Оптимальный смартфон для Нового Тигуана.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Тоже бесило в связке Сони Перформанс (без симки - используется только для МЛ в машине) и СМ. Поставил Дискавери Про - блютуз автоматом больше не включается. Не знаю связано ли это с заменой ГУ, но вот такая история
Оленка - разговорам она не мешает но занимает один канал, в моем случае это было неудобно, так как два телефона для разговоров у меня другие.
Интересно, надо будет проверить, у меня DM.
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 180 City
Получаеться когда выйдит обновление у AndroidAuto то оно установиться автоматически, да-же если автообновление приложений отключено?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Куда установится?
У меня в телефоне только с моего разрешения (не рут)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Уже задавал вопрос, но тогда не получил устраивающего ответа, как отрубить блютуз на Sony Z1? Чтобы он совсем не включался. Задрал тот факт, что телефон цепляется с ГУ и часто приходится переключаться между основным телефоном и Сонькой для совершения звонка (с основного телефона).
Главное условие - чтобы не делать рут на Sony. Может быть кто подскажет прогу какую на маркете, можно платную. Главное - синезуб заглушить!!!
У меня процентов на 95 это получилось. Я в макродроиде на событие включения блютуса поставил действие - выключение блютуса. Но иногда всё-таки прорывается.
Т.е. если вы на соньке выключаете блютуз в настройках, то он потом сам включается?
именно так. Подключаясь, мирролинк на телефоне принудительно включает блютус и гу коннектится.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Т.е. если вы на соньке выключаете блютуз в настройках, то он потом сам включается? Сейчас телефон не под рукой, не проверить. У меня правда в нём нет сим-карты, но я ни разу не видела, чтобы сонька с миррорлинком подключалась по блютуз и мешала основной соньке с разговорами.
Да, блютуз сам активируется и подрубается каждый раз при запуске двигателя и включении ГУ. Удаление из сопряженных устройств не помогает...
Alex_MS,
Я пробовал Макродроид. Очень замороченной показалась мне прога. Ничего попроще нет?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Я не знаю. Макродроид раньше тоже не знал, а попробовал по совету из этой ветки. Ничего в нем сложного и замороченного нет, чуть-чуть разобраться только надо. В целях более удобного использования с МЛ реализовал на нем несколько ещё функций кроме отключения блютуса. По подключению внешнего питания он у меня затемняет экран, громкость ставит в максимум, ещё режим USB включает на передачу данных, чтобы окно не висело на экране. Может, ещё что-то забыл. Ещё хотел сделать автоматическую перезагрузку через некоторое время после выключения внешнего питания или выгрузку приложений, но это без рута нельзя.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Если хотите в полной мере насладиться замороченностью - попробуйте Tasker. После него макродройд покажется детской игрушкой типа Лего.
У меня макродройд при подключении смарта к usb включает геолокацию, передачу мобильных данных, выключает вифи, после небольшой задержки запускает стрелку и навигашку. При въезде в зону действия БС в районе дома или при отключении от usb - все в обратном порядке.
На гнусмасах экран сам тухнет в ноль с заставкой миррорлинка.
Блюпупа у меня нет на программном уровне.
Как альтернатива макродройду - AutomateIT Pro. Смысл тот же, но с другим привкусом.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Да, действительно есть такое, не обращала внимания.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ну ок, попытаюсь настроить данную прогу на выходных))
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Alex_MS,
oabox,
А по какому событию у вас в Макродроид происходит отключение блютуз?
Я сделал по включению питания, но видимо даже при выключении зажигания на смарт что-то подается по шнурку и соответственно полноценного выключения/включения питания не происходит при запуске авто и включении ГУ.
Хочу по разблокировке экрана настроить попробовать...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
я сделал по событию "включение блютуз" ))))) Т.к. мне в принципе на этом телефоне бт не нужен. Ну, а если вдруг понадобится, отключить этот макрос в макродроиде дело нескольких нажатий.
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Tiguan II 2.0 tdi comfortline + пакет медиа, webasto, электропривод багажника (последний из Могикан)
Комрады! У кого есть смарт OnePlus 5t, как реализовать подключение к ГУ и работает ли корректно?
Или покупать какой нибудь Sony Z?
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
У меня OP6, работает только АА , для полного зеркала купил SZ3 Compact.
Vasa
14 Апр 2017
Киев
volkswagen tiguan
Видимо всё же фича СМов
... согласен. У меня тоже Composition Media. Телефон Sony Xperia Z5 Compact. Имеется рут. Использую АА. Bluetooth на телефоне заморожен и в добавок удален Lucky Patchers. При подключении АА голова думает, что и
bluetooth подключен )), но значка индикации о подключении на ГУ нет. В обратной последовательности все нормально работает- основной телефон по Bluetooth, а второй по шнурку. Как кто-то выше сказал, видать у нашего ГУ подключение по шнурку это как любимая жена:) Думаю надо как-то в нашем ГУ с помощью, например, того же Васи диагноста, где-то галочку поставить. Вот только где???
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Интересный подход к событию :rolleyes:
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Я не знаю. Макродроид раньше тоже не знал, а попробовал по совету из этой ветки.... режим USB включает на передачу данных, чтобы окно не висело на экране...
Скинь скриншот макроса.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Прощу прощения, за давностью желаемое было принято за действительное. Такая идея у меня была, но она только с рутом реализуется, как я понял. В итоге я просто поставил на включение внешнего питания через 5с переход на домашний экран. Запрос от usb с экрана исчезает, ввода не ждёт, и вроде не мешает подключению по МЛ.
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Ну так скриншот дай , а то не могу настроить никак)))
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
    8.4 KB · Просмотры: 103
