опорный подшипник передней стойки
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Во время последнего посещения ОД оказалось скрипит опорный подшипник на правой стойке. Сам я этот скрип почему-то не замечал, заметили мастера-приемщики когда машину загоняли/выгоняли. Записали на замену по гарантии. Выехал покрутил рулем, прислушался и сразу услышал этот грубый скрип.
Решение: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9114, благодарим titanik'a
Дополнительно про подшипники и их смазку: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=880607&postcount=303
Из личного опыта . Проще и быстрее снять амортизатор полностью и заменить этот подшипник чем вот так травмировать психику. .
Осталось открутить гайку и болт , амортизатор можно вытащить .
Поправок если ошибся .
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
совершенно не обязательно. достаточно приопустить стойку - опора изымается
уточнение: метизы выкручиваются совершенно нормально
bul-bash
30 Июн 2015
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
решил все-таки выложить фоточки разрушенного фебеста(сепаратор на несколько частей)
    82.2 KB · Просмотры: 117
    80.9 KB · Просмотры: 116
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
2.0 TDI CBAB-2010-4X4
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Может быть кому пригодится информация. Сегодня на Кунцевском авторынке купил подшипники из наличия ревизии В по 800 рублей. Когда мне выложили Роллаксы, то я дико обрадовался.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
счастливчик!
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
у меня skf на смазке febi шрус уже ходит больше 2 лет, а такой же, что был с оригинальной смазкой уже сдох и поменян. Зачем нужна дорогая смазка, если эта за 50р прекрасно работает.
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
дорогой фебест :) :D
вот у меня тоже лемфордеры на ЛМ-47 проходили 50 ткм. 2.5 годва примерно.... а вот феби на том же лм 47 прошли 20 ткм-эксплуатация-одинаковая постоянно......:D
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня без доп смазок больше оригинальные ходят)))
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
оригинальный 100т ходит, просто ставишь и ездишь, без замены смазки и прочей фигни
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не ходит 100 тысяч оригинальный.
Может быть разве что в редких исключительных случаях.
Это первое.
А второе, мы в основном тут только оригинальные и рассматриваем.
Но оригинал оригиналу рознь.
Под одним и тем же оригинальным партномером может быть skf, fag, rollax.
skf 10-20 тыс ходит по отзывам.
Я держал в руках fag, так вот он на ощупь по сравнению с ролаксом гавно полное.
Кроме того он был абсолютно сухой. Смазкой даже не пахло.
И это был оригинальный подшипник с оригинальным партномером и с логотипом vw.
Кстати АБСОЛЮТНО ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ стоял на машине с завода. Прошел 60 тыс и захрустел. При этом даже по говнам ни разу не ездил.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 :) у меня первый комплект столько и прошел (стоял 6N0412249C даже шарики не в сепараторе)... второй уже 64 и все ок (стоят с буквой E хз какого производителя)
