опорный подшипник передней стойки
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Год назад мазал подшипники , катался всё гуд, на днях менял отбойники стоек и пыльник. Снял подшипники, смазки там осталось мало , промыл, смазал , собрал на год опять забуду.
wasser79
2 Авг 2013
Ребят а подскажите может опорник застучать (а не просто издавать шикающий звук при повороте руля) стук такой как будто балончик или болт об кузов на выбоенах стучит, звук идет спереди слева, на полицейских все тихо а как мелкие неровности стучит буть оно неладно. Товарищ сказал что звук очень на опроный подшипник похож но я их менял пол года назад у дилера конечно не исключаю что либо кривые руки либо вообще не стали менять, ниукого похожего звука небыло?
wasser79
2 Авг 2013
Сегодня пока ехал заметил следующее что если руль слегка повернуть вправо или влево и так ехать то стук пропадает а стоит его выставить в ровное положение стук появляется на неровностях.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это у тебя появился "фирменный" стук от Фольцвагена:)
Велком в темы "стук-лязг на стиральной доске", "стук в подвеске" и еще ряд аналогичных тем на этом форуме:)
wasser79
2 Авг 2013
Потап значит это не опорник? Пойду поштудирую предложенные вами темы.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Друзья, подскажите результаты установки опорных 6N0 412 249 E, они же вроде комплектом SKF VKD 35025 T? Подклинивания и "стуки" пружин не повторялись? Может пробовал кто-нибудь так же Febi 22498?
ghost3ds
7 Дек 2013
Кто менял подшипники, обращали внимание какой фирмы стоят оригинальные? или там нигде не пишут?
3 раза там был, надписей не видел. А зачем их менять их хватает максимум на 1год потом по новой начинают подклинивать. Разобрать, промыть, смазать, собрать. ВСЁ,
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
..... их хватает максимум на 1год потом по новой начинают подклинивать.....
ИМХО неплохо бы добавить. На трёх Тигах (старшему 5,5 лет и 142 т.км. пробега) родные стоят и хорошо себя чувствуют:)
Afrol, Тебе повезло. У меня на 1м году весной зразу оба захрустели меняли по гарантии. Хватило на год. Потом сам их мазать начал.
ghost3ds
7 Дек 2013
Моему 4 года, пробег 94 000, только сейчас требуют замены:)
ASV
4 Фев 2010
Samara
Привет всем. не помню какой ставил, но после недели катания все опять захрустело. Приехал в не официальный ВАГ сервис там механик сказал "знаем, видели, умеем" вскрыл набил смазкой синей "Ликви Моли " и уже 3 год как забыл про них
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
друзья, сегодня появился скрип, при повороте направо, при медленной езде, особенно по ямкам, что-то скрипит в районе левой стойки, неужели это он? авто на гарантии, пробег 40000
serj308
20 Янв 2014
На выходных разобрал правую сторону - почистил и смазал подшипник.
Износа нет, как и ожидалось.
Зато была проблема с откручиванием 2 из 3 болтов, фиксирующих опору в кузове. Пришлось спиливать болты и менять гайки(((
Левую сторону заранее залил WD-40, надеюсь открутится норм.
Сам подшипник в оригинале стоит FAG.
    86.4 KB · Просмотры: 187
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
а снизу нужно стойку от ступицы открутить и все??
serj308
20 Янв 2014
Я освободил стойку от стойки стабилизатора и от шаровой опоры, снял суппорт.
После чего рычаг одиноко повис, а стойка вместе с поворотным кулаком и ступицей легла приводным валом на стабилизатор поперечной устойчивости.
Ниже стоял домкрат для подстраховки.
Переживал, что ШРУС внутренний выскочит (было такое ранее на другом авто) - но все нормально прошло.
Саму стойку с машины не снимал, просто сжал пружину стяжками и утопив шток аммортизатора, снял опору через образовавшийся зазор.
Так что для снятия опоры, ступичную гайку откручивать не надо.
AlexVAN
6 Янв 2015
33 регион
Тигуан 1,4 МКПП 150л.с.
titanik, а ссылку на Ваш фотоотчёт по замене опрника не дадите?
AlexVAN
6 Янв 2015
33 регион
titanik, большое спасибо! Сыну за замену у ОД заломили цену в 7К руб., теперь уверен, что сделаем сами в условиях гаража.
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Всем привет, появился "резиновый" скрип при повороте руля, как в движении так и на месте, это опорные?
