опорный подшипник передней стойки
ruthl3ss
24 Ноя 2017
Toyota
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Заказал через зетзап 6N0 412 249 E пришел Rollax
ruthl3ss
24 Ноя 2017
Toyota
Интересует номер опоры, мне дилер сказал нужно с собой брать. Потомучто старая может не открутиться. Опорные подшипники я купил уже.
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
Tiguan T&F 2.0tdi CLJA 09M 2012
коллеги, информация для статистики: купил опорники 1K0412249B, внутри были Роллаксы
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
для статистики было бы место приобретения...
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
партком чебоксары.
еще 2 шт. в наличии - тоже Роллаксы (они без упаковки, просто завернуты в стретч, на них номер указан 6N0412249E).
    95.7 KB · Просмотры: 80
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
для статистики.
на 70т.км умерли опорные подшипники. ну как умерли, они сгнили. фото к сожалению нет, но вид был плачевный.
заказал новые опорные подшипники 6N0412249E - ролакс
и новые опоры Lemforder 2718401. опоры брал на всякий случай. но в итоге заменил.
родные опоры были очень похожи на Lemforder, я бы сказал что это они и есть.
п.с. к 70т.км опорники признаков смерти не подавали. Временами появлялся характерный звук от расправляющейся пружины
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Сегодня как раз ездил менять подшипник, опора пригодилась, открутился только 1 болт из трех, пришлось высверливать.
у меня один болт проворачивался вместе с гайкой, поставил стяжки на пружину, открутил гайку на штоке и опустив стойку подлез снизу к опорнику головкой, чтобы не дать гайке проворачиваться. Нечем высверлить было, пришлось идти другим путем
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Если менять опору, то на какую лучше? И чем 1K0412331B отличается от 1K0412331C?
сначала заказал по каталогу B, вторую уже с проверкой по вину C, поэтому была возможность сравнить их между собой. Основное отличие, у варианта с «С» в конце, это запрессовка гайки в корпус, возможно с целью исключить проворачивание, на фото справа.
    11.8 KB · Просмотры: 115
    13.2 KB · Просмотры: 119
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Да вроде на всех опорах гайки именно запрессованы:)
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
remontvw.spb, немного не так выразился, понятно, что запрессовано везде, но во втором варианте гайка немного уехала выше, плоскость прилегания стала вровень с резиной. Видимо немного по-другому запрессована
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
основное преимущество новых опор в том, что эти гайки уже с 6-ю, а не 8-ю гранями, как в первых оригинальных, что позволяет облегчить демонтаж, если она, гайка, провернётся в опоре.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Как ведут себя передние опоры lemforder, sachs, boge? Читал на драйве про задние опоры данных производителей - в конструкции опоры применяется сальник отличный от оригинального. Оригинальный ребристый, для лучшего демпфирования, у федора и боже/сачс без ребер - у многих заскрипели сразу после 2 недельной установки. Рекомендуют брать именно оригинал..
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Lemforder ставил год назад,тыс более 10 проехал,все норм
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
передние опоры в этой конструкции малонагружены, и практически не имеют деформации. Единственная неприятность может произойти при откручивании болтов. Поэтому данный узел, на мой взгляд, нет особого смысла менять превентивно, только по показаниям.
Что касается задних опор, то тут всё просто: в упаковках всех перечисленных брендов, да и во множестве других, лежат опоры неизвестного производителя, с небольшой нерасшифровываемой маркировкой. И это точно не оригинал:)
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Подскажите, пожалуйста, если заказать такой 6N0 412 249 E подшипник, придет один или пара?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Конечно один. И не факт что это будет роллакс. Могут сделать автозамену на фаг 1k0 412 249 B.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Заскрипели после пробега 120 тыс.
