Обороты двигателя
Alekhandro
24 Сен 2013
Конечно понимаю)) и выше писал, что скорее всего раньше на обороты внимания не обращали, да и прошлая зима даже у нас, в сибири, была теплая. Наоборот ненормально, если на 1,4 зимой обороты 750 и мнгновенный расход 0,7 л/ч
Вот зараза такая! :) Неужели я такой невнимательный или Морозов не было или ещё что. Вы правы оказались. :) на улице + 2 и обороты установились на положенном уровне. ??‍♂️ 55C82676-BA53-4B48-A29A-806CB0F814B1.jpeg
Возможно, критериев, от которых зависят обороты двигателя и переключение в "зимний режим" больше, чем было уже упомянуто. А некоторые могут быть и вовсе неочевидными. Так что есть предложение на этот счёт просто не париться. Ибо если обороты будут задраны по причине какой-либо неисправности, то почти со 100%-й вероятностью будут гореть джекичан, епц или всё вместе.
PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
Alekhandro, поздравляю! Рад, что полегчало)
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Всем привет! Тигуан 2021 года 1,4 150 . Когда бы я его не завёл , всегда первые две минуты на холостом обороты 1200, а потом падают до 600. У всех так или это дефект?
У всех. Катализатор прогревается.
Благодарности: seizi
UTU
7 Окт 2021
seizi, Тоже самое, раздражает прям сильно, на второй машине Yeti 1.8 tsi такой ерунды нет, если двигатель теплый то и обороты на минимуме сразу при заводе, а здесь вышел на 15 минут из машины, заводишь, температура двигателя 90 градусов, а обороты как на прогреве. Ну бред же.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
До какой температуры?
Для примера летом программа прогрева нейтрализаторов отрабатывает 50 секунд (выделено красным), и за это время с +20 температура нейтрализатора успевает вырасти до 220° С, затем программа отключается, обороты холостого хода падают и нагрев нейтрализатора идет уже куда медленнее. Это для 2.0, но для 1.4 думаю всё будет примерно так же: изображение_2021-11-21_122103.png
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Для примера летом программа прогрева нейтрализаторов отрабатывает 50 секунд (выделено красным), и за это время с +20 температура нейтрализатора успевает вырасти до 220° С, затем программа отключается, обороты холостого хода падают и нагрев нейтрализатора идет уже куда медленнее. Это для 2.0, но для 1.4 думаю всё будет примерно так же: Посмотреть вложение 128379
Я не о том спросил. Прогретый двигатель после остановки имеет температуру нейтрализатора порядка 400 градусов. Через минуту она опустится на допустим 30 градусов. Зачем программно его опять прогревать, если он уже больше 220?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Там реально странный алгоритм - иногда программа прогрева ката включается на относительно теплом двигателе, а иногда игнорирует холодный двигатель и сразу выходит на обычные холостые.
В общем тайна покрытая мраком)) ЭБУ явно чего-то знает о чем мы не догадываемся, и от чего конкретно алгоритм зависит хз :Pardon1:
Помнится на форуме хотели его разгадать, но так никто и не преуспел.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
nikonist, ну т.е. при разогретом двигателе программа отрабатывает что-то, понятное только инженерам ВАГа. Нейтрализатор греется поскольку-постольку.
Hong Dien
6 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2021, 1,4 л., 150 л.с. Status Plus
Был вопрос один-в-один как в начале топика - вместо 750 теперь окло 900 оборотов. Но вижу, что у большиснтва так.
Но при этом обратил внимание, что сейчас в момент первого запуска двигателя обороты как раз меньше, чем раньше. То есть раньше они были ок. 1200 и падали до 750, то теперь они изначально совсем чуть-чуть выше тысячи и потом падают до 900-850.
Обороты хх зависят от множества параметров, париться на этот счёт не имеет смысла. Если с мотором что-то будет не в порядке, в большинстве случаев загорится чек.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день, а Вы на что основиваетесь когда говорите про прогрев нейтрализатора?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Повышенные холостые, повышенный мгновенный расход, повышенный шум при работе двигателя, и всё это в течении первой минуты после запуска. Ну и резкий рост за это время температуры нетрализатороа если смотреть диагностикой.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ок, понял. ?Основной признак того что нейтрализатор вышел на рабочую температуру , ЭБУ многих двигателей берет из начала работы ДК1 , по началу изменения сигнал. А сигнал в циркониевых ДК начинает меняться от 300°С. А так как он стоит перед нейтрализатором то следовательно и температура нейтрализатора приближается к этой температуре. Ещё косвенно можно определить по изменению УОЗ
Тигуан53
30 Май 2021
При прогревочных оборотах какая то мелкая вибрация на руле, есть у кого такое? Катализатор прогреется, обороты упадут вибрации нет.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Я честно говоря после гетца когда сел в тиг 1 немного был удивлен ( культурно выражаясь) вибрация на руле , какой гул в салоне. Отездил- привык, думал с тиг 2 будет тише - фиг вам. Тоже самое. Дрожь руля при прогреве и на хх но меньше еле заметная. Но шумовой фон остался , но не такой выражений. С чем связано , не знаю.
Тигуан53
30 Май 2021
@Recruit,пока была с ноля где то до 30000 тысяч, все было четко без вибраций и шумов, потом по чуть чуть начало вылезать и шум на прогреве и вибрация, не критично но все же.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Подушки , слабое место у всех. На первом тиге подушка АКПП с завода была криво установлена. Возможно из-за этого и была вибрация и гул в салоне. Плюс после прогрева в подкапотном пространстве начинались толчки
