Опция: круиз контроль. Как ставить
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите на фото видел два варианта управления круизом.
1. Управление реализовано на левом подрулевом переключателе поворотов и света фар.
2. Слева имеется еще один отдельный переключатель круиза.
Объясните, если заказывать пакет с круизом с завода то как будет? И в каких случаях идет этот отдельный рычажок круиза, а в каких нет...
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Будет первый вариант. Второй устанавливался на машинах, выпущенных заводом Руссо-Балт до 1913г. К сожалению секрет установки такого переключателя был утерян в годы Гражданской войны.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
prom99, жжоте)) а серьезно? Даже в мануале на тигу нарисованы оба рычажка..
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
когда делаешь адаптацию
вот это сделано?
Заходим в 03 блок руль должен стоять прямо, перед машиной должно быть свободное прямое пространство
Нажимаем Закрытое кодирование - 16
В появившейся строке набираем 40168 , говорим Do it!
Заходим в Базовые установки - 04
Выбираем канал Group 060 говорим Go!
Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
Желтый руль горит, руль крутится туго
Начинаем движение по прямой, проезжаем метров 10 можно больше.
Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево держим несколько секунд (в некоторых случаях раздается три звуковых сигнала), потом до упора вправо держим несколько секунд (опять же возможны три звуковых сигнала). После этого руль "отпускается" значки руля и стабилизации на приборе гаснут.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Да так делается адаптация если в поле где G85 есть изменения угла поворота руля тупо крутишь руль а цифры меняются. А у меня 0 постоянно. Хотя в подрулевом блоке ошибки G85 нет она есть только в 03, 44 блоках.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Сегодня был у официалов думал они помогут без результатно к тому же после их вмешательства ещё и мультируль перестал работать их прибор мой подрулевой блок не видит сказали что блок не исправен. Я сверил то что было и то что стало:
было:Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20130220301196
Кодировка: 1182140000
Мастерская #: WSC 01530 000 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8FED49
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H07 0013
Стало:Адрес 16: Электроника рулевой колонки
Номер блока управления: 5K0 953 501 AT
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 016 0140
Код мастерской: WSC 01530
Дополнительные сведения/FAZIT
Идентификация: ATW-001
Ревизия: FF010041
Дата: 21.02.13
Номер производителя: P1TC
Номер испытательного стенда: 3922
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 1/1/1
Завершенных попыток(приложение): 1/1/1
Количество попыток(дата): 0
Завершенных попыток(дата): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 10.06.01
Код ПО(дата): 00000 000 00000
Кодировка
UDS: 00.00.01
UDS: 12.07.00
Theft prot.: 01.02.12
Diag: 00.0E.01
Diag: 00.09.00
Generic Net Mgt: 04.07.01
OSEK Net: 00.1E.03
нет данных: 03.0C.00
Generic Net Mgt: 04.07.03
LIN 2.0: 00.00.02
KWP2000: 07.04.00
Generic Net Mgt: 02.04.06
Дополнительно
Номер оборудования: 5K0 953 569 H
Название мастерской: J527
Оборудование/PR код: 3030303030303030
ASAM Dataset Revision: A03004
Сведения:
Куда то делся мультируль может кто знает как восстановить?
prom99
16 Май 2012
Кемерово
В обще и целом MFA - это такой телевизорчик между тахометром и спидометром. Но в данном случае буквально имеется ввиду следующее. Бывают автомобили на которых по желанию владельца или без оного производитель, а равно кто-либо еще устанавливает мультируль (это такой руль на котором есть кнопочки, числом больше одной). Так вот когда есть мультируль управление некоторым числом настроек оборудования автомобиля, отображаемых на вышеозначенном телевизорчике идет собственно с мультируля. А вот если мультрируля нет, то тогда на правом подрулевом переключателе ставят дополнительных три кнопочки. Вот это и имеется ввиду.
Соответственно подрулевые переключатели, именуемые "стрекоза" бывают 4 типов:
Без круиза без MFA (нет круиза, есть мультируль)
С круизом без MFA (есть круиз, есть мультируль)
Без круиза с MFA (нет круиза, нет мультируля)
С круизом c MFA (есть круиз, нет мультируля)
Jon-SC
20 Янв 2013
Tiguan 1.4 150 л.с. 6-DSG 2013
Т.е. если на машине уже есть MFA и мультируль, то необходимо докупить стрекозу 5K0953502N 9B9 ? Я правильно понимаю?
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Странный вывод, я в самом начале написал, в применении к стрекозе MFA это не MFA, это кнопки управления оной, нужны если нет мультируля
А вообще, если есть мультируль, то нужен 5K0 953 502 M9B9 (Круиз)
+ надо смотреть поддерживает ли подрулевой блок круиз.
А вообще стоит тему почитать, в ней все есть, можно поиском пройтись.
Jon-SC
20 Янв 2013
да это не вывод, это вопрос. у всех разбег в терминологии. поэтому уточняю какую именно модель стрекозы покупать.
Jon-SC
20 Янв 2013
Да, почитал тему внимательней. Получается мне необходим именно 5K0 953 502 M9B9 , так как есть мультируль. Проверять блок китайским шнурком если, то смотреть в 16-м разделе? по английски там все, не все понятно. и как делать отображение установленой скорости круиз-контроля на MFA?
Jon-SC
20 Янв 2013
На сервисе смотрели сегодня модель подрулевого блока на машине: 5K0 054 691 E . Поддерживает ли он круиз-контроль или надо менять на 5K0 953 569 H?
Добавлено через 7 часов 52 минуты
Залез через VCDS, показывает VAG номер блока 5K0 953 501 AR. Ну и чему верить?
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Может лучше скан блока? А так вообще вот тут все (теоретически) написано:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
А вообще, надо было чуть не туда смотреть, вот у меня написано:
Part No SW: 5K0 953 501 BD HW: 5K0 953 569 J
Т.е. смотреть надо не в сторону записи Part No SW: 5K0 953 501 BD, а на HW: 5K0 953 569 J.
Jon-SC
20 Янв 2013
я смотрел в кодировании. а может надо было в другом месте смотреть?
Добавлено через 11 часов 48 минут
Посмотрел, к сожалению у меня оказался 5K0 953 569 G, к сожалению блок тоже надо менять :(
Итого надо брать связку 5K0 953 569 H плюс 5K0 953 502 M9B9
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Поставил круиз у оф дилера. Под "ключ" отдал 13140 р. Очень доволен. Теперь осталось только старую "стрекозу" и блок управления продать.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Pi.T, какой тиг у тебя??? и что с расходом на круизе??? объем движка какой и кпп?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Тиг T&F 2.0 TSI 2013 м.г. АКП. По расходу не скажу. Пока мало проехал.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Интересно! А какой вообще расход с круизом на механике?? ...может кто поделиться?
Я так понимаю должен быть минимальным!?
Vlad86
24 Окт 2010
Тигуан 2.0 TDI
к.к.
ответьте пожалуйста, после установки к.к. у дилера перестала работать функция вызова меню MFA подскажите что поменять,
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.lbl
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20120305302234
Кодировка: 5980140000
Мастерская #: WSC 00160 935 10212
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 3D753DC71FB1
