Опция: круиз контроль. Как ставить
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Откуда инфа что он поддерживает круиз?
Добавлено через 6 минут
Знатоки. Правильно я понял. Поправьте если ошибся
Если Тига 2008-2011 г.в:
- Блок поддерживает КК - меняется только переключатель
- Блок не поддерживает КК - меняется новый блок (какой лучше взять по максимуму, что бы всё поддерживал) + переключатель
Если Тига 2011 и выше г.в:
- Блок поддерживает КК - меняется кольцо (какой номер кольца) + оба переключателя в сборе (стрекоза)
- Блок не поддерживает КК - меняется блок (какой лучше взять по максимуму, что бы всё поддерживал) + меняется кольцо (какой номер кольца) + оба переключателя в сборе (стрекоза)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я так, честно говоря и не понял, что нужно поменять (с номерами пож. если не трудно)?
По ссылке тут муссируемой от росс-теха такого блока как у меня вообще нет, кто что скажет умного???
Если у меня блок 5К0953569АК, то нужно менять всю эту хрень как на фото?
    112.2 KB · Просмотры: 40
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Я тоже посмотрел и не понял откуда инфа что поддерживает.... Хотелось уточнения
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
tigushka, в смысле, что не поддерживает?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Я понял что поддерживает. Если бы не поддерживал нужен был до кучи подрулевой блок. А так Стрекоза и кольцо
Если АЕКТ, прав то нет. Блок управления тебе не нужен. Ждём уточнения от АЕКТ
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А что такое есть само по себе "кольцо"? И что такое "стрекоза"?
Если бы поддерживал, то менять надо было бы одну ручку, или нет?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Вроде я правильно написал ...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У меня изначально стоит мультируль, и если мой блок поддерживает КК, объясните мне тупому, что такое кольцо и зачем мне менять все рычаги вместо одного левого?
Стрекоза это вот это? А что такое кольцо? И номерки подскажите?
А что так тяжело подсказать??????
    39.4 KB · Просмотры: 32
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Давно пора ключевые моменты в шапку свести. А то так и будут одни и те же вопросы через 5 страниц...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Кто нибудь разбирал стрекозу на рестайле ... для замены одной левой ручки?
Что там за контакты на однеой металлической платформе?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Есть же отчет подробный по установке.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Shimahanov, да это уже все читали.... На рестайл нужно. Тут все умничают, а на конкретный вопрос - один пшик...
Сам нашел, спасибо
АЕКТ
29 Янв 2011
Номер оборудования: 5K0 953 569 AK
Значит под замену кольцо и стрекозу.
Данный блок (он же кольцо) НЕ поддерживает круиз. Он поддерживает только мультируль и борт компьютер. Выводы на основе моего опыта.
На вопросы: "чем докажешь" - отвечаю: докажите обратное сами.
Гугл выдает отличные картинки, а ебэй.де возможные комплектации. Плюс куча соклубников продают этот блок после установки круиза.
Теперь по комплектующим: есть два вида подрулевых. Выше я писал о них.
В данном случае - подрулевой блок совмещен с кольцом, так называемый ' рестайл'. Мог устанавливаться и на дорестайлах с 2010 года.
Найдите мои сообщения - описывал несколько раз.
Соответственно и переключатели на общей раме.
Ссылки на успешные опыты по скрещиванию такого типа стрекоз я тоже приводил.
В экзисте пока еще пробиваются стрекозы с тремя рычагами по 1800 рублей, да и отдельных клубней есть стрекозы с КК по 1000 рублей.
Отчет про рестайл:
http://www.tiguan-club.org/topic/810-фотоотчет-установка-круизконтроля-на-машину-2011/
http://www.tiguan-club.org/topic/2246-установка-подрулевого-блока-и-стрекозы-нового/
Тяжело найти на 119 странице этого топика сообщение 1182?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Таким образом, я понял, что я был прав, и мне нужно всю балалайку что на фото в сборе менять...:(
    112.2 KB · Просмотры: 31
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ну почему ж всю?, я например левый только переключатель купил на рестайл...
АЕКТ
29 Янв 2011
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Тогда опять мне непонятно.
получается, что мне можно купить только блок .....569 H/J/L и только левый рычаг? А не всю стрекозлу? Или нет?
