Опускание правого зеркала при движении задним ходом
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Подтверждаю, вчера проверили, поставили у меня через шнурок опцию опускания правого зеркала, в меню БК появилать соответствующая строчка, поставили галку, но не заработало... Похоже нет соответствующего блока "макси", а моторчика - жаль, но не смертельно - есть камера заднего вида.
лечится "шнурком". опция меню включается, но не факт, что будет работать опускание (если нет правильных моторчика в зеркале и блока управления в двери).
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
У меня в борт. компьютере эта опция есть, но она не работает. Хотя тиг ноября 2012 года... И пакеты техник и комфорт, как считаете ехать к диллеру, или они зря ее в комплектации (функцию эту) указали?
Добавлено через 2 часа 47 минут
Сейчас поэксперементировал. Приположении крутилки на правом зеркале оно при переводе коробки в R ПОДНИМАЕТСЯ вместо опускания. У кого то был такой глюк? Как лечится?
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Добрый день. У меня эта опция есть и работает нормально.
Проверить наличие опции можно по VIN. Можно попросить пробить Evgeniy99 в этой ветке форума : http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2793.
Программирование и использование этой опции описано в инструкции по эксплуатации на стр. 133:
" З а п о м и н а н и е п о л о ж ен и я н ар у ж н о го
зе р ка л а со с то р о н ы п ер е д н его п ас с а ж и р а
д л я д в и ж е н и я зад н и м ходом
• Выберите действую щ ий ключ автомобиля,
для которого должны быть сохранены настройки.
• О топрите автом обиль этим ключом.
• Включите электромеханический стояночный
тормоз.
• Вклю чите зажигание.
• В коробке передач включите нейтраль.
• В меню Настройки - Комфорт активируйте
ф ункцию Опускание зеркала.
• Вклю чите передачу заднего хода.
• Отрегулируйте наружное зеркало со стороны
переднего пассажира, например так, чтобы
был хорош о виден бордюрный камень.
• Выставленное положение зеркала будет автоматически
записано в память и привязано к
тому ключу, который использовался при отпирании
автомобиля.
В ы зов р е гу л и р о в о к п ол ож ен и я н ар у ж н о го
зе р ка л а со сто р о н ы п ер е д н его п асса ж и р а
• Поверните ручку регулировки наружных зеркал
в положение R.
• При включённом зажигании включите передачу
заднего хода.
• Зеркало со стороны переднего пассажира
переклю чится из записанного в памяти положения
для заднего хода, если автом обиль поедет
в прямом направлении со скоростью свыш е
15 км/ч или если ручка регулировки будет переведена
из положения R в другое положение."
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Настройкой. включи заднюю передачу и настрой положение какое тебе нужно. Далее само будет в это положение возвращаться с этим ключом. С другим ключом снова настраивать.
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Форумчане, извиняюсь сразу, что не прочитал все страницы данной темы.
Но вопрос все же задам: как активировать опускание зеркала? Имею тиг с тремя пакетами комфорт, техник и техник2, сегодня заметил, что зеркало при включения задней скорости поднимается не много в верх! Мне очень нужно, что б зеркало именно опускалось, во дворе покрасили бордюры и пачкать резину в белый цвет не хочу))))
Как настроить правильную работу зеркала?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
Sheld, ты включаешь заднюю скорость, у тебя чуть поднялось, вот с этого времени и настрой как надо
Sheld
11 Апр 2013
То есть, нужно при включенной задней скорости, после того, как зеркало не много поднялось в верх, опустить его вниз до нужного уровня и затем, мозги запомнят эти настройки?
StasR
17 Сен 2010
да запомнят
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
kNmpa
20 Май 2010
clja
Sheld, ты включаешь заднюю скорость, у тебя чуть поднялось...
Специально сегодня попробовал, включал заднюю, переднюю, и на P и на S ничего не поднялось.. ни чуть, ни чуть-чуть... :(
Стало подергиваться только когда выехал на залитую весенним солнцем улицу и увидел много девушек в коротких платьицах. Вывод - мануал врёт! :ai:
Villian
26 Янв 2013
Tiguan 2.0 180hp 4motion
В салоне кто-то настроил, мне подходит.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
читал про рычажок R ?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Да, читал. Ну вообщем это типа шутка была.. В главной роли - мужской член.
Сорри, что никого не развеселил( шутка и правда не очень(( пошловата..
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
а, теперь только понял твой пост)
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
vov4iik,
Главное меню компьютера - между спидометром и тахометром. Выбираешь стрелочками "комфорт", кнопка enter (ok) и дальше стрелками "низ","верх" выбираешь..
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
vov4iik,
Ну можно и без меню (наверно).
Вкл зад скорость, авто заведено, переключатель зеркал в "R", настраиваешь прав. зеркало под себя. И вроде все. Вкл перед скорость или "P", "N" и выкл зажигание шоб запомнило.. Вроде так сам делал.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
У меня нет мульти руля если ты про это
Тогда на рычаге управления дворником должны быть кнопки управления меню БК, кочелька вверх-вниз и две кнопки окей и отмена.
И еще может быть, что у вас блок не поддеживающий опускание зеркала. Пробовал включать эту функцию на одном из авто, не включилась.
Эта функция идет как часть пакета дополнительного к основной комплектации. Пакет `Comfort`
- Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- 3-спицевое многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
- Рукоятка рычага переключения КПП с кожаной отделкой
- Пакет освещения `Ambiente` (PAP)
- Подсветка пространства для ног спереди
- Наружные зеркала заднего вида – складывающиеся, с электроприводом и обогревом
- Боковое зеркало заднего вида со стороны пассажира с автоматической подстройкой при движении задним ходом
- Автоматическое управление ближним светом фар с функциями `Leaving - Home` и `Coming Home`
- Датчик дождя
Sheld
11 Апр 2013
Народ такой вопрос, а можно сделать, что б зеркала складывались при постановки машины на охрану или просто при закрытии с ключа ???
