опорный подшипник передней стойки
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Vortex163,оригинал без упаковки.сам в таком же виде получал
Skoric
18 Мар 2016
Хабаровск
VW-Tiguan S&S 2.0
Заказал в isnext 1K0412249B, пришел FAG
vov4iik
19 Янв 2013
Менял подшипник опорный,гайки на опоре сорвались пришлось работать болгаркой,потом сверлом т.к. для болгарки мало места,сверлом вобщем то удобней,штанги дворников прикипели пришлось купить съемник для подшипников,жабо иначе не снимается,перед тем как откручивать болты опоры нужно их хорошо очистить с обратной стороны и пробрызгать чем нибудь
    95.6 KB · Просмотры: 96
vov4iik
19 Янв 2013
на рисунке вот эта вот железная херня внутри резиновой почему то проворачивалась,не знаю должно быть так нет?
опору пришлось срочно покупать у диллера за 2600 словения,вторую позже заказал лимфордер за750р
Старые скрипели на жаре,в сырую погоду было тихо
Dr.FIRE
23 Июн 2011
vov4iik, у меня на замене стоек вместе с опорниками на 63 тыс.км сорвало гайки в опорах, которыми они крепятся к кузову, был вариант брать новые, но мне предложили прихватить их сваркой, в итоге они держатся норм, что будет при следующей замене - пока не знаю, до сих пор опорники (вроде лемфердер) не скрипят, не щелкают да и стойки (оригинал) пока не потекли, пробег 119000 на отвратительных дорогах)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
это в сервисе такое предложили?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
годы идут, а гайки все так же и оставляют лишний головняк при смене опорников на тигах.
vov4iik
19 Янв 2013
Dr.FIRE, я стойки не менял видимо тоже с завода,шестигранник оказался на 7,вместо обычного 6,пришлось восьмой уменьшать,в итоге сорвалось там все),приваривал железяку ,раскрутил разобрал ,в конце концов купил новые две стойки каяба, хоть они еще и живые поменяю перед,пробег 230000
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не, я понимаю, что желание сэкономить деньги клиента можно рассматривать как плюс...но приваривать гайки...
vov4iik
19 Янв 2013
remontvw.spb, ну когда нет зап части новой в наличии,и она не скрипит,еще и вдобавок освободить бокс надо,чем не вариант
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну как бы да, в наличии опор не было, зато выехал с сервиса на авто а не пешком и в ожидании когда придет запчасть...
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Подскажите, стоит ли менять и опоры на 62000км или только подшипники
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я на аналогичном пробеге менял только подшипники. Опоры были без замечаний.
Они вроде соточку спокойно ходят.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 я за 180тыс. вообще пока опоры не трогал... 100 должны жить если дороги не полная жесть
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Подскажите,все же какие опорники или комплект лучше на данный момент брать,если не повезет c заказом оригинала под номером 6N 0412249E(Rollax)?
Спасибо
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Заказал на эмексе комплект опорников с подшипниками Lemforder 31770 01,но при плучении обнаружили что в коробке отсутствует один подшипник,сотрудник попросил заказать еще один комплект заново.И вот что интересно,если первый комплект (пр-во Франция) внутри с подшипником SKF с оригинальным номером 1К0 412 331А,то другой комплект пришел(пр-во Китай) с подшипником FAG 805968.Визуально абсолютно разный конструктив. SKF набил хорошенько смазкой,а в FAG ее было достаточно.Поставлю что есть,думаю ничего страшного в этом нет,заодно посмотрим сколько какой проходит.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Как люди умудряются убить опорники за 50/60/70 тыс км????
Свои сменил на 250. Стояки менял и заменил попутно. Чтобы второй раз стойку не снимать
