Опыт эксплуатации в сильные морозы
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Схема подключения шлангов системы охлаждения.pdf
    169.1 KB · Просмотры: 42
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
    49 KB · Просмотры: 29
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Cucelo, не нужно шланг резать, достаточно сделать соединение вебастовским шлангом из блока в котел и из него во вход радиатора печки.
Cucelo
17 Апр 2012
Все понял. Поскольку мой "чудо электрик" до середины февраля в отпуске в другом городе, собираюсь сам завтра переделать.
Подскажи на что крепите вебасту на панели кузова ( хочу перенести из под бампера/подкрылка туда)? И не плавятся ли шланги от коллектора? Или их надо защитить чем то?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Мы пользуемся специнструментом - клепальник-пистолет и резьбовые заклепки.
Шланги защищаем с помощью дополнительные защитных материалов Вебасто. Думаю, что сможешь купить у дилера в своем городе.
Вот мой подробный отчет по одному из монтажей
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2754&highlight=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+Webasto
Cucelo
17 Апр 2012
Спасибо огромное , завтра поеду эксперементировать .
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Я сверлил 3 дырки сверлом на 6 - 2 сверху и 1 снизу.
Шланг резал - так проще.
Родная термозащита на шланги 1 тыс стоит, а нужно 2 шт - жаба задушила. Шланги обмотал стеклотканью и фольгой.
А вообще все это надо в другой теме писать.
Cucelo
17 Апр 2012
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Cucelo, рад, что смог помочь. Кстати, правильнее было бы писать в ветке с отчетом. Эта тема про другое.
ЗЫ: и не экономь в следующий раз на грамотном монтаже)
Cucelo
17 Апр 2012
Отпишусь, сделаю пару фото что получилось и отпишусь.
ПС: не экономил я, просто доверял этому человеку. Мыслил он правильно но не отслежил малый круг, на вебасто центре сказали можно было через маслоохладитель запитаться еще.
Kokos54
21 Янв 2009
аккуратней с этим, замерзает скорее всего маслоотделитель 06H103495H, на рис №30
если не ждать, пока он отойдёт(отогреется), есть все шансы выдавить задний или передний сальник коленвала, или получить порцию масла в турбину
это да!
Да вроде все обошлось, на яме все осмотрел подтеков нет!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Cucelo, ну как эксперимент с увеличением времени работы котла прошел?
Cucelo
17 Апр 2012
Пока не очень. Время работы котла 50 минут. На улице -30. Затем 10 минут перекура. Вчера завелась с 3 раза. Сегодня с 14.
Никак не могу считать ошибки. Провод походу каюкнулся. На выходных считаю на сервисе.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Cucelo, возле машины можно и не курить, я завожу с выжатой педалью, если не завелась с первого раза, как у других форумчян что типа газонул и все в норме у меня не было, либо заводится с разу независимо от прогрева, либо с выжатой педалью с 3-5 раза, причем все разы попытки запуска никак на педаль не реагирует, а как реагирует приходится держать секунд 30, тогда не заглохнет, все это при температуре ниже - 27, почему именно столько а вот так потому что, если теплее то наплевать - заведется с автозапуска
Добавлено через 10 минут
кстати, или я что то не вкуриваю, но вроде как вебаста термо топ С греет до 75, а у меня до 90, завожу ниже 80 не падает, ну может ниже 75, точно сказать не могу, но не сильно стрелка отклоняется
Добавлено через 12 минут
короче у меня не правильный двигатель и неправильная вебасто :D
Речь про штатную вебасту? У меня на холостых падает до 60-ти а потом подрубается вебаста, греет до ~90 и опять вырубается
