Опыт эксплуатации в сильные морозы
raror
7 Авг 2013
Климат вручную не выключается - жму OFF, она тупо не работает при включеном котле. Вариант толко на минимум ставить, и то при продолжительной работе котла сам начинает прибавлять скорость вентилятора. Исчу шнурок.
Т.е. перед тем как выйти из машины ты не можешь выключить климат что бы потом он при включении котла сам не включился?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
raror, обсуждалось много раз - не можешь. Выход один - увеличить температуру ОЖ для включения через VAG-COM
OZZ
23 Дек 2012
Норильск
VW Tiguan TDI
По аккумулятору - AGM Varta 68Ah, 680A пусковой. Возникла проблема с вебастой после заморозки\размарозки - исчезли настройки подогревателя в меню. Нет настройки времени пуска длительности и т.д. Вообще ничего нет. При этом с пульта запускается и глушится и с кнопки тоже все работает. Как догреватель также работает. Ошибок никаких нет. Какие версии7
OZZ
23 Дек 2012
Норильск
VW Tiguan TDI
Не понятно что это было, но утром все снова появилось. -36 завелся с полпинка, подогреватель работал 20 минут.
Xadil
5 Сен 2014
Уфа
Парни, не знаю в чем дело. вчера -15 было. при повороте руля гул отчетливо слышно. При чем, что на холодной, что на прогретой. Зажигание выключал - не помогает. Электромотор усилителя? Ошибку не выдает.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Xadil, по этому поводу кажется есть tpi, там что-то про замену в рулевом (между рулем и рейкой), его номер на память не скажу... что-то про механическое повреждение (дефектный узел с завода).
Xadil
5 Сен 2014
Уфа
Где искать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
проверьте эти...
Сводка TPI Учётный №: 2026486/4
Шасси: большое усилие на рулевом колесе, горит индикатор неисправности усилителя рулевого управления
Сводка TPI Учётный №: 2036844/1
Э/оборудование: горит сигнализатор неисправности рулевого управления, сообщение «Блокировка рулевой колонки. В ремонт»
есть еще пара, но она по подвеске... надо четко определиться с источником постороннего звука.
Денис85
6 Дек 2014
Сургут
Хочу установить электрический котел.будет ли все работать ,посоветуйте
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А почему не будет то? Люди годами пользуются. Хороший экономичный вариант если есть розетка. Разогрев двигателя минут 30. Есть системы комплексные. На двигатель и в салон. Кажись Defa делает. Монтаж не сильно сложен если руки заточены не под попу
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Какой двигатель то? Проблемы запуска после предварительного прогрева можно почитать в темах про Вебасто.
Андреас
8 Дек 2014
челябинск
vw
у нас -20, ставлю на обогрев салона на AUTO. ПОЧЕМУ обдув происходит на пониженных оборотах? :confused:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Андреас, поднимите температуру. Можно еще раз нажать Авто, вкл режим ускоренного прогрева.
Ну и не забывайте, что пока температура ОЖ недостигла 20-30 градусов, вентилятор вообще может не дуть.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
serso
9 Май 2012
А почему он должен происходить на повышенных?
Кроме того, если речь идет о прогреве после стоянки, а) повышение количества проходящего сквозь непрогретую печку воздуха приведет к снижению его температуры, б) при непрогретом двигателе вообще включать печку бессмысленно - и салон не согреет, и двигателю нагреться не даст (справедливо для машин без фена, кстати, рекомендую расписать в профиле модификацию своей машины).
Но если все-таки по каким-то причинам нужно ощутить сильный поток воздуха, то вам в помощь кнопка МАХ или повторное нажатие на АВТО (до загорания правой лампочки).
Добавлено через 56 секунд
Ух ты, советчиков сколько в теме. Третьим буду.
Андреас
8 Дек 2014
челябинск
vw
Большое спасибо за комментарии , Я предполагал, что режим AUTO обязан максимально быстро нагреть салон. У меня тига 2013 TDI 2.0 bluemotion (на сегодня 25000 km) брал с нуля.
Вчера заливал незамерзайку и к моему удивлению вся эта жидкость вытекла из под капота (правая сторона),
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, добраться до бочка самому, возможно по этой ссылке или у вас есть лучше предложения (насосы работают все).
Заранее благодарен :az:
Вот эта страничка
https://www.drive2.ru/l/288230376152890559/
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Андреас,или патрубок пропускает или бачок мог трескануть по шву как варианты. (у меня после небольшой встречи с животным на дороге, литра 4 помещалось, а потом лилось до замены по каско)
добраться проблематично, т.к. стоит за бампером- перед левым колесом авто
холодильщик
11 Дек 2014
С. Петербург
Вот эта страничка
для начала -снять колесо (левое ) и локер!
будешь видеть оба моторчика и пол бачка!
если мало! то защиту - видно три четверти бачка ну дальше как то сам!
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Что-то мне АКБ штатная(J840) HW: 7N0 907 530 J не нравится. При -24, вылезло 4 ошибки, причем 2 однозначно по ручнику и усилителю руля из-за АКБ . Руль уже второй раз за 2 года. Машине только 3 зима. Если раньше полагал, что АКБ недозаряжена, то сейчас уже не догоняю вообще. При -5 заряд по шнурку 70%, то при - 20 вообще заряд не берет, перед минусовыми температурами подзаряжал. Надо будет наклейки срывать и в каждую банку лезть. Где-то в гараже ареометр был со времен жигулей. А выезжать из дворов в мороз без усилителя руля вообще прикольно, ощущал в некоторых моментах себя "блондинкой".
