Опция: круиз контроль. Как ставить
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Я простым Васей 14.10 перекодирую, первый обычно со второго раза почему то принимает новую кодировку, хз почему...
А сами действия-то наши вообще правильные?
matros77
10 Сен 2013
Курск
VW Tiguan черный T&F 2.0 TDI
Спасибо за помощь и за полезные ссылки. Всё сегодня себе поставил, подключил. Работает!!!
Ещё раз прошу модератора закрепить в шапке темы ссылку предоставленную А-boss. Будет гораздо меньше одинаковых вопросов.
P.S.
Может кому нибудь пригодится мой отчет
https://www.drive2.ru/l/515973869954138568/
Р.S.S.
Если кому нужен подрулевой для установки круиз контроля, но без возможности установки мультируля- обращайтесь в ЛС.
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Вот в такие моменты понимаешь... превосходство китаезного шнурочка дядшки Ляо аля Василий эдишн...
перед его же собратом Vas5054a и геморным софтом ODIS
Не получается у меня рассказать блоку двигателя, что у него теперь есть круиз :(
Я уже и "право доступа" подсовывал с кодом 27971
И вместо этого права код активации круиза 11463
Один леший выдает Функция недоступна NRC:$31
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Bodiguard, поищите одноклубника с Васей в теме Помогу шнурком....
Spartfan
16 Янв 2017
Тула
Тига, 1,4, 122 CAX
    100.3 KB · Просмотры: 41
Spartfan
16 Янв 2017
Тула
Тига, 1,4, 122 CAX
Пока нет возможности более досконально посмотреть номер блока.
Но поиск по ветке дал следующую инф-цию: "5K0953501BG включает в себя 5K0953502K и 5K0953569K. Подрулевой блок нужно менять."
У автора машина как у меня. Я так понимаю вероятность того, что у меня окажется другой блок крайне мала?:mad:
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Bodiguard; [COLOR=black написал(а):
При кодировании блока 1 (5 бит 5 байт... было 0 - ставим 1) выходит ошибка - [/COLOR]Функция недоступна NRC:$31
Итог: ошибок по блокам вообще никаких нет, состояние машины как будто ничего и не делали,
на приборке ничего не загорается, левый рычаг работает в штатном режиме без круиза.
Проблема: что делаем не так?1
Проблема решена! При кодировании ODIS-ом необходимо править 6 байт!!!
Мотайте на ус, этой инфы на просторах интернета еще нигде нету, получена опытным путем.
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
А подробней можно , что править ?
Вся имеющаяся в инете информация кодировок, в том числе по теме
относится к рукоблудству с помощью шнурков для программ VCDS, Вася и т.д.
Отсчет битов в байтах там исчисляется в явном виде, без учета нулевого.
При кодировании Одиссеем нужно учитывать этот факт и добавлять +1
по счету бит, справа налево, начиная с нулевого. Причем, это относится
ко всем известным шаманствам с использованием кодирования.
Вот собственно и весь секрет.
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
всем привет ! приобрел тигу 2015 года без круиза ! до этого был амарок ,привык к этой функции ! считал васей блок рулевой колонки -5k0953501 DH ! есть ли у кого инфа по такому блоку ,поддержит ли круиз ????????
пс при приобретении тиги в питере нашел у них тигуан ( с вином близким к моему и круизом )и считал у него блок ,там стоит 5k0953501DG! ветку вроде как покурил ,но на такие номерочки не наткнулся и етка по этому поводу ни чего не дает
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Не тот номер смотрите. уточните есть ли у вас мультируль?
Если есть, значит у вас в комплекте стоит кольцо 5K0953569G
печаль оно не поддерживает круиз :(
На машинах до 14 года было проще, там если был МФА то
стопроцентно стоящее кольцо поддерживало круиз.
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
мультируль есть ! нее ! все я правильно посмотрел ! извиняюсь -немного затупил !сча еще раз зашел в блок ,во втором байте галочки есть где ставить и на 10 меняется ,значит блок менять не нужно !имхо !на всякий пожарный -а какое кольцо точно поддерживает ?????
пс вопрос снимаю !кстати занимаюсь диагностикой вага 20 лет ( правда работаем в пределах программы elsa и стараемся в такие вещи не влазить -все от недостатка времени ) ,свой сервис в тамбове !ну все равно спасибо за ответ !:az:
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
serga60000, 5K0953501DH = 5K0953502K + 5K0953569AN
569AN - не поддерживает круиз
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
точно ! на росстехе инфа есть !
пс прикольно ! все говорят что не поддерживает но никто не скажет -что нужно:D:D:
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
пс прикольно ! все говорят что не поддерживает но никто не скажет -что нужно:D:D:Dладно ! разберусь ! :eek:
Мне казалось люди обращаются на форум для поиска решений и бесплатных дельных советов а не ради "прикола".
Человек прав.. в составе 5K0953501DH шли два варианта под мультируль: 569G с завода и 569AN при дооснащении дилером в салоне. оба круиз не поддерживают.
Вам нужен либо 569H либо 569AL что тут разбираться, хоть закодируйтесь...
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
BA на просторах не найдете 100% - это англичанки.
AB и AP не работают с АКПП, только механика!!!
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
у меня механика !
пс все равно спасибо .кстати кодировок для этого дела под рукой случайно нет ?????? чтобы по инету не лазить
