Опыт эксплуатации в сильные морозы
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Левая нога на тормозе, правая - на акселераторе (давим совсем чуть - до 1.5-2 коб/мин). По крайней мере на машинах с АКПП, ибо не нажав на тормоз оно "почему-то" не заводится. Или у вас все по-другому? =)
А попробуйте не садясь в машину просто повернуть ключ)))) И о чудо - она заводится даже без седока и нажатия на педальи))))
Если, конечно, мы говорим о машине с класическим ключом, а не кнопкой запуска
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
скорее это на авто с механикой надо выжать педаль сцепления, чтобы запустить двигатель! на АКПП ничего выжимать не нужно, главное чтобы в момент пуска коробка была в режиме "Р".
Более того, я и начинаю движение с ним и в приличные морозы выключаю только тогда, когда двигатель прогрелся (ну или он отрубается автоматом по температуре или таймеру)...
По-моему, это все элементарные истины или я уже совсем не в тренде? :eek:
вещи то может быть элементарные, но подавать их нужно в удобоваримой форме! ;-)
а какой конкретно котел отрубается по температуре? вебасто работает по таймеру (или я чего-то не знаю).
то касается использование ППП в качестве догревателя, так это тоже описано неоднократно. особенно это актуально для дизелей, т.к. они при низкой температуре на улице даже на ходу прогреваются плохо. если на улице -30 и ниже, я в ручную запускаю ППП на второй цикл или продлеваю время работы первого цикла. это позволяет при активной езде (к примеру по трассе) поддерживать нужную температуру двигателя.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У него кнопка запуска стоит, поэтому он и давит на тормоз, а если ещё и подгазовывает вот две ноги и надо.)))
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Все эти манипуляции с педалью газа понятны и давно известны, только вот при использовании автозапуска это не осуществимо. Остается только ждать минут 15 и запускать(((
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
понятно, просто про безключевой доступ речи изначально не было. да и акпп в данном случае уже не при делах. ;-)
AutoHare
10 Ноя 2012
...а какой конкретно котел отрубается по температуре? вебасто работает по таймеру (или я чего-то не знаю)...
Гидроник 4 кв + Билинк
Таймера на самом ППП (в машине) нет - только кнопка запуска/останова/снятия блокировки от Билинка. Ну и полное управление ППП через телефон (вкл/выкл/куча настроек/диагностика и т.д.)
Да, у меня просто кнопка. Настолько привык к этому, что уже и про обычный ключ забыл, простите великодушно =))))
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вот теперь все стало на свои места. ;-)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У меня по другому: открыл дверь, не садясь в машину вставил ключ и завел ;)
Ибо нефиг с заснеженными ногами лишний раз в машину лазить, надо сначала снег с нее смести :)
sasha82
13 Июн 2012
Салехард
Тигуан 2.0 TSI черный
привет народ после морозов моя электроника меня удивляет все больше и больше мало того чек загорелся из-за датчика воздуха так еще проблема не в самом датчике а пластковом патрубке фото позже покажу ))) так сегодня опять загорелся чек и епс и тиг как то работал на холостых в пол силы возникло такое ощение при этом работали только 2 цилиндра )))))) нажал на педальку газа все пропало и как прежде ровно за работал ))) а как только тронулся с места на легком газу опять чек загорелся чюдеса да только )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
sasha82, а/запуском не прогревал в морозы? Может глушак льдом забит?
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Привет! Такая же хрень при минус тридцати, и пользовании автозапуском. Поэтому поставил вэбасто, но все равно при сильных марозах надо раз в неделю в гараж теплый отогревать, Я так думаю конденсат в трубе, именно в ТРУБЕ скапливается. Если видел нашу выпускную систему то со мной согласишся, я даже сверлить хотел глушак, но оказалось там сухо. Так что ставь на ночь в тепло и езди снова пока не прихватит.
sasha82
13 Июн 2012
Салехард
все полностью прогревал стабильно минимум 40 минут а/запуске работает после по городу минут десять прогон делаю и на работу
я бы с удовольствием в гараж бы ставил но нет такого)))))))))по этому на стоянке ина котле всю ночь стоит)))))))))у нас чтобы купить гараж придется выложить 1000000р.)))))))))))))))
я так пологаю что придется делать колхоз на зиму закрывать все решетки утеплителем который смотрится просто ужасно ))))))))
Добавлено через 7 минут
у пассат 2000года был так с ним таких проблем не было и это еще учитывая что на нем ни котла ни а/запуска не было любой мороз заводился ))))))))
Добавлено через 1 час 2 минуты
не могу фотку загрузить )))))весь косьяк пошел из-за одного патрубка)))))))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
sasha82, а не многовато на ХХ держать 40 минут?
Viktor S
30 Дек 2012
Оренбург
Гольф 6
Да VW южная машина (причем любой модели)для северов наверно Вольво лучше.
AutoHare
10 Ноя 2012
Alex999,
Вопрос специалисту, ибо дилерам уже совсем перестал верить.
Установили ППП, все работает и т.д. Но заметил, что уходит ОЖ. Один раз дилеры уже доливали объяснив это испарением воды из-за ППП, т.к. он ее, фактически, кипятит и ОЖ паром выходит из расширительного бачка. Мол следите, доливайте...
Заглянул намедни под капот - ОЖ снова ближе к минимуму опустилась, задумался...
Они правы и у меня просто паранойя уже развилась с нашим сервисом или же где-то "течет"?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ОЖ куда-то девается, недавно долил 100мл (и почти за два года эксплуатации ППП). Ужас! ;-)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
:cool: более дебильного ответа мне слышать не приходилось!
Они похоже вообще не в курсе как работает ППП (((.
....у меня просто паранойя уже развилась с нашим сервисом или же где-то "течет"?
Паранойи нет, нужно искать утечку. По другому ОЖ уходить из гермитичной системы не может.
Добавлено через 58 секунд
Андрей, у него ППП установлен пару месяцев назад, причем сразу проблемы были...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ну собственно это я и говорю. за сарказм извините, не удержался! ;-)
зы. а у меня куда из герметичной системы делась 100 мл? что за нафиг? ;-)
