опорный подшипник передней стойки
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Всем привет, появился "резиновый" скрип при повороте руля, как в движении так и на месте, это опорные?
Не обязательно. Это может скрипеть подушка безопасности в руле - неправильно уложено и задевает. Вроде как и TPI по этому поводу был, но искать ленива.
serj308
20 Янв 2014
kin, можно смело брать SKF или Lemforder. Только перед установкой надо их открыть и добавить смазки (нужна плоская отвертка для этого).
У меня в оригинале стояли FAG, пост #394 на странице 40.
ps не тратьте деньги - в старых ничего не изнашивается, нужно просто почистить и смазать заново.
kin, чтобы убедиться, что в скрипе виноват подшипник, надо попросить кого-нибудь покрутить руль на стоящей машине, а самому держать рукой пружину. Почуствуешь рукой вибрацию и скрежет, значит опорники.
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Не подушка точно. Сегодня доехал до работы без скрипов, через полчаса вернулся к машине, завел, покрутил руль - тишина, тронулся и тут ТАКОЙ ЗВУК, как металл по металлу, скрежет просто. Остановился, сдал чуть назад, снова тронулся, ЗВУК пропал. До вечера скрежет не повторялся, но периодически появлялся "резиновый" скрип.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет! Ребят, озадачился покупкой опорного подшипника, в данной ветке нашел несколько номеров и выяснил, что сайт Автодок определяет их как:
SKF VKD35025T - опора амортизационной стойки, количество на ось - 1
SKF VKD35025 - подшипник опоры амортизатора, количество на ось - 2
VAG 6N0412249C - подшипник передней опоры
Это все - Опорные подшипники? Почему у них разные названия (кривое название на сайте?)? И если количество на ось - 2, значит в комплекте два подшипника идут?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
VAG 6N0412249C - по ETKA идет как "упорный шарикоподшипник". Автодок и экзист могут обозвать по своему.
VKD35025 - один подшипник.
VKD35025T - комплект из двух подшипников.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Тоже появлялся резиновый скрип при повороте и проезде неровнвостей, думал подшипник, а оказались стойки стаба, поменяли по гарантии. Хотя стойки стаба до этого уже меняли, они стучали, но никак не скрипели.
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Скорее всего сайленты, опорные скрипят более "металлическо" но как правило просто шарики в подшипнике заедают и подшипник не крутятся, результат при вращении пружина крутится рыками, прыгает, в общем с салона это сразу слышно:(
Бери Комплект подшипников опоры переднего амортизатора SKF VKD 35025 T
В них каждый шарик на своем месте http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=945890&postcount=358:cool:
Добавлено через 25 минут
Бери SKF VKD 35025 если нужно заменить один, если два, то бери VKD35025T:ay::)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Ребят, еще вопрос, нужно ли после замены опорных делать сход-развал?
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
здравствуйте, уважаемые форумчане. Уж извините, не смог пролистать все 42 странички данной темы, поэтому сразу спрошу: нужен ли фотоотчёт по процедуре замены верхних опор и поворотных подшипников? Как раз сейчас на подъёмнике висит Тигуан, которому предстоит эта "операция"
кстати, несколько раз устанавливал подшипники и опоры в комплекте SKF, в том числе и на своей машине, но не проработали и двух лет:-(
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ок, в понедельник повешу
ИМХО Отчёт про замене опорников на асфальте, а не на подъёмнике полезен)))
Отчёт как поменять опорники под окнами дома без применения спецтехники есть.:az:
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
понял, вычёркиваю:)
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Ты себе устанавливал именно фирмы SKF и перед установкой смазывал их дополнительно ? Какой смазкой смазать (графитовой, солидол и т.д.)?
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Да, я устанавливал SKF, перед установкой разобрал и намазал смазкой для подшипников мобил(синяя, названия не помню), но похоже что mobilgrease xhp222, дополнительно после сборки по кругу намазал силиконовый герметик. Проехал после этого около 8 т. км., но все равно на мойке говорю что-бы в сторону опорного не мыли. Пока звука нет.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
подшипник SKF без дополнительной смазки, 1,5 года, 25 000 км...
