опорный подшипник передней стойки
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
В Питере кто-нибудь знает где Rollax достать?
на ТО-90 сказали под замену + возможно опоры.
Кстати, дилер заломил 7000р за замену двух подшипников. Сколько обычно не у дилера стоит, подскажите, пожалуйста.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
peirato,в 2 раза дешевле: 1600-2000 руб за сторону было в среднем.
сход-развал после замены опорников НЕ НУЖЕН!
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Я вот не понимаю паники искать роллаксы, ну поставлю я миле, можно подумать они намного хуже. Все субъективно и писать кипятком от того что сам не юзал на мой взгляд бессмысленно.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Обычно учатся на опыте других ведь, а он говорит, что роллаксы ходят в разы дольше. Лишний раз платить за замену не очень хочется.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
много факторов на это зависят, от частой мойки до дорожного покрытия.
У меня оригинал отходил 90 тыщ., менять буду однозначно сам, сложного ничего нет.
Если деталь качественная, а не ерунда какая то ходить будет не хуже оригинала. А если контрафакт то и обсуждать нечего.
Придерживаюсь правила - хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А замена опорных подшипников в сервисе необоснованно дорога одна штука 1500.
А опыт других говорит лишь, Что кому попался контрафакт а кому качественная деталь, и дело совсем тут не в производителе. Я уже не раз натыкался на подделки под оригинал VW.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Builder, а вы ролаксы в руках то держали?
Там есть одно существенное отличие от оригинального к примеру FAG.
Силиконовые замки-уплотнители.
С натяжкой можно сказать что они герметичные.
Fharenheit
10 Май 2018
Актау
Volkswagen Tiguan 2.0, 2012 г.
Всем привет! Принимайте новенького! Приобрел Тигуна 2012 г/в, 2.0 TSI. в марте месяце. Вот решил влиться в ряды форумчан. Так же как у многих по сле потепления появился звук слева. Проверка по пружинам показала на опорный. Главное с утра на холодную все нормально, а как подогреется, появлялся этот звук. А так как у нас регин довольно жаркий, я в Казахстане, то это стало напрягать. Купил FEBI 22498, у проверенного продавца на тот момент только они были. Кстати, FAG маркировка на самом подшипнике стоит, на коробке нет. Замену производили со снятием стойки. Хоть посмотрел что там с машиной снизу))). По словам мастера, там никто не лазил до него. Все заводское, пробег на момент замены 56 000 по одометру. Вскрытие показало отсутствие смазки в опорном. Было предложено просто набить смазки и поставить родной на место, потому что ни ржавчины ни каких либо повреждений не было. Но я решил все таки поменять, а родной набили смазкой и про запас оставили. Хотя машина из Питера, ничего не закисло, все открутилось без напрягов. Единственно амортизатор из оправы тяжеловато вышел. Но сел потом спокойно. Звук сразу пропал, но... Появился щелчок при повороте руля влево. Не постоянно, но как то периодами. Выявил через несколько часов, при развороте на дороге. На следующий день поехал к мастеру. Опять сняли стойку и вскрыли подшипник. Ничего подозрительного не нашли. Единственно, почему то шариков маловато ))). В оригинале на 2 шарика было больше, но все равно тоже приличный пробел между ними. Ради интереса со старого добавили 4 шарика, остался зазор на 2 шарика. Все собрали, поставили. ; день езжу без нареканий. Проехал правда всего ничего, около 70-100 км. Но звуков посторонних не наблюдаю. На подходе стойки стаба, люфта еще нет, но уже как то свободно ходят. Буду заказывать на exist. Думаю Lemforder, что скажете? Прошу прощения за много слов ))) На фото коробка от нового подшипника и старый подшипник, кстати FAG.
    17.2 KB · Просмотры: 45
    13.6 KB · Просмотры: 49
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
я выше ответил, что чаще в руках держу брак.
Поэтому теперь стараюсь заказывать неоригинал.
Роллаксы может и реально найти, но у меня в регионе срок от 5-10 дней доставки и тратить на то, Чтобы перебрать брак я не хочу.
2 раза со стойками стабов хватило чтобы это понять.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Fharenheit
10 Май 2018
Актау
Вполне пойдет.
Старый подшипник выбрасывайте, там дело не только в смазке. Сами шарики форму теряют.
По FEBI как отзывы? На долго их хватит? У нас климат сухой в принципе. Влага туда редко попадать будет. Как я понял, все из за вымывания смазки происходит?:)
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
да не угодаешь.
ктото меняет на недорогие и ходит дольше чем у других.
Мойка, реагенты и прочее влияют, плюс сама смазка в новом подшипнике.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если вы про подшипник спросили, то подшипников FEBI в природе не существует.
Febi - упаковщик, сами ничего не делают.
В коробочке Febi может оказаться оригинальный подшипник (например FAG, как у вас), а может оказаться китайское дерьмо от неизвестного производителя.
По ФАГу можно сказать, что проедет примерно столько же...
ruthl3ss
24 Ноя 2017
Toyota
Парни, а опоры какие порекомендуете? ОД сказал, что машине уже 4 года и возможно придётся менять вместе с опорами. Они рекомендуют лемФедер.
Fharenheit
10 Май 2018
Актау
А то планирую хороший пробег на июль месяц, порядка 8-9000 км на круг выйдет. не хотелось бы сюрпризов в пути:)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Fharenheit, добавлю еще, что не только от влаги опорник гибнет, но еще и от пыли и песка.
Оригинальный подшипник плохо защищен. Лучше на следующую замену неспешно ищите роллаксы, они в защищенном исполнении.
Если пробег еще за сотню не перевалил, менять скорее всего не нужно. Лемфердер пойдет.
Fharenheit
10 Май 2018
Актау
Если машина в городском цикле эксплуатируется, то с опорами вряд ли что будет, если только не закиснут совсем. Я свои смотрел, как новые, почти :)
Добавлено через 55 секунд
А у Роллаксов какой то номер есть или на удачу как попадется?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Заказывал по номеру 6N0412249E УПОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК VAG
Пришли Роллаксы. Ценник правда :(
Главное предупредить менеджера, что замена с другой буквой не прокатит! - это совсем другой подшипник и цена его другая!
