OBDeleven
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Совсем чуть-чуть не так) там этого добра навалом.
да я знаю что навалом.. хочу купить качественный, нормальный..знаю ,что подделок дофига,неработающего..
Miha-M
1 Май 2014
Я брал качественный и нормальный на car2diag.ru - все шьёт.
Az.
27 Сен 2014
Tll, HL 220
Искал что-то не нашел , может кто подскажет как отключить "пищание " при езде с открытой дверью , раздражает жутко ! При заведенном моторе и открытой двери отключено , а вот при езде бы ещё!
И ещё такой вопрос , у всех так ,когда сдаешь задом ,открываешь дверь ,машина автоматически встаёт на ручник ? Может кто подскажет как это отключить.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
А зачем ездить с открытыми дверьми? Это же не логан, тут камера ЗВ есть)
Az.
27 Сен 2014
Tll, HL 220
Привычка, вторая натура:bk:! И глазам я своим больше верю, когда миллиметры нужны!:)
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Мне кажется, что при владении новым тигом нужно уже отходить от миллиметров, к дециметрам нужно быть ближе)) ИМХО
А про Ваш вопрос - не встречал пока такой кодировки.
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Народ, сильно табуретками не закидывайте, если не то спрошу, я тут человек новый...
У меня версия Сити на переднем приводе с самым полным (для Сити) фаршем.
Задался я тут вопросом - а почему нет у меня персонализации (выбора профиля водителя) с привязкой к ключу? Запоминать вроде есть чего - радиостанции, громкость, климат, зеркала...
Задал этот вопрос дилеру, они меня даже к себе пригласили... в итоге проверили на других машинах в такой же комплектации - тоже нет...
Ответили, что это только для машин с шайбой выбора профиля движения (полный привод) - это их предположение, ибо там профили водителей есть.
А я все никак не уймусь, ищу в темах про активации всяких плюшек, пытаюсь найти, но никак не могу. ObdEleven у меня в наличии. Могу я как-то добавить персонализацию с привязкой к ключу?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Максипатам, Может еще зависит от того какие сиденья?
Если бы электро с памятью, то мне кажется персонализация полюбому бы была.
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Нет, у меня самые крутые сиденья для Сити - электрический поясничный подпор плюс массаж на водительском.
А профили водителей официалы нашли на версиях Сити со штатными сиденьями.
Собственно, интересует вопрос - могу ли я это добавить, активировать?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Максипатам, Я думаю что на 90% нет, т.к. с полным приводом и этой шайбой скорее всего нет каких-то блоков, это же удешевление.
По крайней мере когда я искал все про OBD и активацию, ничего такого не видел.
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Еще один вопросик к знатокам.
Сегодня активировал две плюшки - автоподогрев руля и индикацию вентилятора в автоматическом режиме.
Сначала активировал руль, положил телефон, он заблочился, пошел проверил, все работает. Далее разблокировал телефон, проверил в программе надпись "Подключено" не пропала, поэтому начал сразу активировать индикацию, благо они в одном разделе находятся. А программа при нажатии на зеленую галку говорит - "Функция не поддерживается".
Вышел из программы и опять вошел и все гуд, активация прошла успешно. Проверил - индикация работает. Все вроде как нормально, но в истории появилось непонятное изменение как раз примерно на момент сбоя -
Длинное кодирование
Блок управления: 08 Электроника отопителя и климатической установки
Старое значение:
00020004200100010005100E00101122
Новое значение:
00020004200100010005100E00141122
Подскажите, люди добрые, это чем-то чревато? Надо куда-то лезть и что-то менять?
Кстати, заинтересовало - а можно как-то через историю быстро откатывать изменения?
И если что - где искать такие значения?
Allex
8 Июн 2009
Максипатам, Вы же меняли кодировку, активируя подогрев и индикацию, за что именно отвечает четверка посмотрите в кодировании.
В истории и смотрят изменения и откатывают назад используя длинную кодировку
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Подскажите, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее. Где смотреть значения, состоящие из текста, мне понятно, а вот где искать такие числовые значения и где смотреть за что отвечают определенные цифры в них пока не понял.
Я правда сейчас смотрю в оффлайне, до машины надо топать, хочу понять до выхода в гараж:)
Allex
8 Июн 2009
Максипатам, Смотрите данные, если доступны в длинном кодировании
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Длинное кодирование
Старое значение:
Новое значение:
Порылся в интернете, выяснил забавную вещь - разница в 13-м байте во 2-м бите. У меня он теперь включен, а был выключен. Этот бит включает автоподогрев руля по датчику температуры руля, который на наших машинах почему-то ошибки регулярно выкидывает. 3-й бит 13-го байта включает автоподогрев руля по датчику наружней температуры.
Вопрос к тем, кто включал автоподогрев руля - у вас в истории присутствует подобный блок изменений?
Allex
8 Июн 2009
В чем забава? Если
Вы же сами изменили то.
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Забавно то, что в истории есть и другой блок изменений:
Длинное кодирование
Значения:
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperatur
А этот вынесен отдельным.
Вот и интересуюсь у тех, кто делал ту же процедуру, есть ли у них эти оба блока изменений в истории или только один.
Кроме того, хочется выяснить, какой все-таки бит надо включить.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Посмотрел у себя, только это. Длинного кодирования нет.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
