Опыт эксплуатации в сильные морозы
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Снял ошибки, присутствуют только в электрике.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 48180A3B8025F3C0440800C0340081E44B510088736D8560648040000040
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E773ACB12B7
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 010312 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 030412 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
2 Faults Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 19606 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.27
Time: 16:15:41
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 19587 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.27
Time: 14:12:31
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ну первая понятно что фигня, тк на улице мороз за -30. А остальные что значат?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Cucelo, возле машины можно и не курить, я завожу с выжатой педалью, если не завелась с первого раза, как у других форумчян что типа газонул и все в норме у меня не было, либо заводится с разу независимо от прогрева, либо с выжатой педалью с 3-5 раза, причем все разы попытки запуска никак на педаль не реагирует, а как реагирует приходится держать секунд 30, тогда не заглохнет, все это при температуре ниже - 27, почему именно столько а вот так потому что, если теплее то наплевать - заведется с автозапуска
Добавлено через 10 минут
кстати, или я что то не вкуриваю, но вроде как вебаста термо топ С греет до 75, а у меня до 90, завожу ниже 80 не падает, ну может ниже 75, точно сказать не могу, но не сильно стрелка отклоняется
Добавлено через 12 минут
короче у меня не правильный двигатель и неправильная вебасто :D
все у тебя правильное, просто показания приборки (температура движки) совсем не то, что есть на саом деле, 90 по приборке начинает показывать градусов с 75 по факту и залипает градусов до 98, фактичесую температуру шнурком глянуть можно
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
открою страшную тайну - указатель на панели кажет 90 уже при 75 градусах. Проверь шнурком, если хочешь :)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Скачай табличку:az: http://www.fayloobmennik.net/2529040
там всё есть, на форум не получается выложить - великовата:)
Добавлено через 6 минут
Господа модераторы, добавьте пожалуйста файл с архивом http://www.fayloobmennik.net/2529040 (в нём расшифровка ошибок) в базу знаний.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Кстати у кого старый климат или шнурок есть, гляньте на самом деле какая температура двига, когда стрелка показывает 90 градусов, ради интереса просто:)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
час назад на дорестайле проверял, с 74 уже 90 кажет (смотрел климатом)
Cucelo
17 Апр 2012
Если база актуальна, то у меня неисправен датчик бочка омывателя и правый поворотник. Остальное все в норме.
То машина не запускается. Это напрягает.
Cucelo
17 Апр 2012
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
так почему машина после прогрева вебастой, и выжиданием 10-20 минут заводится и глохнет, раз эдак 15-20?
есть предположения?
Я бы дольше погрел. Ну для чистоты эксперимента.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Модераторы!!!
Впендюрьте, плз, podarok1967, что-нибудь на Ваше усмотрение за спам!:am:
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Добавлю немного своего. Сегодня ночью было -41, тиг всю ночб стоял на улице, утром запустил ппп, минут через 50 завел, все ок. Сел в машину горит красный руль, попытался покрутить руль, не крутится. пошатал руль влево в право все заработало. руль погас. Да и стойки у нас гауно. Скрепят аморы как телега.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
TBshnik, у меня стойки заменены на Koni FSD, а скрип есть). Имхо, скрипят сайлентблоки или резинки стабилизатора, а не стойки.
Кстати, на моем старом Тиге -09 ничего не скрипит.
+1. У меня тоже скрипов нет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
-xxx-, а на новом передняя подвеска скрипит капец(((
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Интересно из чего они его собирают:(
Сидни
7 Июн 2012
WV tiguan
ну кааааак бы вам так сказать )))
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Движок то где собирают?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пока не в Раше слава богу...
