Опция: круиз контроль. Как ставить
svg
24 Май 2010
Т.е. получается можно попытаться .... то всё заработает после адаптации, .
пытаться не нужно..нужно тупо один рычажок отщелкнуть-другой защелкнуть и прописать-результат 100% !!!думаю с помощью форумчан тыщи в 3 уложишься смело...
Блин,такое бюджетное решение вопроса-а ты до сих пор без круиза:ai:
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
на дорестайловых тигуанах все подрулевые блоки поддерживают круиз.
У меня не дорестайловый Тигуан :)
Т.е. про разные типы блоков тут зря писали в теме? Я свой шнурком не проверял...
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Lirik, :rolleyes:тогда вообще о каком рычажке идёт речь :ai:
если у тебя нет мультируля, то тебе нужен только блок подрулевых переключателей 5K0953502N 9B9. Ну а уш его заменить без снятия руля думаю даже проктологу не под силу :cool:
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Это из каких моих слов следует? :eek:
Т.е. рестайл-нерестайл уже стало неважно, и если стоит мультируль (а он есть), то 100% нужно только рычажок переставить за 5 сек и всё заработает? :cool:
Еща раз: машина рестайл 11 года, мультируль есть!
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Инетесно, а Вы из каких слов сделали такие выводы?
1) рестайл-нерестайл уже стало неважно
2) если стоит мультируль (а он есть), то 100% нужно только рычажок переставить
3) рычажок переставить за 5 сек и всё заработает
На мой взгляд все три вывода ошибочны
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Lirik, если у тебя есть мультируль и машина 11-го года, то кроме блока подрулевых переключателей 5K0953502M 9B9, нужно будет заменить блок подрулевой электроники на 5K0 953 569 H с последующей его кодировкой и базовой настройкой.
удачи
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Если одно вопросительное предложение разделить на три части и убрать знак вопроса в конце, то от этого не получится три утвердительных предложения с "выводами". :D Что за бред, простите? ))
А почему не хватит одного левого рычажка 1k0 953 513G 9b9?
А почему не 5K0953569 F? А может у меня уже H или F? Я шнурком не проверял :)
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
svg, извиняюсь, если каким-то образом ввёл в заблуждение, надо было начать с того, какая у меня машина.
Но, если судить по фото на аватарке - тут даже я не возьмусь определить рестайл там или нет :) А если посмотреть в небольшом альбоме профиля, то не останется сомнений, что - рестайл :)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Господа, читал не особо понял, для дорестайла 2009 года, что нужно купить 1K0 054 690 A круиз-контроль или 1K0 953 513 G9B9 переключатель подрулевой?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Мурена13, без разницы. И то и то подойдёт
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
waskadagama, так теперь понятней. Круиз ставится в левый рычаг? Как снять заглушку ничего не повредив и где надо прописать круиз-контроль его наличие?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
снимать нужно аккуратно, а прописывать в блоке двигателя и подрулевом блоке
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Странно цена у них одинаковая почти 3800 рублей.
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
мишаня, подрулевой переключатель - 1K0 953 513 G9B9
. Посмотрел подрулевой блок стоит 1K0 953 549 СК. Теперь возникает вопрос - подойдет или нет? На первой странице такого в списке подходящих нет. Что делать? "на дорестайловых тигуанах все подрулевые блоки поддерживают круиз."
Добавлено через 6 минут
я не снимал...левый рычажок на защёлке- 5 секунд старый вытащить и новый(с круизом) просто воткнуть
. Это как? У нас авто одинаковые или нет? Здесь есть видео где нужно снимать все - и подушку и руль, чтобы добраться к переключателю.
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Привет всем, подскажите кто знает, где что закодировать чтоб на mfa+ скорость круиза отображалась выставленная? КК сам ставил, заменил блок и ручки в сборе, круиз работает. Но выставленная скорость всегда показывает 0 км/ч на mfa, хотя едешь 120 :) при отключенном как там три прочерка, при выставленном всегда 0 км/ч. Некритично впринципе уже второй год так катаюсь, скорость по спидометру ориентируюсь, хотелось бы порядка на дисплее. Приборка с белым дисплеем, тиг 1.4 мт 2011 мг, блок Н подрулевой.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Для такого блока 1K0953549 CM достаточно рычага или вставки круиза в рычаг?
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
подскажите снял пластиковую облицовку, добрался до переключателя, а он не вынемается, подскажите может руль надо снимать? машинка дорестайл 2009год
svg
24 Май 2010
Должен легко отщелкнуться! посмотри на новый-там должно быть всё понятно..я сам не менял..мастер при мне за несколько секунд вытащил старый и воткнул новый...
Руль точно не снимать!!!
