Омыватель фар
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А вот и нет, не срабатывает. Это зависит от даты выпуска авто. У меня не срыбатывает омыватель при таких условиях. :ay:
+1
у меня вкл скандинавский свет на птф, омыватель не срабатывает
She®iF
5 Сен 2008
She®iF, Ну не знаю , я про себя написал. У тебя может активирован режим DRL ?Авто 09 г.в.
Ни чё не активировано, авто имеет стандартные настройки, январь 10 г.
vip-2
23 Мар 2012
ХМАО-Югра Нефтеюганск
VW Tiguan 2.0
-струя лупит в край фары, где у ксенона линза и значительная часть улетает в капот.
Вопрос:
Поможет ли установка мухобойки (дефлектор) от омывайки на капоте?
Отзовитесь у кого стоит дефлектор капота.
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
Вопрос:
установлен дефлектор капота, на скорости все мимо капота, но стоя на светофоре или в пробке, или на пешеходном и тд весь капот в жиже - все соседи в рядах и пшеходы пугаються, поэтому просто вынул предохранитель - если будет надо то вставить на место пару сек
popo22
17 Сен 2009
подскажите, после зимы неработает омыватель фар,даже не вылазят эти брызгалки)
где находится предохранитель который поменять нужно?
vip-2
23 Мар 2012
VW Tiguan 2.0
popo22,
В салоне в районе левой ноги водителя есть отделение для железных монет, вот эту крышку надо аккуратненько на себя потянуть и там два ряда предохранителей, так вот нижний ряд, седьмой с права и будет пред №52, он желтого цвета на 20А
или http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2428&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF
popo22
17 Сен 2009
собственно проблема как долезть до предохранителей, крышка эта открывается только как ящичек, за ней видно предохранители, она как-то сниматся должна? или подругому туда пролезть? боюсь если я её попробую снять то сломаю )
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
тяни смелее и будет счастье
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
popo22, Боковые стенки ящика сжимай внутрь и тяни. Не боись, сломать сложно.:)
Evgen848
23 Окт 2010
VW T&F
В морозы перестали работать омыватели, а весной просто поменял сгоревший предохранитель, всё работает:bp:. Только предохранитель ,с 2011 или 2010, стоит в другом месте, четвертый сверху справа.
Avatarych
28 Май 2012
ford
омыватели фар и лобового стекла
Всем доброе время суток. Три дня назад забрал новую тигу (S&S), счастлив по самые уши-)))
Выявил пока один косяк, который сильно мешает жить, связан с омывателями. При использовании омывателя лобового стелка стрйка жидкости еле- еле льется, где то до 20 % от начала стекла (бак омывателя естественно полон-), при этом когда срабатывает омыватель фар вылетает ФОНТАН жидкости, омывающий мою машину и три фуры сзади + фонтан летит по бокам машины.
Это можно как то самостоятельно отрегулировать или ехать к официалам?
спасибо за советы-)
7 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI
для наглядности видео лучше снимите . а то не особо понятно
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Avatarych, а прижимаете рычажок и долго держите? если нет то попробуйте подольше подержать..
такая же фигня поначалу замечал, как только нажмёшь то чуть чуть льётся а стоит подержать (2-3 сек) то нормальный поток омывающий всё стекло..
SergMsk
2 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Предыдущая была Гольф-Плюс. Омыватели фар на ней отключил после того, как зимой по дороге из Питера один омыватель не спрятался в гнездо. И расход был нечеловеческий. Мне забесплатно на очередном ТО выдернули предохранитель и положили в бардачок. Расход жижи реально снизился втрое, если не вчетверо. На Тиге пока не отключаю. Жду начала холодов, а там выдерну. В Москве расход омывателя иногда бывает почище расходов на топливо. Помню свой "рекорд" этой грязной зимой. За 50 км движения по МКАДУ в слякотную грязь я полностью 5л бачок вылил... Фигли, вечер, на дороге - дрянь со всеми реагентами и грязью (Собянин, Лужков,.. спасибо, блин..за заботу..дачи свои поливайте лучше), в воздухе висит туман из этого г..на, ни хрена не видно.
Кста, на гольфе омыватель сам уполз в гнездо, как только температура упала до -5С. Утром пришел к машине и порадовался)))
avpj
8 Янв 2012
саратов
VW TIGUAN 1.4 4-motion
На ТЕГЕ 2012 года предохранитель на омыватель фар №39 (20А), это для инфы если кто захочет отключить особенно на зиму.
Я вместо предохранителя поставил цепочку из предохранителя, реле, и миниатюрного выключателя(в щели рулевой колонки), так что когда нужно то функцию омывателя фар подключаю, когда не нужно тогда отключено (ошибок комп при этом не выдает).
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Интересно, а почему комп ошибок не выдает.
Вот уменя пока мысль крутится что для этого следует использовать линию управления реле от блока управления бортовой сети J519.
Тогда можно имитировать принудительное вкл. омываетля и его полное откл-ие.
Но вот где купить такую "волшебную" кнопку...
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
А может проще-шнурком сделать не через 5 включений,как в стоке,а через 10,тогда срабатывать он будет только если сами захотите.
Dimastik
22 Июл 2012
На рестайле такая возможность есть?
Периодичность я изменил, но вот про принудительное вкл. ничего не слышал.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
а можно через шнурок его вообще отключить? или только интервал менять можно?
avpj
8 Янв 2012
саратов
Конечно, я так и сделаю, но пока техника на гарантии разъемы и провода трогать не буду. Я пока просто отключил, пока не нужно. А потом выведу к рулевому колесу цепь управления реле и будет отдельное включение омывания фар (на трассе ночью удобно, ну и в городе при большом потоке).
