опорный подшипник передней стойки
medicavt
17 Май 2022
Tiguan 1G, 2л, АКПП, 170лс
Как можно по внешнему виду понять,что подшипник плохой? FAG вполне себе добротно выглядит и приходит как оригинал
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
medicavt, Вы просто плохо прочитали тему или ещё несколько тем на форуме, а ведь все расписано и подробно. ФАГ не является самым добротным, да и СКФ уже не тот... Единственно самым оптимальным является, - Роллакс, но который стоит сейчас как "подлодка", однако, на Авито, можно поискать и найти у кого то из старых запасов...
Если же Вам не особо прям важно, то у меня есть в запасах два новых опорных подшипника СКФ.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Некоторое время феби просто упаковали Ролакс, сейчас они "размещают заказ", и потому на изделии надпись феби:)
Vadim SPB
24 Июн 2010
Там вот такк как на фото.
Там вот так. Фото с инета,но у меня так же. У камрада из сообщения выше-похоже,что так же.
Благодарности: Fasthut
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
alecsei63, советовать или не советовать, я думаю, medicavt, сам решит...
Я преднамеренно, сейчас, не использую названия брэндов, чтобы не заниматься рекламой тех или иных продуктов.
Информации и здесь, на форуме, и в интернете, более чем достатоно, чтобы понять и выбрать желаемое.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Пробег 200 ткм . Раньше ставил оригинал ( FAG) , предварительно обильно смазав , снимал их по методу Титаника на пересмазку , потом это надоело и поставил роллакс ( феби) . ОТходили они 80 ткм , не меньше и захрустели , причём ещё добавились какие-то стуки . Опоры ещё ни разу не менял , амморты родные . Видимо пришло время опоры менять и отбойники . Менять буду сам и один , поэтому возникает вопрос с винтами . Можно ли отпилить их дремелем с выносном гибким валом ? Можно там подлезть ? Жабо снимать ? Или оставить опору ..
Благодарности: Feel
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
1. Жабо точно снимать, иначе поломаете весь пластик!
2. Если будете работать с верней точки любым инструментом, то велик риск что либо попортить и опорную чашку кузова в том числе.
3. Если потрескалась резина на опоре, то однозначно менять, тогда и думать не о чем, просто срывайте головки болтов, но если отвалятся снизу, т.е. гайки, то работать только снизу. Пространства мало, но все возможно.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Если бы просто было сорвать эти болты .. Они ж прикипели насмерть . Срываться будут вместе с гайками опоры . Их надо отмачивать и постепенно прокручивать , да и то не факт . Места ещё в гараже не так много (( Стуки откуда могут идти ? Опора ? Отбойник ? Или амморты уже приехали ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
alex65, а о каких именно стуках идет речь? Каков их характер? Лучше конечно было бы выложить сюда запись звуков.
Но в любом случае они все отличаются.
1. Если характерные хрусты или некольшие щелчки, при поворотах руля, то это опорный подшипник.
2. Если на мелкий кочках или гравии и при не большой скорости, то это наверняка сами стойки, хотя шток может и двигаться довольно жестко, скорее всего подпора газа уже нет.
3. Если же поскрипования при кренениях или переезде "лежачих полицейских", то это вообще не стойка, а втулки стоек поперечной устойчивости.
Сама опора никаких звуков не издает, но нужно смотреть ее обрезиненный корпус, на предмет поврежденией и растрескиваний, просто не будет должного демпфирования.
Благодарности: alex65
Vadim SPB
24 Июн 2010
Болты срываются,очень просто-если есть пневмогайковерт...Наверно можно еще и электрическим.
Как то пилил болт с верху,правда он немного выкрутился,а потом уже сорвало гайку.Но чашку немного поцарапал.
Как это делать с низу-вообще практически не представляю...
Vadim SPB
24 Июн 2010
Стуки еще могут идти от опоры двигателя-особенно с правой стороны,но там много вариантов.
Ну и амортизаторы уже наверное ...того.))) Хотя у меня на пробеге 238т-стоят еще родные и даже сухие...)) Но сейчас их буду все равно менять-столько не живут!)))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Vadim SPB, то что они сухие, это не показатель...
У меня одна, левая, тоже сухая и чистенькая, но шток, обратно, почти не выходит.
Обычно это из-за того, что уже газового подпора уже нет, т.е. газ, того....тю...тю...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Это зависит от того, какой именно болт закис!
Два, боковых болта, еще более менее, а вот дальний, за штоком стойки, да, с ним повозиться придется.
Лучше запастись громадным терпением, двумя металлическими щетками, лучше маленькими, для очистки клемм, 2-3 баллончиками ВД-ки и хорошим запасом опять же хороших "головок" и исправнми трещетками.
Сорванную гайку дальнего болта откручивал постепенно трещеткой сверху, поливая обильно ВД-ой и удерживая сорванную гайку вот этим:
Либо прочным и хорошим накидным ключом, но не китайским!
Vadim SPB
24 Июн 2010
Так вот поэтому и буду менять.)))
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Поменял подшипник и опору с одной стороны , там где больше хрустело . Болты открутились нормально , постепенно их откручивал и проливал жидким ключом , за сутки до замены . Опора на вид целая , подшипник вращается без скрипов , вскрыл его - блестит и весь в масле , без грязи и ржавчины. Не понятно что там могло хрустеть..
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
alex65, лучше бы фото выкладывать, а не писАть опусы. Сепаратор может быть и блестел, но вы не знаете что было внутри вперемешку со смазкой. А скорее всего там уже был песок, с грязью и пылью вперемешку со смазкой, вот и скрипело...
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
