Опция: круиз контроль. Как ставить
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
Подскажите кто знает. Посмотрел подрулевой блок стоит 1K0 953 549 СК. Теперь возникает вопрос - подойдет или нет? На первой странице такого в списке подходящих нет. Что делать? Была фраза "на дорестайловых тигуанах все подрулевые блоки поддерживают круиз."
svg
24 Май 2010
правильная фраза:ay:
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Какие фичи поддерживают подрулевые блоки, как всегда можно узнать тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Утверждение что ВСЕ блоки поддерживают круиз спорноватое, но Ваш поддерживает.
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
svg и prom99,спасибо - теперь есть полная ясность. Таблица нужная.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Господа! Кто точно скажет если да, то как заменить левый рычаг на рычаг с круизом не снимая руль?
Добавлено через 52 секунды
ломать не хочется:D
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
. точно не знаю, но когда смотрел номер не блоке видно, что рычаг без снятия руля не поставить и сам рычаг с КК (есть фото) такой формы, что не воткнуть просто. Сам сейчас этим вопросом занялся - буду ставить. А вопрос "отщелкнуть и поставить" меня тоже заинтересовал, но ответа не получил (см. предыдущую страницу)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Итак левый рычаг с КК меняется только со снятием руля и подрулевого блока.
Кто подскажет почему круиз не хочет работать. вот что выдает шнурок:
Контроллер 01: Двигатель (CBA) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Компонент:: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Ревизия: 13H01--- Номер лицензии: VWX7Z0HN3NB7XA
Кодировка: 0000175
Код сервиса:: WSC 83968 160 460934
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
1 Ошибка найдена:
005784 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки
P1698 - 000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 36297 km
Индикация времени: 0
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 255.0
(нет данных): 255.0
Биты: 01000000
Готовность: 0 0 0 0 1
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 1124
Ревизия: 00H76000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 78F4EABE34895DDC
1 Ошибка найдена:
18275 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J52ф
P1867 - 000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 198
Пробег:: 36297 km
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY9.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Компонент:: J0527 853 0111
Кодировка: 0001034
VCID: 7F0601A211A76AE4
1 Ошибка найдена:
00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
014 - Неисправно
Менял и просто КК и адаптивный КК все те же ошибки выскакивают.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А 16 блок покажи
Отправлено с. ..... просто отправлено
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Кодировка: 0001034
1 Ошибка найдена:
014 - Неисправно
Добавлено через 23 часа 57 минут
ГосподаЮ никто с такой проблемой не сталкивался?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Неправда ваша..на дорестайле руль снимать не надо-100% !!!
Точно? Менял на трех машинах не понимаю как можно без снятия???
svg
24 Май 2010
у меня повторю-есть Тиг 10 года,последний дорестайл- так вот,мастер при мне за НЕСКОЛЬКО СЕКУНД вытащил старый и воткнул новый рычажок! И всё ...как вы понимаете-руль снять и поставить за 30 секунд ну никак!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Значит твой мастер гораздо мастеровитее всех остальных, жаль он не в Питере :) я б подъехал заплатил только за то чтобы это увидеть (если что то 2009 год)
svg
24 Май 2010
Завтра попробую не забыть спросить как он это сделал..отпишусь
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Мурена13, какой рычажок ставил? Китайца?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
там есть косяк с проводами. Надо переделать проводку в рычажке по схеме. Если найду ссылку напишу
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
waskadagama, а какой оригинал вместо него подойдет?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
да не надо тебе другой рычажок. Этот можно переделать. Для этого нужно из штекера рычажка вытащть 5-й пин и замкнуть его на 10-й.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
waskadagama, это точно на 100%?, а то не хочется лишний раз разбирать собирать
