Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    580
shatrov
2 Апр 2012
москва
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
а чем плох ремкомплект 1K0498315 ??? Если надо 2 поменять
Нужно ли делать сход/развал после замены стоек стабилизатора ?
Ремкомплект это и есть стойки, в чем вопрос?
Причем тут сход-развал? Каким образом шарнирное соединение стабизатора влияет на развал??? Там на замену одной стойки уходит времени максимум 10 минут и это с учетом поднятия домкратом и снятия колеса
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
всем доброе утро. Был в сервисе. Приговорили стойки стабилизатора. Я давно уже смотрю в торону Lemforder 26774 01 (840 руб.), но мне предложили в сервисе хороший Испанский заменитель (Так сказали в сервисе) фирмы Rts 97-05337 (600 руб.). Не ломать голову и купить Lemforder (если повезут, будет не Китай)))
alfshu
4 Ноя 2013
Московская обл
T&F FL 122 Comfort + Technic
У меня была похожая ситуация. Посоветовали Rts. Поставил на 50т. Сейчас 85т. - пока никаких проблем.
Gorku68
28 Янв 2016
Архангельск
День добрый! 33 тысячи, поменял на родные, комплект VAG 1K0498315. Встали как родные! :)
Pavlovsky
10 Май 2017
Павлово
Volkswagen Tiguan 1.4 122 л.с.
На предыдущей машине ставил Fenox. Отходили около 1000 (тысячи) км - пыльники развалились, внутрь шарниров набилась грязь. Вобщем, гремели они похлеще старых, по всей округе, наверно, было слышно. Потом поставил Lemforder, проехал на них 20 000, с ними и продал авто, проблем не было. Сейчас думаю тоже Lemforder брать.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
за 1000 км пыльники сами ну никак не развалятся, им нужно помочь при установке. Например, закручивать гайки пневмогайковёртом. Так можно убить любое зделие. Я ставил стойки FENOX не раз и не два, ходят прилично для своих денег, и умирают как все - люфтами в шарнирах. Резинки живут долго
13 Янв 2017
Мухосранск
на правой стороне стойку стабилизатора поменял на 50 тыс. Через 10 тыс она опять умерла. В итоге проездил со стучащей до 95000 и в паре поменял на Lemforder.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я вот тоже сумневаюсь... Проехал с феноксом справа уже порядка 1300 км по не самым лучшим дорогам, пыльники как новые, слева еще родная стойка застучала на 43 тыще, правую поменял на 41ткм, стучать начала на 38
Pavlovsky
10 Май 2017
Павлово
Спорить не буду - делал на сервисе, но крутили вроде как ключами, не гайковертами. Lemforder ставил сам в гараже.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
может там по доброте душевной решили набить побольше смазки под чехлы:)
Uri
8 Авг 2013
Королёв
Tiguan 2.0 TSI CAWA S&S 2014 AT 4Motion + Comfort + Technic
Правая застучала на 22500 км. Купил за 1070 руб. в ISNEXT /бывший EXIST/ оригинал 5Q0411315A. Пыльник гофрированный. Гайки в комплекте обычные, руками накручиваются легко. Ключ накидной на 18, в "звездочку" шестигранник на 5 хорошо подходит. Скоро буду ставить.
    81.5 KB · Просмотры: 97
    79.4 KB · Просмотры: 90
    78.8 KB · Просмотры: 88
    91.4 KB · Просмотры: 80
    90.1 KB · Просмотры: 80
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Оригинал на конвейере и оригинал в ехзисте как говорят в Одессе это две большие разницы.
Это можно определить по первой группе кода перед каталожным номером
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
    90.7 KB · Просмотры: 92
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
нормальный номер :eek:
Вы или не понимаете про какую группу кода я говорю или покажите где вы увидели нормальный номер?:confused: етку я тоже видел
В вашей картинке просто указан каталожным номер, а я написал про код производителя который стоит ПЕРЕД каталожным номером
Uri
8 Авг 2013
Королёв
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
