OBDeleven
Miha-M
1 Май 2014
Народ на Драйве с аналогичной проблемой обращался к дилерам, проверяли Одисом, ошибок не находили.
Я своему дилеру также набрал, получил ответ - все нормально, пока машина сама не скажет, что есть неисправность, да и не стираются серьезные ошибки простым отключением зажигания.
Но меня настораживает, что не так уж много сообщений на эту тему.
А что еще диллер мог сказать?:D
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Я давно заметил этот глюк. Что бы больше ошибок наваливалось - надо запускать сканирование на ходу, т.е. проехали пару км и смотреть ошибки. Там капец сколько их валится. Заезжал к официалам, они одисом посмотрели и сказали выкинуть OBDeleven, типа чисто, но по факту ошибки сбрасываются как выключаешь зажигание. Я отписал производителю сканера, они тупо посоветовали читать форумы! та еще техподдержка.
По моему мнению всё же это не хорошо раз валятся сообщения...
А выглядит это вот так устрашающе :)
Попробуйте сами.
Коды ошибок:
P072C00 - 1 передача не регулируется
спорадически (время от времени)
P072D00 - 2 передача не регулируется
P072E00 - 3 передача не регулируется
P072F00 - 4 передача не регулируется
P073A00 - 5 передача не регулируется
P072B00 - Передача заднего хода не регулируется
P174A00 - Клапан 3 в части КП 1 электрическая неисправность
P174E00 - Клапан 3 в части КП 2 электрическая неисправность
P179D00 - Клапан масляного охлаждения электрическая неисправность
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Дмитрий-Екб, спасибо, это по существу!
А почему все включают автоподогрев руля по параметру температуры руля (Lenkradtemperatur), а не по температуре наружного воздуха (Aussentemperatur)?
Miha-M
1 Май 2014
Вообще ошибки читают на заглушенной машине при включенном зажигании.
alzavar
24 Июн 2018
Доброго всем времени суток. Такой вопрос.
Активировал функцию легкой посадки для сиденья водителя.
А есть ли какие-либо регулировки (настройки) на сколько оно должно отъезжать, а то только обозначает отъезд.
Алексей134
3 Июн 2018
Tiguan2, CR-V III
Камрады! Кому-то удалось включить звуковое подтверждение lock/unlock на штатной сигнализации Plus?
Miha-M
1 Май 2014
Kol6a
2 Июн 2018
VW TIGUAN II
У кого передний привод проверьте, что стоит в управлении усилия на руле. У меня стояло по кнопке мод, которой нет в машине. Поставил на автоматически.
Алексей134
3 Июн 2018
Tiguan2, CR-V III
Miha-M, такая возможность предусмотрена в составе приложений obdeleven, и я эту функцию активировал. Но по факту звуковое подтверждение не включилось. Вот ищу, кому фактически удалось включить
Kol6a
2 Июн 2018
VW TIGUAN II
У меня стоит по внешней температуре.
9 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln: (открытие автомобиля)
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln: (закрытие автомобиля)
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Новое значение : aktiv
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Алексей134, а галку в пункте меню Звуковое подтверждение ставили?
Алексей134
3 Июн 2018
Tiguan2, CR-V III
maluta, не видел такой галки, либо в моём меню её нет )))
я включал через встроенное приложение в obdeleven
Kol6a, понятно, через длинное кодирование
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Алексей134, делал по рекомендациям cactaup https://www.drive2.ru/l/478111637295858039/
Меню ГУ - "Включить или выключить можно в разделе управления центральным замком."
Возможно, сейчас уже забыл, еще необходимо "После активации надо перезагрузить магнитолу долгим удержанием кнопки включения."
S_Mole
10 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II CITY 180 TSI
Вчера столкнулся с неприятной особенностью - обогрев боковых зеркал включается только при температуре ниже +20 и только через 2 минуты где-то.
Дожди, перепады температур, зеркала мокрые, периодически запотевают, но температура ниже +20 не опускается))) Юг, мать его))) В общем, очень не удобно...
Проблема в принципе давно известна, но там закончилось ничем...
Друзья, есть ли возможность через OBDII изменить пороги этих ограничений?
-CoVeX-
18 Фев 2018
S_Mole, Дык в мурзилке написано сразу же что выше +20 не включается. возможно защита от выхода из строя элементов нагрева в жару.
S_Mole
10 Мар 2018
-CoVeX-, зачем констатировать очевидное? :) я тоже умею читать.. там и прочел перед тем как запостить :)
-CoVeX-
18 Фев 2018
S_Mole, Ну так ты так написал как будто полная неожиданность была.
в OBD данной опции не видел, может менять можно через кодировку, но наверно никто не запаривался.
Алексей134
3 Июн 2018
Tiguan2, CR-V III
maluta, я правильно понимаю, что Вам удалось включить звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации Plus?
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
А кто-нибудь пробовал убирать так называемый "затуп педали газа" через OBD Eleven. Я пытаюсь в интернете найти конкретную инструкцию, но пока только накопал общую для платформы MQB.
Насколько понял из нее нужно поменять профиль, а потом сделать адаптацию дроссельной заслонки. С первый чуть яснее, а вот со вторым сложнее. Инструкция для дроссельной заслонки для Васи вроде.
Вот что я нашел:
Изменение профиля (для шкоды):
1. Перенастроить педаль газа выбрав - 0А
(Блок 01-Логин 27971-Кодиров-Длин.кодиров-Байт 0-Бит 0 0С - с завода, 09 - Skoda/Seat/Volkswagen, 0A - Audi)
2. Чтобы не было ошибок - адаптировать дроссельную заслонку. (Базовые установки - адаптация - д/з)
Адаптация заслонки:
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 060 [Go!]
[Switch to basic settings] Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Хотя возможно и не будет никаких ошибок, тогда адаптацию заслонки делать не нужно (если правильно понял).
Хочется собраться правильную инструкцию для OBD Eleven, кто уже сталкивался, буду рад помощи.
