть установлена штатная автономная сирена…
Zehn
3 Ноя 2008
DarkHorse, наличие галочки в медиа проверьте.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
