Neo De Quat
Вот что удалось подчерпнуть:
You may need the CAN interface of the newer cables to make all of these changes.
Если это верно, то, как я понимаю, вопрос труднорешаем, т.к. не понятно, какие проводочки и куда нужно доставлять.
Пишут также что нужна память сидений
Однако кто-то отписывался, что у него работает функция опускания зеркала без памяти сидений. Возможно фейк, но такой пост есть.
А вот самое интересное:
Did anyone finally figure out how to lower the right mirror while in reverse for cars without memory seats?Thanks
Modified by mmilani at 3:14 PM 8-13-2009
Yes there is a way ... very simple! Just put the mirror button to right position and put the transmission to rear and hold brake (For safety!) and adjust the mirror to the desire position ... that's it ;-)
When you will be in drive and moving forward the mirror will go back to it setting position memorise with the seat memory.
There is a way to make both mirror lower at the same time, this as to be done through the vagcom or through the MFD (If unlock!)
This trick was found by Audi friend!
Oh very important keep the mirror knob to the right position to enable this function while you go to reverse
Опять ссылка на память сидения, но можно поставить эксперимент.
OlegATor, есть возможность попробовать?
Последовательность судя по всему такая:
1. Включаем заднюю (R)
2. Переключаем ручку настройки на правое зеркало
3. Опускаем его вниз
4. Переводим селектор в "D"
5. Начинаем двигаться
6. Зеркало должно вернуться в исходное положение
