Опция: круиз контроль. Как ставить
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Кто подскажит?
Нужно ли тянуть дополнительный провод до контролера при установке КК на тигуан 2013г.в. 1.4 мех. 122л.с?
Где то попадалось сейчас не найду.
Ни в каких коплектациях ничего тянуть не надо.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят! нужен совет для полной уверенности - по моей комплектации мне нужен под рулевой блок 5K0-953-569-H, а подойдет ли 5K0-953-569-L???? Ведь у меня нет АКПП, у меня МКПП. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Добавлено через 1 час 49 минут
Блин совсем запутался в чем разница то 5K0-953-569-L и 5K0-953-569-H ???
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
EDD XXI, ну а если у меня мкпп он мне подойдет с L????
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
да, наверное
А что большая разница в цене между аш и эль?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
EDD XXI, да хз мне новый предлагают за 4000р блок без стрекозы... вот думаю!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
mozgiz85, на ростехе много номеров блоков с непроверенным соответствием, можно взглянуть в магазах импортных - в каком сочетании они продаются, ну или смотреть где то в других источниках.
Олег KZ
28 Фев 2015
KZ
Tiguan 2013г.1, 4 225/70/16
Не поможете и мне? Не могу разобраться, что мне менять для установки КК. Машина 2013г., 1,4,блюмошн, мультируль, БК.
Не могу прикрепить фото.
Номера под рулевым кожухом: 5KO.953.502.K и 5KO.953.501.AR
Заранее благодарен
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
может проще Васей считать - есть может у кого поблизости....
Олег KZ
28 Фев 2015
KZ
А те, что я сфотографировал не относятся к делу?
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Помогите разобраться новичку, поддерживает ли блок
1K0 953 549 CM установку круиза. На сайте Ross tech пытался переводить но точной информации не нашел.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Установил круиз контроль (КК) на Тигуан 2013г.в., 1.4 мех. 122л.с. без мультируля.
Подрулевой блок был с буквой "J", который поддерживает КК и замены не потребовал.
С какими трудностями столкнулись при установке: ну во-первых при снятии подушки безопасности одному очень тяжело и , если бы не товарищ, который практически все сам и выполнял, одному снять практически невозможно, по крайней мере мне так показалось. Во-вторых,
после того как поменял "стрекозу" и уже начали прописывать (подушку не защелкивал) обнаружили, что на новой "стрекозе" нет управления бортовым компьютером (БК). Было решено поменять переключатель дворника с управлением БК со старой "стрекозы". Сами переключатели собраны на шурупах и легко разбираются (запаситесь маленькими отвертками торекс).
Несколько фото.
    88 KB · Просмотры: 65
    87.2 KB · Просмотры: 57
    79.5 KB · Просмотры: 53
    89.3 KB · Просмотры: 57
    90.8 KB · Просмотры: 52
Благодарности: Svemas
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
И вот оно счастье
    19.8 KB · Просмотры: 88
Vandefor
11 Мар 2015
Краснодарский край
Может кому пригодиться блок управления многофункциональными кнопками 5K0 959 542 C без Tiptronic Tiguan 2014г выпуск, модельный год 2015.
Желтый разьем подключаеться к черному в руле и через него уходит по ленточному спиральному кабелю.
URL]"
черный разьем ленточный спиральный кабель
"][COLOR=
серые провода влево на управление громкостью магнитолы и телефоном, вправо уходят на кнопки управления компьютером на панели приборов
URL]
черный разьем где подушка в черный разьем блока управления многофункциональными кнопками
"][COLOR=
фото платы низ
на ней чипы R5F21334HJFP процессор с LIN драйвером фирмы RENESAS и микроконтроллер ATMEL ATA6624C с LIN драйвером.
"][COLOR=
фото платы верх
"][COLOR=
там есть еще не припаянные на плате разьемы под клавиши Tiptronic переключение передач DSG, я так понял что блоки 5K0 959 542 A (старый) и 5K0 959 542 C (новее) идут без них, а блоки 5K0 959 542 (старый) и 5K0 959 542 B (новее) для клавиш DSG. Я думаю еще наверное отличаются прошивками в этих блоках.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, а какой момент затяжки руля?, и надо ли фиксатор резьбы использовать, или старый на 2-й раз остается пригодным?
Спасибо.
Олег KZ
28 Фев 2015
KZ
Никакой расшифровки не нужно. Начиная с 2011 модельного года для установки круиза в Тигуан с мультирулём, необходима замена подрулевого блока на 5K0 953 569 H или аналогичный и подрулевых переключателей на 5K0 953 502 M 9B9
Это точно? А то наши мастера, полазив шнурком, сказали мне номер блока 5KO.953.501.AR. Почитав тему, я понял, что это не тот номер. Если, начиная с 2011г. при установке круиза нужно всем менять блок, то, может озадачиться уже покупкой нового? 569L. или H или AL? И возможно ли купить отдельно левый рычаг? Тигуан 1,4, моно, 2013г. с мультирулем .
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Еще вопрос знающим, подойдет ли блок 5k0 953 569L на авто 2014 г с коробкой DSG?
